[Activación] Relojes Audi RS5/S5
jointercel
hace 21 minutos, Andykaldas dijo:
@alagar27 voy a investigar sobre lo que pones de actualizar navegador, porque actualizar mmi y DC, ya lo hice hace tiempo. Voy a ver qué seguro hay información que se me escapa.
Lo de navegador es solo para mapas no tiene nada que ver para las esferas
Aunque para actualizar los mapas necesitas actualizar el mmi a la última versión que eso segun me dices ya lo tienes pero necesitarias piratear mmi para ello. Un saludo.
  • Respuestas 630
hace 50 minutos, alagar27 dijo:
Si, en ello estoy. A ver si encuentro algún tutorial o video en castellano que poder seguir donde esté todo el material para descargar. Un saludo.
En 27/2/2024 a las 8:58, Andykaldas dijo:
Buenos días.
Hoy por fin me ha dado y he activado los relojes. A mí con la versión 0379 de DC, me los ha activado bien, pero los valores de bosst, turbo y par no me va. @GabrielA5tú y yo creo que tenemos el mismo coche, el 252 con la MH. No sé porque será, parece más una lotería.
Buenas, yo la verdad no lo activé por el OBD11, lo activé a través de ODIS-E. Lo que sabíamos hasta ahora es que solo funcionaba en los 150 CV y los 252 CV ambos TFSI el valor del "boost"; pero tu estás metiendo lo del turbo (que es lo mismo que el boost o la carga de trabajo que tiene el turbo, por tanto estás metiendo dos veces la misma variable o no te estoy entendiendo bien) y sobre lo del par, olvídate, si quieres que te funcione hay que instalar una centralita china llamada "Rainbow box" que el compi @valderaduey me dijo que no le funcionaba muy bien, así que pasando del tema la verdad; a no ser que metas el coche en circuito, claro.
Yo, personalmente, no activaba ni pondría más cosas raras de las que evidentemente, está demostrado que funcionan y que no dan problemas. Si por ejemplo aún no has liberado el MIB2, hazlo para poder actualizar los mapas de por vida gratuitamente y también la modificación de poder ver a la vez en el VC los mapas nativos del MIB2 y en el MMI otros mapas, como por ejemplo el WAZE o el G.Maps. Un saludo
hace 12 minutos, GabrielA5 dijo:
Buenas. Lo de los relojes de par y potencia, sinceramente, los quería activar porque no era capaz de quitarlos de la parte derecha. Ignorancia por mi parte, ahora que ya los conseguí quitar y poner consumos, ni me planteo hacer nada más.
El boost, de primeras no me iba, con las esferas del RS. Le puse la esfera del S y ahora ya me va, así que genial.
Lo del mmi, en ello estoy, a ver si veo algún vídeo que explique en castellano lo de liberar el mib y luego hacer lo de duplicar el navegador. Por ahora estoy con el traductor de textos a tope para ver si me aclaro. Hay un archivo que se supone ha colgado el compañero @carlosd66 que no lo veo. No digo que no esté, solo que no lo veo.
hace 50 minutos, Andykaldas dijo:
Que version mmi y vc tienes
Yo podria ayudarte en liberar mmi y hacer lo de doble navegacion
hace 7 minutos, Andykaldas dijo:
Gracias @alagar27 y perdona por la tardanza, pero el trabajo y la familia no perdonan...
Ah ok. Entonces tienes version ultima disponible de firmware para tu mmi.
En tu caso seria mas rapido el parcheo al no tener que actualizar mmi y solo con instalar menu verde con el parche de tu version podrias activar doble navegacion y tab hacer el proceso luego de parcheo ya podrias instalar los mapas. Saludos.
hace 16 horas, alagar27 dijo:
Algo debo estar pasando por alto porque el menú rojo no me reconoce la actualización. Voy a bajar una versión interior a ver si ese el el motivo. El pach lo he puesto con su carpeta, solo el contenido y creo que con todas las alternativas posibles, que ese era de inicio mi duda, pero según la guía del creador ha de ponerse la carpeta entera.
hace 2 horas, Andykaldas dijo:
Perdón, me termino de dar cuenta que este no es el hilo correcto del tema en cuestión. Perdón.
Contestando a esto no es ninguna actualizacion sino instalar menu verde
Lo que tienes que hacer es elegir el parche correspondiente a tu version mmi que esta entre todos los parches del archivo mib patches y copiar esa carpeta entera luego en la carpeta patches que hay dentro del programa mib y despues de eso instalar mediante menu rojo el mib y ya despues de eso ya podrias parchear el mmi para luego instalar mapas como activar eso de doble navegacion
hace 41 minutos, alagar27 dijo:
Ah, pues entonces me he saltado un paso. Hice lo del menú verde a través del menú rojo, pero creí que ya con la instalación del menú verde el mmi quedaba ya parcheado... A buscar dentro del menu mib el apartado correspondiente. Gracias @alagar27
hace 4 minutos, Andykaldas dijo:
No hay de que. Si necesitas ayuda escribeme en privado y te puedo ayudar a parchearlo si hiciste bien lo de meter el parche dentro de su carpeta correspondiente en el mib y eso.
hace 2 horas, alagar27 dijo:
Ya me comentas algo
hace 3 horas, alagar27 dijo:
En privado no hombre, ponlo por aquí para que otros foreros que aún estén pendientes de hacerlo, se enteren bien del proceso. Un saludo
hace 1 hora, GabrielA5 dijo:
Je je
