Rueda de galleta en este modelo.
Rubesp
hace 6 minutos, elfonta23 dijo:
Si es así me callo entonces, pero yo los tres que he utilizado, dos de ellos los que venían con kit de pinchazos grupo Volkswagen no repito ajajaj, me tocó cambiar rueda si o si, si se repara y limpia bien entonces me callo, pero vamos yo llamo grúa si no tengo galleta, aunque es una faena. Un saludo
Si que es verdad que hay algunos que dejan inservible el neumático y toca cambiar...... Un saludo!!
  • Respuestas 107
hace 17 horas, YagoA4avant dijo:
Todos los a4 llevan la batería ahí, lleven rueda de galleta o kit anti pinchazos.
Qué equipo de sonido llevas? Porque eso sí que puede marcar la diferencia al ocupar el espacio necesario para que quepa la rueda de repuesto.
Hola.
He leido atentamente vuestras aportaciones al tema aunque no podia contestar (los novatos tenemos un maximo de mensajes por dia).
Mi equipo de sonido es estadar (Audi con 8 altavoces)...asi en principio mi mayor preocupacion era si cabia con la bateria...por lo que habeis ido comentando, incluso con testimonio grafico...asi es. Una pregunta, ¿me podriais confirmar que esas ruedas de galleta que llevais en el hueco son efectivamente T125/70 R19?
Gracias por vuestras aportaciones...si esto sale bien, va a ser mi autoregalode reyes.
hace 8 horas, Rubesp dijo:
Hola.
En cuanto baje al garaje te lo confirmo.
Hola.
Entonces con ese equipo de sonido no deberías tener problema, yo también llevo el de serie.
Lo mismo que te comenta Pedro, en cuanto me suba al coche lo miro. De todas formas mira en la pegatina que está en el marco de la puerta del conductor, ésa en la que se indican las presiones recomendadas. Ahí creo que indica también la medida y presión de la rueda de galleta.
hace 52 minutos, YagoA4avant dijo:
Gracias Yago.
En mi pegatina viene esa medida que es la que soporta (T125/70 R19) pero quiero asegurarme de que esa medida "encaja" en el hueco antes de pedirla...que va a ser mi autorregalo de reyes y wallapop no admite devoluciones.
Eso si, una vez que la tenga le voy a decir dos cosas al listo de los recambios.
Gracias a todos.
hace 42 minutos, Rubesp dijo:
Gracias Yago.
Gracias a todos.
Confirmado, mismas medidas. Ojo! que el mío es avant y no sé si eso influirá
Editado por YagoA4avant
Recuerda comprar la rosca de plástico para fijarla. En esta foto la verás.
En cuanto al listo de los recambios parece que el casting de Audi no falla. El que me toca en mi concesionario es una eminencia en cagarla. Me dio la placa de la matrícula del portabicis con un número "bailado", así que anduve un mes con una placa falsa hasta que me di cuenta.
Gracias. La tuerca la tengo porque viene sujetando el kit porta herramientas (abajo podeis ver foto del bajomaletero) Viendo las fotos que mandais...¿Donde llevais vosotros el gato? y hablando de gato...son buenos los gatos de serie pq igual ya q me lo tengo que comprar aprovecho y le meto uno hidraulico.
Por cierto, si me preguntais y tardo en responder es que he vuelto a alcanzar el limite de los novatos... 😔
hace 1 hora, YagoA4avant dijo:
Esa caja porta herramientas no la lleva el mío. Tendrás que alojarla en otro lugar para que quepa la rueda.
El tuyo no lleva al fondo del maletero una segunda tapa en la que se alojan las herramientas?
Nop..no lleva otro hueco. lo bueno es que ese porta herramientas es desmontable se puede dejar solo con la bateria pelada. Ya vere donde ubico las herramientas...veo bastante hueco en los laterales del maletero "abriendo" la tapiceria (en un lado esta el cable de seguridad que abre el maletero y en el otro lo que parecen cajas de fusibles)
Esta mañana me han llamado del servicio atención al cliente de Audi: me dicen que conforme al departamento consultado (no me han dicho cual), mi coche no puede equipar rueda de galleta.
Resulta que a veces soy muy cabezón, así que me he propuesto seguir adelante pero quiero asegurarme antes de comerme una galleta (nunca mejor dicho). Si no es mucho abusar de la atención que me estáis prestando podríais decirme si en vuestras ruedas de galleta el ancho de la llanta sobre sale al del neumático.  Es que me he bajado al coche metro en mano y le calculo en torno a 14 centímetros de profundidad de hueco. Teóricamente la rueda es 125 (12,5 centímetros) así que si la llanta no sobresale al neumático entraría (justito pero entraría).
Gracias de nuevo.
hace 10 horas, Rubesp dijo:
Gracias de nuevo.
Lo mejor que puedes hacer es ir al concesionario y pedir que te dejen una cinco minutos, la pruebas y sales de dudas.
A ver si el problema es la batería?? El tuyo es de los nuevos a 48 V? No sé si una de 48 V es más grande que una de 12V.
hace 11 horas, Rubesp dijo:
Gracias de nuevo.
A ver compi te paso dos fotos, una es la referencia de la rueda y la otra es una regla para que veas mas o menos la profundidad. (son mas o menos 20 cm)
Editado por Pedrod100
