alagar27 Publicado 16 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2023 hace 2 horas, Jam120d dijo: ahora mismo tengo la AUG22_P5092_K1329, pero según voy leyendo, haciendo un downgrade sw podría volver a google erath en lugar de maxar. el problema es que no encuentro los archivos para instalar. Me parece que no podrias pero si dices lo has leído entonces puede sí Y aún así esa version buscas en el sitio que conozco no existe sino solo existe para bajar la version ya tienes Responder
Jam120d Publicado 16 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2023 Downgrade a p3638 realizado sin problemas, me queda el patch cuando encuentre el adaptador dub-e100 que no se donde lo he metido, se que hay una versión x script pero me pilla de nuevo Responder
alagar27 Publicado 16 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2023 hace 5 minutos, Jam120d dijo: Downgrade a p3638 realizado sin problemas, me queda el patch cuando encuentre el adaptador dub-e100 que no se donde lo he metido, se que hay una versión x script pero me pilla de nuevo Genial ya hayas encontrado el archivo y hecho el downgrade Responder
Jam120d Publicado 17 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2023 Parcheado y funcionando, por ahora con la versión P6368 no hay problemas de descentrado en el sport layout para los que tenían miedo de hacer downgrade, solo me he dado cuenta de un detalle que no se si lo hacía antes, escuchando la radio me ha entrado una llamada por Carplay y no se ha silenciado la radio ni emitido ninguna señal hasta que he descolgado. ah y si funcionalidad que he perdido, con el parche de doble navegación antes podía tener una ruta en el GPS del MMI y otra por carplay, no me acuerdo el orden pero si 1º ponías uno y luego otro podrías ver los 2, con esta versión cuando pones ir a una ruta en MMI se para de carplay, cuando pones ir en carplay se para la del MMI (sigue saliendo el mapa pero no las indicaciones dobles). Ahora estoy investigando 1) con la web famosa para que me activen los mapas y 2) intentando ver qué es lo que modifican para que funcione, algo he leído que simplemente cambian una IP. en la llamemos "web famosa" me han pasado unos archivos que instalándolos en el menú rojo me genera un SD_INFO.dat que lo tengo que mandar para que lo modifiquen y me devuelvan otra actualización hecha para mi MMI. Responder
alagar27 Publicado 17 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2023 hace 15 minutos, Jam120d dijo: Parcheado y funcionando, por ahora con la versión P6368 no hay problemas de descentrado en el sport layout para los que tenían miedo de hacer downgrade, solo me he dado cuenta de un detalle que no se si lo hacía antes, escuchando la radio me ha entrado una llamada por Carplay y no se ha silenciado la radio ni emitido ninguna señal hasta que he descolgado. ah y si funcionalidad que he perdido, con el parche de doble navegación antes podía tener una ruta en el GPS del MMI y otra por carplay, no me acuerdo el orden pero si 1º ponías uno y luego otro podrías ver los 2, con esta versión cuando pones ir a una ruta en MMI se para de carplay, cuando pones ir en carplay se para la del MMI (sigue saliendo el mapa pero no las indicaciones dobles). Ahora estoy investigando 1) con la web famosa para que me activen los mapas y 2) intentando ver qué es lo que modifican para que funcione, algo he leído que simplemente cambian una IP. en la llamemos "web famosa" me han pasado unos archivos que instalándolos en el menú rojo me genera un SD_INFO.dat que lo tengo que mandar para que lo modifiquen y me devuelvan otra actualización hecha para mi MMI. Correcto es. A mi tambien el piratilla me mando un archivo que al instalar se genera algo que luego tu envias tu archivo con ello y luego el pirata te manda otro archivo a instalar para ya funcione lo de google earth. Yo me fijare en eso de la llamada pero creo almenos cuando tu llamas ya directamente se silencia la radio o lo que estes escuchando en ese momento Responder
Shadax Publicado 18 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2023 El script extrae la información que identifica tu vehículo y cambia la dirección ip a la que ataca el sistema de peticiones; para que apunte al servidor del pirata. Con esto da de alta tu vehículo en el servidor para que acepte las peticiones. Responder
qwertyui Publicado 18 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2023 Basicamete tienen montado un servidor privado de google earth tipo https://www.opengee.org/ y redirigen las peticiones de los coches a su servidor Responder
alagar27 Publicado 18 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2023 hace 1 hora, Shadax dijo: El script extrae la información que identifica tu vehículo y cambia la dirección ip a la que ataca el sistema de peticiones; para que apunte al servidor del pirata. Con esto da de alta tu vehículo en el servidor para que acepte las peticiones. hace 1 hora, qwertyui dijo: Basicamete tienen montado un servidor privado de google earth tipo https://www.opengee.org/ y redirigen las peticiones de los coches a su servidor Interesante info. Muchas gracias. Responder
Jam120d Publicado 19 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2023 exactamente es lo que hace te pone un script que copia el archivo: /net/mmx/dev/shmem/gemib el cual ya viene compilado y hace que ataque a su propio servidor, aparte de la API de Google hay alguna cosa más por que antes de parchearlo me aparecía el estado ONLINE_STATE_BLOCKED en el green menú y ahora no me acuerdo muy bien pero algo de ACCEPTED. el servidor inicial de audi era ER-mib2high-mbbservices.audi-connect.de y el de ahora uno privado. (que no pongo por lo que nos pueda afectar a los que se lo hemos contratado) eso si probando los scripts y que no encontraba el DUB-e100 he intentado machacar el archivo heartbeat de /mnt/app/hb/ringtones/ y lo que he hecho ha sido machacar la carpeta entera de ringtones. finalmente he encontrado el adaptador y la carpeta la había machcado con un archivo, he recuperado el heartbeat que se puede descargar online pero no tengo ningún ringtone mas ¿alguien tiene un backup de esa carpeta? no quiero hacer todo el proceso de flash + patch + patch google earth y que luego use un id X que cambia en cada instalación y pierda el servicio Responder
atcneo Publicado 22 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2023 Buenos días grupo.Soy Alex y tengo un audi a3 sedan 2.0 190cv.Me he leído el post pero no me ha quedado claro cuáles son las opciones que tengo.El coche lo pedí en enero 2018 y lo recibí en abril 2018.En su momento contrate los 3 años y disfrute de Google earth en VC.En su momento empezó a fallar y en el concesionario me actualizaron el MMI y seguí viendolo sin problema.Al tiempo dejó de verse y en el concesionario me dijeron lo del tema de que Audi no iba a trabajar con Google y que activarian otro y así fue,m lo volvieron a actualizar y volvió a funcionar.Cuando se me cumplieron los 3 años se me caducó la licencia y desde entonces ya no sale en 3d.Y es una pena porque lucía bastante bien en el VC y fue una de las cosas que más me gustaron. Me gustaría saber que opciones tengo para poder tener de nuevo la vista 3d.Adjunto imagen a ver si me pueden echar una ayudita. Muchas gracias.Un saludo.Y felices fiestas. Responder
alagar27 Publicado 22 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2023 hace 2 horas, atcneo dijo: Buenos días grupo.Soy Alex y tengo un audi a3 sedan 2.0 190cv.Me he leído el post pero no me ha quedado claro cuáles son las opciones que tengo.El coche lo pedí en enero 2018 y lo recibí en abril 2018.En su momento contrate los 3 años y disfrute de Google earth en VC.En su momento empezó a fallar y en el concesionario me actualizaron el MMI y seguí viendolo sin problema.Al tiempo dejó de verse y en el concesionario me dijeron lo del tema de que Audi no iba a trabajar con Google y que activarian otro y así fue,m lo volvieron a actualizar y volvió a funcionar.Cuando se me cumplieron los 3 años se me caducó la licencia y desde entonces ya no sale en 3d.Y es una pena porque lucía bastante bien en el VC y fue una de las cosas que más me gustaron. Me gustaría saber que opciones tengo para poder tener de nuevo la vista 3d.Adjunto imagen a ver si me pueden echar una ayudita. Muchas gracias.Un saludo.Y felices fiestas. Creo solo podrias pagando licencia a audi recuperar vista satelital pero pregunta en subforo de tu modelo mejor al ser este del a4 b9 Responder
atcneo Publicado 22 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2023 hace 25 minutos, alagar27 dijo: Creo solo podrias pagando licencia a audi recuperar vista satelital pero pregunta en subforo de tu modelo mejor al ser este del a4 b9 Muchas gracias por la respuesta.Un saludo. Responder
alagar27 Publicado 22 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2023 hace 6 minutos, atcneo dijo: Muchas gracias por la respuesta.Un saludo. No hay de que Suerte compañero Responder
roadstermac Publicado 10 Enero Denunciar Publicado 10 Enero En 19/2/2023 a las 20:37, charber dijo: hola, muy buenas, soy charber (colabore mucho hace tiempo en los subforos de a3) y acabo de adquirir un a4 allroad del 2017, he estado leyéndome todos los post sobre actualizaciones del mmi, mapas, firmwares etc y el jaleo que tengo es tremendo con todo esto jejej he conseguido averiguar la versión de mi mmi (supongo que plus) : MHI2Q_ER_AUG22_P4170 v.1117 , por lo que he podido leer lleva procesador qualcomm si no me equivoco. suelto un par de dudas que tengo a ver si alguien puede ayudarme a resolverlas: no tengo los códigos de la banderilla de las llaves para registrarme en la app de audi, podría poner los mapas de google o textar de alguna manera? hay algún manual o brico de como actualizar las versiones de firmware del mmi y vc en el foro? o alguna referencia de algún foro extranjero para buscarlas yo mismo? gracias de antemano a todos y saludos. Hola. Que tal ? Pudiste actualizar este firm? Responder
Nachete Publicado 3 Diciembre Denunciar Publicado 3 Diciembre Buenos dias, alguien que tenga el patch instalado (como yo) ha probado a actualizar los mapas, tengo miedo de actualizarlo y perder la vista. Siento si este tema se ha tratado en el hilo, he leido diagonalmente varios posts pero no lo he visto. Muchas gracias Responder
