  • Respuestas 481
Muchas gracias por información, pero no hay forma.
Estos los pasos que he seguido, siguiendo el manual del foro.
RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE TRÁFICO.-
Nota: donde pone “Coding” es posible que esté traducido a “Codificación extendida”
1. Antes de proceder, es muy recomendable realizar backups de los módulos a tocar, que
son estos: A5, 5F y 17
2. Accedemos al módulo A5 y vamos a Coding, modo Bytes.
3. En el Byte 16 activamos el bit 4.
4. Aceptamos el cambio y, a continuación, accedemos al módulo 5F, adaptación.
5. Entramos en la opción Adaptación Car_Function_Adaptations_Gen2 y activamos los
siguientes
parametros:menu display road sign identification y menu display road sign
identification over threshold high
6. Aceptamos el cambio y entramos en la opción
Adaptación Car_Function_List_BAP_Gen2, donde activamos el siguiente
parametro: traffic sign recognition 0x21
7. Ahora buscamos la opción traffic sign recognition 0x21 msg bus y le damos el valor
Databus Infotainment (puede variar el texto en función del idioma, pero es la que
pone que es el bus del Infotainment). Valor por defecto "
Bus de Datos Extendido"
8. Aceptamos el cambio y, por último, accedemos al módulo 17
9. Dentro de Coding, modo Bytes, en el Byte 5 activamos el bit 2.
Sería interesante reiniciar el MMI (pulsación larga en el botón encendido hasta que reinicie)
Y estos son los mensajes que me aparecen en el cuadro y el MMI.
El aviso de velocidad me ha aparecido en el MMI, pero no me aparece disponible.
Y después de hacer los cambios, me aparecen dos errores que antes no tenia.
No se que estoy haciendo mal.....😂😂😂
Probablemente no estés haciendo nada mal, las centralitas nuevas no aceptan algunas codificaciones.
Para revertir los errores deja todo como lo tenías (espero que hayas apuntado lo que ibas cambiando).
hace 1 hora, kakalavaka dijo:
Ok, gracias por todo.
Siempre hago copia antes de de hacer algún cambio, y si veo que  no funciona o da problemas, lo dejo como estaba antes de los cambios.
Lo dicho gracias por todo.
Un abrazo.
hace 20 horas, piwi88 dijo:
Hola a tod@s,
¿Al final alguien ha conseguido hacer funcionar el Android Auto de manera inalámbrica?
Muchas gracias
Yo no lo he logrado....abrí un hilo sólo con este tema y ni con las nuevas actualizaciones de android auto, que decian que lo incorporaban.
Buenas, soy nuevo en el foro, aunque he leído muchos comentarios, este es el primero que escribo,  mi coche es un Q3 advanced 35 Tfsi. He leído que hay un pdf realizado por nuestro compañero  kakalavaka a modo de guía, con todas las modificaciones que le podemos realizar a nuestras criaturas,  pero por más que lo busco en todos los enlaces me pone no disponible,  si alguien me puede decir donde lo puedo encontrar,  me seria de gran ayuda.
Muchas gracias por todo, el foro me esta ayudando mucho.
hace 4 horas, Mariofervel dijo:
Buenas,
Lo tienes en este post.
En 15/11/2019 a las 18:56, kakalavaka dijo:
Atención el pdf del primer post tiene un fallo, en la activación del claxon al abrir/cerrar el coche falta un paso que nos deja, ya al comienzo del mod, sin poder seguir. Es porque falta una opción del menú que me salté... pido perdón y pego aquí el corregido.
No os preocupeis porque el único problema que podíais tener es no poder hacer el mod por no encontrar la opción correcta, así que no es nada que pudiera dañar el coche.
  • 3 semanas más tarde...
Hola a todos,
Yo tengo dos modificaciones que no he conseguido que funcionen, por un lado esta la de que te muestre los litros a repostar, viene como Apps pagando 10 creditos, le das y te dice que lo ha modificado correctamente, sin embargo no consigo que muestre nada nuevo ni he encontrado ninguna configuración del MMI que permita mostrarlo. ¿alguien sabe como hacerlo? porque es raro que este como Apps para este modelo y no funcione.
La otra modificación que tampoco he conseguido es la de que muestre la velocidad del ventilador del aire acondicionado tambien en modo automatico (no solo en modo manual), pero esta no he conseguido que funcione. Lo he intentado siguiendo las instrucciones del seat y el skoda pero aqui no las admite y me da error. ¿alguien ha conseguido activar esto?
Gracias.
La segunda no funciona en el Q3, eso seguro.
Y las modificaciones por créditos fallan más que una escopeta de feria, (aparte de que no sabemos qué leches cambia la APP); yo no he hecho ni una automática.
  • 1 mes más tarde...
¿Puedes explicarlo un poco mejor? No entiendo muy bien la pregunta.
Del coche, que yo sepa, no te pide nada la app, como mucho te pide el código de activación de la versión PRO, el cual hubo de venirte con el OBDEleven.
hace 10 horas, piwi88 dijo:
Hola,
En la configuración del OBD, donde hay que poner código de equipo, donde esta en el coche?
Muchas gracias
¿Ya has metido el código de activación del OBDEleven PRO?
Es decir, antes de enchufar el OBD al coche deberías de activar la licencia PRO en la APP del OBDEleven.
Que yo sepa, es el único código que tienes que tener.
Por cierto, acabo de leer un hilo en otro foro en el que indica que ese código de "equipo" (que en realidad sería "equipamiento") NO es necesario meterlo para nada.
https://www.clubvwtroc.es/threads/primeros-pasos-con-obdeleven.1371/
Hilo 2
Editado por kakalavaka
