nandosfxdj Publicado 14 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2018 (editado) Hola compañeros, os escribo para pedir consejo porque llevo más de 1 mes con un problema que me sale en el cuadro. Cuando meto la llave en el contacto y lo giro hay días que me se me encienden las luces del ABS, ESP y el freno de mano, terminando por salir el texto de "FRENOS". El fallo es aleatorio, hay días que sale y otros no. Da igual que el freno de mano esté echado o no. Los discos están medios de desgaste y las pastillas con 9 meses casi nuevas. He grabado un vídeo donde muestro primero un arranque sin fallo y a continuación quito la llave y la vuelvo a poner en el contacto y de segundas si aparece el error aunque desaparece de la pantalla rápidamente y el coche frena sin problemas (hago todos los días 200km para ir al curro). Solo aparece al arrancar, durante el viaje nada de nada. El nivel del líquido de frenos está en el MAX y la batería ya tiene por lo menos 3 años. En el taller me han revisado visualmente los cables que llegan hasta las pastillas delanteras y no hay ninguno roto o en mal estado. No me lo han conectado al ordenador para ver los errores. ¿Alguien sabe cual es el problema? No tengo el VagCOM para conectarlo pero estoy pensando en comprarlo. He leído varios post de errores parecidos y varían las causas: 1) Relé que controla los frenos. 2) Interruptor que lleva el pedal del freno para encender las luces. 3) Puede ser un fallo del módulo ABS. 4) Batería que está en la últimas. etc.... Editado 14 de Diciembre del 2018 por nandosfxdj Responder
complexproduzer Publicado 14 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2018 Podria ser batería suele dar ese fallo. Por descartar mira el nivel del aceite de los frenos wue tambien te puede provocar el fallo tiene que estar en la marca del máximo y si igual lo tienes bajo de aceite no hace suficiente presión y te esta avisando. Responder
nandosfxdj Publicado 14 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2018 Hola, también he rellenado el nivel del líquido de frenos hasta el máximo hace 2 semanas pero sigue saliendo el aviso. No se si comprar una batería nueva será la solución. Responder
tmvaldi Publicado 15 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2018 Estoy con el compañero, es fallo de batería, si quieres comprobarlo prueba que te dejen un arrancador y se lo conectas a esta, si va bien el fallo es bateria un saludo Responder
Tolo Publicado 16 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2018 Baja mucho el voltaje durante el arranque, hasta 7 u 8 voltios, y eso... Responder
nandosfxdj Publicado 17 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2018 (editado) Hola de nuevo, he testeado la batería con un Comprobador de Batería y parece que el estado de la batería es bueno. Adjunto vídeo: Editado 17 de Diciembre del 2018 por nandosfxdj Responder
Tolo Publicado 17 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2018 ¿Nunca has tenido un movil de esos que están cargados a full y a los 3 minutos muere? Responder
nandosfxdj Publicado 17 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2018 hace 4 horas, Tolo dijo: ¿Nunca has tenido un movil de esos que están cargados a full y a los 3 minutos muere? Hombre pues si he tenido uno de esos la verdad, pero antes de comprar una batería nueva, ¿sería buena idea probar con las pinzas y batería de otro coche conectándolo al Audi y probar a ver si aparece el aviso? Responder
meatloaf Publicado 18 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2018 puede estar bien de tensión, que marque bien voltios, pero que de intensidad vaya justa, osea de amperios, no puedes probar una? que te deje el mecanico una Responder
suekproaso Publicado Lunes a las 06:09 Denunciar Publicado Lunes a las 06:09 Conseguiste solucionar la avería? Me encuentro con el mismo problema Responder
nandosfxdj Publicado Lunes a las 06:38 Autor Denunciar Publicado Lunes a las 06:38 Hola, creo recordar que tuve que cambiar la batería y se arregló. Responder
