javifull Publicado 21 de Noviembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 21 de Noviembre del 2019 (editado) hace 13 horas, FrA1l3 dijo: Todo correcto compañero! Al cambiarlo pasa a tener el doble de flujo casi y aguanta mejor el calor del vano, así que el aire entra un poco más frío al turbo y esto también ayuda También te digo @Sergio__ que este brico sin repro..... creo que no merece la pena. saludos! Yo me lance a hacer el otro brico que hizo frA1, el de modificar la admision, quitando la chapa de entrada que esta en el frontal , agujereando la entrada al filtro de aire ( como las admisiones mejoradas) y el resultado fue que mi coche dejo de alcanzar la velocidad maxima que cogia de serie. Sin electronia de por medio, perjudica mas que favorece. En mi caso le descompensa el nivel de combustible/aire Hasta que no cambie electronica, se va a quedar como esta Editado 21 de Noviembre del 2019 por javifull Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kennedy Publicado 24 de Noviembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 24 de Noviembre del 2019 Todo ese follón para cambiarle el tubo ese? Pabernos matao. Yo quiero hacerle cosas por ahí pero si hay que liarse de esa manera me da que ya si eso. Si que le voy a cambiar el cutrefiltro de serie pero ya. Y la rejilla de piedras esa tb va a ir lejos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jontxu46 Publicado 10 de Abril del 2020 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2020 Pedazo de turorial,que pasada!!! Tengo una pregunta,este brico vale para un 2.0 tdi? Decir que tengo repro y filtro bmc,me falta hacer el brico de admisión... un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
victor.tfsi Publicado 14 de Abril del 2020 Denunciar Compartir Publicado 14 de Abril del 2020 (editado) En 10/4/2020 a las 15:49, jontxu46 dijo: Pedazo de turorial,que pasada!!! Tengo una pregunta,este brico vale para un 2.0 tdi? Decir que tengo repro y filtro bmc,me falta hacer el brico de admisión... un saludo. En los tdi al llevar caudalimetro, o gasolina con sensor maf,detecta menos velocidad de aire, al haber engranado o aumentado el diametro, area, y reduce su medicion, con consecuencias de menos inyeccion, por eso se nota mas perezoso, en cambio el turbo sopla algo mas por tener mejor aspiracion, pero en un diesel lo que da potencia es la inyeccion, entonces si vas repro seria ajustar la repro mapa maf,o dejarlo de serie. Editado 14 de Abril del 2020 por victor.tfsi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jontxu46 Publicado 16 de Abril del 2020 Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2020 En 15/4/2020 a las 0:49, victor.tfsi dijo: En los tdi al llevar caudalimetro, o gasolina con sensor maf,detecta menos velocidad de aire, al haber engranado o aumentado el diametro, area, y reduce su medicion, con consecuencias de menos inyeccion, por eso se nota mas perezoso, en cambio el turbo sopla algo mas por tener mejor aspiracion, pero en un diesel lo que da potencia es la inyeccion, entonces si vas repro seria ajustar la repro mapa maf,o dejarlo de serie. Pues me quedo con la repro y el filtro. Muchas gracias por tu respuesta!!! un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
victor.tfsi Publicado 16 de Abril del 2020 Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2020 (editado) hace 2 horas, jontxu46 dijo: Pues me quedo con la repro y el filtro. Muchas gracias por tu respuesta!!! un saludo. Si llevas filtro de sustitucion tambien lee menos aire el cauda y inyecta menos al igual que quitar la rejilla de abajo del filtro detectaba 5-8g/s menos y mas perezoso fue poner todo de serie y recuperar el nervio y recuperar lectura cauda. Si puedes probar de poner el de serie ya veras que va mejor. un saludo. Editado 16 de Abril del 2020 por victor.tfsi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jontxu46 Publicado 16 de Abril del 2020 Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2020 hace 4 horas, victor.tfsi dijo: Si llevas filtro de sustitucion tambien lee menos aire el cauda y inyecta menos al igual que quitar la rejilla de abajo del filtro detectaba 5-8g/s menos y mas perezoso fue poner todo de serie y recuperar el nervio y recuperar lectura cauda. Si puedes probar de poner el de serie ya veras que va mejor. un saludo. Pues el otro día hice el brico de abrir la entrada que entra a la caja del filtro y le quite la rejilla que me dices,he probado el coche y no noto nada raro... No se si es paranoia o no,pero lo noto mas airoso. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Crossbone Publicado 25 de Febrero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 25 de Febrero del 2021 Muy bién explicado, te felicito por el brico FrA1l3. No sé el porque de poner un "silenciador" del sonido del turbo, tanto molesta? FrA1l3, has notado que se oye más el trubo con el muffler delete? Creo que los inyectores de la inyección directa se escuchan bastante más... Por cierto, por otros temas estaba mirando dónde estaba el caudalímetro y no hay ni rastro en la admisión antes del turbo, creo que lo mide el sensor doble de presión/temperatura del colector de admisión(corregidme si estoy equivocado), después para medir la presión del turbo lleva otro sensor de presión en el manguito de salida del intercooler. Saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
