Pedrod100 Publicado 12 de Junio del 2025 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2025 En 10/6/2025 a las 11:21, Melowein dijo: Hola buenas, acabo de adquirir una cámara delantera, pero después de leer el brico no se como van conectados los cables, ya que habláis de conectarla a una interface junto con la trasera y yo tengo una pantalla Android con la trasera de origen conectada y sin ningún problema después de configurarla en la pantalla Android. Esta es la que he adquirido, pero en teoría los cables rojo y negro van a la luz + de marcha atrás y el negro a masa, pero esos cables los tengo cerca de la cámara delantera y esas conexiones están en la parte trasera, de hay mi duda. Necesito ayuda, ya que la intentaré montar a la vez que cambio la correa de la distribución que ya me toca . El conectar el cable a la luz trasera era en el cambio manual, para que haga de "trigger" al poner la marcha atras, en el automatico no hace falta. La camara delantera la tienes que conectar segun el brico que hice, (hace ya varios años de eso y no me acuerdo muy bien, por eso lo dejé documentado). Si tienes camara trasera de Aliexpress con interface te va a funcionar, yo cuando puse la pantalla Android, eliminé el interface porque ya no hacia falta para la camara trasera, ya que la pantalla Android hace de interface, no me volvió a funcionar la delantera. Como tampoco era muy util, aparte de la chorrada de que se vea unos segundos, la dejé desactivada y hasta hoy. Responder
Melowein Publicado 13 de Junio del 2025 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2025 En 11/6/2025 a las 21:56, beokator dijo: Pero esta no es la original, no? a mi me gustaría instalarla No es original, además creo que para instalar la original necesitas una interface para que actúen las 2 cámaras en conjunto, yo llevo pantalla Android que hace de interface Responder
Melowein Publicado 13 de Junio del 2025 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2025 En 12/6/2025 a las 8:21, Pedrod100 dijo: El conectar el cable a la luz trasera era en el cambio manual, para que haga de "trigger" al poner la marcha atras, en el automatico no hace falta. La camara delantera la tienes que conectar segun el brico que hice, (hace ya varios años de eso y no me acuerdo muy bien, por eso lo dejé documentado). Si tienes camara trasera de Aliexpress con interface te va a funcionar, yo cuando puse la pantalla Android, eliminé el interface porque ya no hacia falta para la camara trasera, ya que la pantalla Android hace de interface, no me volvió a funcionar la delantera. Como tampoco era muy util, aparte de la chorrada de que se vea unos segundos, la dejé desactivada y hasta hoy. Yo llevo la trasera original y al cambiar la pantalla solo tuve que configurar la pantalla para la marcha atrás según resolución o algo así, fue gracias a @choto1976que hizo todo el trabajo. Yo creo que la pantalla Android lleva el cable de activación aparte para la cámara delantera, que sale del rca amarillo de la cámara que he comprado y los otros 2 cables rojo y negro creo que es alimentación de la cámara, a positivo y negativo directo, por lo que he investigado Responder
Melowein Publicado 3 de Julio del 2025 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2025 En 13/6/2025 a las 19:48, Melowein dijo: Yo llevo la trasera original y al cambiar la pantalla solo tuve que configurar la pantalla para la marcha atrás según resolución o algo así, fue gracias a @choto1976que hizo todo el trabajo. Yo creo que la pantalla Android lleva el cable de activación aparte para la cámara delantera, que sale del rca amarillo de la cámara que he comprado y los otros 2 cables rojo y negro creo que es alimentación de la cámara, a positivo y negativo directo, por lo que he investigado Pues hoy por fin monte la cámara delantera y no hay manera de que funcione tras conectarla de varias maneras, la trasera es original y llevo pantalla china de 10'25" y si la dejo como original solo va la trasera bien, pero cuando cambio la configuración de fábrica con diferentes opciones ahí cambia la cosa, quitando la original trasera y poniendo otra cuando pongo R se ve la cámara delantera y si lo pongo en N sale la imagen de la trasera cuando debería de ser al revés, todo ello la cámara delantera la tengo conectada el rca a la salida de la cámara trasera y el trigger que sale del rca lo tengo puesto a un cable que sale de la pantalla azul que pone cámara trasera. He combinado varias opciones tanto de conexión de la cámara como la. Configuración y ya lo he montado todo sin ponerla en funcionamiento correctamente y la he dejado como la cámara trasera original que por lo menos me sirve. @Pedrod100 tienes algún consejo o como podría solucionarlo? Perdón por el discurso no se si me habéis entendido. Gracias Responder
Pedrod100 Publicado 5 de Julio del 2025 Autor Denunciar Publicado 5 de Julio del 2025 Lo siento compañero, yo estoy igual que tu. No he vuelto a tocarlo, cuando instalé la camara Android no conseguí que funcionase. Seguro que hay alguna manera, pero la verdad que a mi no me merece la pena invertir tiempo en que funcione. No le vi una gran mejora al coche cuando la tuve instalada. llevo ya unos 5 años o asi con la pantalla android y no he vuelto a intentarlo. No es como la camara trasera, que si que sirve como referencia al aparcar o salir de un estacionamiento marcha atras y ver si viene algun coche o peatón. la delantera no te podias hacer referencia de las distancias, y para ver si viene alguien ya estas tu para verlo. Como te digo, no me merecia la pena desmontar otra vez guantera, y todo el jaleo que hay que hacer para investigarlo. A ver si alguien puede echarte una mano, suerte compi !!!. Responder
Melowein Publicado 6 de Julio del 2025 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2025 En 5/7/2025 a las 9:04, Pedrod100 dijo: Lo siento compañero, yo estoy igual que tu. No he vuelto a tocarlo, cuando instalé la camara Android no conseguí que funcionase. Seguro que hay alguna manera, pero la verdad que a mi no me merece la pena invertir tiempo en que funcione. No le vi una gran mejora al coche cuando la tuve instalada. llevo ya unos 5 años o asi con la pantalla android y no he vuelto a intentarlo. No es como la camara trasera, que si que sirve como referencia al aparcar o salir de un estacionamiento marcha atras y ver si viene algun coche o peatón. la delantera no te podias hacer referencia de las distancias, y para ver si viene alguien ya estas tu para verlo. Como te digo, no me merecia la pena desmontar otra vez guantera, y todo el jaleo que hay que hacer para investigarlo. A ver si alguien puede echarte una mano, suerte compi !!!. Gracias @Pedrod100 por la aclaración, yo de momento la dejaré puesta aunque no me funcione, aunque me da error de sensor de parking porque la cámara delantera la tengo alimentada a un sensor del Paragolpes, pero el sensor funciona y pita cuando le toca. Haber si alguien tiene claro como funciona y me puede ayudar a que funcione como toca. Gracias compi. Un saludo Responder
XBATMANX Publicado 21 Enero Denunciar Publicado 21 Enero En 26/8/2019 a las 21:00, Jesusbarba dijo: Hay lo tenéis!! https://mega.nz/#!4Vs3wKLA!tNm6yJgx412boFRr8s9kAE17M9Mr_csyUicQcAPVO80 Buenas Puedes subirlo otra vez, el enlace no vale Responder
XBATMANX Publicado 23 Enero Denunciar Publicado 23 Enero En 21/1/2026 a las 16:16, XBATMANX dijo: Buenas Puedes subirlo otra vez, el enlace no vale Mi email duceam@gmail.com Responder
