Sign in to follow this
rubofg
Retrovisor interior fotosensible
Recommended Posts
Hola, queria preguntaros sobre el tema de cambiar un retrovisor interior de un a4 b8 facelift con un solo sensor de humedad y que creo que podría poner el sensor triple (luz, lluvia, humedas) sin problema. Mi duda es sobre el cambio de retrovisor entero x uno fotosensible que ya viene con el sensor triple. ¿Sería quitar uno y poner el otro, enchufar y listo ? O hay q hacer algun cableado mas? Despues creo q activar el sensor con vagcom y estaria listo?
Aver si alguien lo he hecho y me cuenta si es así de facil ... Gracias de antemano
Edited by rubofg
Share this post
Link to post
Share on other sites
Lo primero de todo tienes que ver si el soporte es el mismo y si el cristal tiene una zona transparente donde va el sensor de luz y lluvia.
Por lo que me decia algun otro forero, el soporte del espejo con sensor de humedad y soporte del espejo con sensor de luz y lluvia son el mismo, por lo que te podria valer el mismo soporte y ademas no tendrías que cambiar la luna, pero mejor que compruebes que es asi.
Por lo demás, si pones espejo fotocromático y antes no tenías evidentemente tendrás que cablear, y lo mismo con el sensor de luz y lluvia.
En la sección de bricos de este foro tienes como poner espejo fotosensible y como poner sensor de luz y lluvia. Te recomiendo que les eches un vistazo a los dos bricos ya que aun no siendo muy difíciles no son aptos para novatos.
Share this post
Link to post
Buff me estais desarmando. Habia leido que para mi coche que traia sensor de humedad y el retro ya trae la.zona trasparente, no havia alta cableado ni nads de eso para poner el sensor de luces y lluvia. Como que ya venia preparao para ponerselo con la instalacion hecha al.ser facelift.voy a rebuscar esa info, pero juraria haberlo.visto. El prefacelift es que no lleva la instalacion....creo...
Edited by rubofg
Share this post
Link to post
Suelta el conector del retrovisor y mira si lleva varios cables conectados. Puede que tengas razon. En el facelift vienen muchas cosas preinstaladas. Igual tienes suerte y es plug&play.
A ver si alguno de los entendidos te puede decir algo...
Share this post
Link to post
Vale me corrijo a mi mismo. Actualizar el sensor de humedad al de luz y lluvia es plug&play.
Pensaba que ademas querías poner espejo fotocromático porque el tuyo no lo era, pero creo entender que sí lo es.
En tu caso solo necesitarías sensor de luz y lluvia. O si compras espejo completo te valdria tu soporte porque es de 4 pines al ser facelift.
No tendrias que cablear.
Share this post
Link to post
Jajaja Harigami, es tu espejo el q me ronda la cabeza!! Yo solo queria los sensores, pero al ver que vendias el espejo con sensores, pense en la posibilidad de ponerlo todo si fuera quitar y poner....los sensores confirmamos que es quitar y poner, pero el espejo fotocromatico funcionaria tambien con el plug&play q trae?
Share this post
Link to post
El fotocromático dudo mucho que sea plug&play, al menos en el mío no hay ningún conector más, creo que hay que cablear para esa función.
El de luz y lluvia si es plug&play, pero por o visto los no oem dejan los errores de los que hablé en otro post de dichos sensores.
Share this post
Link to post
Para el fotosensible:
Pillais alimentacion y masa del plafon de luces mismo y a correr, el trabajo es minimo, desmontar el plafon y cablear 3 hilos (con el hilo que da la señal para que el espejo no se oscurezca al encender el plafon).
Yo lo he llevado asi durante al menos 2 años en el A3 8P hasta que decidi bajar el cable hasta donde corresponde, 0 problemas.
El espejo tarda en apagarse, pero lo acaba haciendo y el consumo del mismo es insignificante (vamos, que no os vais a quedar sin bateria)
Share this post
Link to post
Si @Scout no tiene plug and play creo a yo tampoco...asi q me.olvido del.tema del retrovisor. Voy a intentar solo el.tema del sensor. Nunca he hecho nada de estas historias, hoy me he puesto a desmontar el retrovisor y no hubo manera...no se si hay q forzar mas de lo q lo hice,pero.no salio. Gire el espejo en sentido antihorario, pero la cajita de debajo no salia.....
Share this post
Link to post
@rubofg, en mi opinión, sinceramente y después de ver que varios sensores de AliExpress dan esos errores , que por otra parte no van a ningún lado en este caso concreto, pero que si no estuvieran para mi gusto mejor, valoraría coger el espejo completo que vende el compañero, en serio.
No te hace falta despegar la parte que va pegada a la luna, solo quitar la caperuza que cubre el sensor, el plástico que sube hasta el techo, desconectar y despegar tu sensor de humedad, pegar y conectar el nuevo sensor, y si algún día tienes ganas...haces el brico para el antideslumbrante. Codificas y listo.
Lo único que si eres hábil, puedes aprovechar el gel de tu sensor porque quedará pegado a la luna, sino en algún taller de reparación de lunas te pueden dar un poco del mismo y lo recortas tú, como última opción pasas por caja, osea Audi, y unos 30€ es lo que vale la lámina de gel nueva.
Edited by Scout
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Privacy Policy.
