Manyherramientas Publicado 6 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2023 En 5/3/2023 a las 10:32, Manyherramientas dijo: Buscando por todos las en la web , concluyo que el motor 2.8 l no tiene esa valvula o canister ? de cualquier manera gracias a todos por la colaboracion Ok voy a revisar , estos dias estoy resiviendo el manual de taller y ahi podre investigar un poco mas Gracias Responder
Zeusb5 Publicado 10 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2023 En 7/3/2023 a las 0:01, Manyherramientas dijo: Ok voy a revisar , estos dias estoy resiviendo el manual de taller y ahi podre investigar un poco mas Gracias Pudiste solucionarlo? Responder
Manyherramientas Publicado 11 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2023 hace 23 horas, Zeusb5 dijo: Pudiste solucionarlo? Hola buen dia ,la verdad que no he podido , antes de ayer llene el tanque , gaste muy poco hasta el trabajo y a la tarde de regreso hacia como 38° y arranco enseguida , ya hoy por la tarde arranco luego de varios intentos. Ayer por la noche use el auto y note que la bomba de combustible no hacia ese sumbido que durante el dia y por momentos hace, la bomba es nueva , yo la cambie por que pense que se estaba por romper , pero evidentemente hay otro problema relacionado con el calor del sol. Todavia no me ha llegado el manual , Gracias Responder
Manyherramientas Publicado 12 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2023 En 11/3/2023 a las 8:46, Manyherramientas dijo: Hola buen dia ,la verdad que no he podido , antes de ayer llene el tanque , gaste muy poco hasta el trabajo y a la tarde de regreso hacia como 38° y arranco enseguida , ya hoy por la tarde arranco luego de varios intentos. Ayer por la noche use el auto y note que la bomba de combustible no hacia ese sumbido que durante el dia y por momentos hace, la bomba es nueva , yo la cambie por que pense que se estaba por romper , pero evidentemente hay otro problema relacionado con el calor del sol. Todavia no me ha llegado el manual , Gracias Encontré la canister , ahora como se si está funcionando correctamente? Responder
Athabasco Publicado 13 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2023 En 12/3/2023 a las 19:37, Manyherramientas dijo: Encontré la canister , ahora como se si está funcionando correctamente? Si hace ruido, lo normal cuando está funcionando es que se sienta como unos clack, clack, clack de abrir y cerrar, también en el tapón del depósito al abrirlo que suele hacer un sssss de entrada de aire ya que el problema del mal funcionamiento de la electroválvula es que no mete aire al depósito para compensar la falta de gasolina según se gasta, hace vacío y no llega o le cuesta sobre todo en el arranque ir al motor. S2 Responder
Manyherramientas Publicado 14 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2023 (editado) En 13/3/2023 a las 19:01, Athabasco dijo: Si hace ruido, lo normal cuando está funcionando es que se sienta como unos clack, clack, clack de abrir y cerrar, también en el tapón del depósito al abrirlo que suele hacer un sssss de entrada de aire ya que el problema del mal funcionamiento de la electroválvula es que no mete aire al depósito para compensar la falta de gasolina según se gasta, hace vacío y no llega o le cuesta sobre todo en el arranque ir al motor. S2 Hola , bueno en este caso eso no sucede. Tengo el manual de taller Haynes , y menciona el problema de cuesta encender en caliente , y menciona cuatro problemas 1 sensor temperatura de aire 2 baja compresión 3 sensor temperatura del agua 4 regulador de presión de combustible, descartó el 2 ,3 y 4 así que solo me queda cambiar el sensor de aire veremos próximo mes jajaj $$$$$ Editado 14 de Marzo del 2023 por Manyherramientas Responder
Dani94 Publicado 18 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2023 En 28/2/2023 a las 23:58, Manyherramientas dijo: hola Dani tengo el mismo problema , lo has solucionado? Hola! La verdad es que no... Cuando en verano me da el problema, le doy al gas para mejorar el flujo, ya que el manguito se contrae por la calor, me comentaron que se puede cambiar la válvula de canister o la bomba de gasolina, pero que después de un tiempo vuelve a haber el mismo problema Responder
Manyherramientas Publicado 19 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2023 hace 19 horas, Dani94 dijo: Hola! La verdad es que no... Cuando en verano me da el problema, le doy al gas para mejorar el flujo, ya que el manguito se contrae por la calor, me comentaron que se puede cambiar la válvula de canister o la bomba de gasolina, pero que después de un tiempo vuelve a haber el mismo problema He encontrado la forma de que arranque mejor , luego de estar todo el día bajo el sol , antes de darle al arranque presiono el acelerador un poco y luego le doy a la llave , de esa manera arranca a la primera , será así nomas Responder
Carlisu84 Publicado 19 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2023 En 18/3/2023 a las 21:01, Dani94 dijo: Cuando en verano me da el problema, le doy al gas para mejorar el flujo, ya que el manguito se contrae por la calor, Esto es al contrario, frío contrae y calor dilata. Pienso que quizás sea porque al dilatar coge aire por algún lado y se carga al toque de gas Responder
Dani94 Publicado 20 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2023 hace 15 horas, Carlisu84 dijo: Esto es al contrario, frío contrae y calor dilata. Pienso que quizás sea porque al dilatar coge aire por algún lado y se carga al toque de gas Eso es lo que pensaba que en teoría es al revés.... El tema es que con la calor no pasa bien al darle arranque Responder
robert_a31.8t Publicado 1 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2023 En 21/2/2023 a las 14:49, Guillecost dijo: Hola! Tengo un A4 B5 tamb 1.8 T. Me have exactamente lo mismo y ya cambié todos los sensores incluído el canister. Sigo igual. Me resta ver tema inyectores. Algún instructivo claro para hacer el check? No sé bien cómo es lo del goteo. Gracias! Hola, estoy igual que tú, encontraste el fallo o no? Yo tengo un A3 1.8t AJQ Responder
jairoescanez Publicado hace 1 hora Denunciar Publicado hace 1 hora Me ocurre exactamente igual con un 1.8 gasolina. Alguien descubrió qué era? he comprobado y la válvula del canister funciona bien, pero con el motor arrancado no hace el sonido del clac, aunque sí cierra la entrada de aire porque he probado soplando y no deja pasar aire Responder
