En 21/4/2024 a las 12:16, Moncho2 dijo:
Hola Farn
Me viene que ni pintada esa información..
Por fin después de 4 años dejando dicha instalación pendiente voy a poner la cámara. Espero que en mi coche (Berlina y prefacelift) con radio CONCERT y con pilotos traseros LED . Lleve también esa centralita "confort"  en el lado derecho del maletero, para poder tomar de ahí la alimentación para la cámara..
Ya tengo casi todo el material (cámara, fusible y rectificador de corriente)
Muchas gracias
Hola compañero
Pues como dijo aquel:
" Más vale tarde que nunca" o "Nunca es tarde si la dicha es buena"...
Refranes y bromas a parte, celebro que por fin vayas a instalar esa cámara.
Sólo comentarte que andaré por aquí si me necesitas.
Ánimo y un saludo!
  • 3 semanas más tarde...
  • Respuestas 689
En 14/11/2023 a las 20:16, son120282 dijo:
Hola, hace ya un par de semanas monté pantalla coika 8,8" en mi a4 B8,5. Todo bien, salvo un problema con el audio. El audio de spotify o cualquier cosa a través de Android Auto se oye con ruido de fondo. Cuanto más subo el volumen más se oye, no se acopla ni con el motor, ni con AA ni nada.
Si escucho la radio a traves de la original del coche va perfecto, pero cuando pongo el modo AUX ya se oye el ruido de fondo.
En su día llevaba AMI que desactive y active AUX para poner un Bluetooth por detrás de la radio que iba perfecto. Y por ello cuando pedí la pantalla escogí la del AUX en lugar la del AMI.
Os cuento esto último por si tiene alguna relación.
Buenos días.
A mi pasaba lo mismo. Al llevar AMI debes desconectar el conector azul del ISO y tema solucionado
  • 6 meses más tarde...
Buenas, tengo un a4 con la pantalla 8.8" android generica (no es coika) como se observa en la foto (Octa-Core 1.8GHz
/ 4GB (memory) / 64GB (storage). La compré hace unos años y me gustaría actualizarla. Dice que es android 9, pero AIDA dice es android 8.1
Ya no me funciona el EASYCONN (para hacer el mirroing) y tampoco me está leyendo las simm cards para el 4G
No he podido encontrar como actualizarla, ya sea el MCU o sólo el android, alguna ayuda, les agradezco mucho
Para molestar otra vez, me gustaria saber ya que nunca el vendedor me dijo cuales eras las bandas LTE que trae ésta pantalla. Yo instalé la antena 4G y tengo el slot del simm desde hace rato, pero solo hasta ahora he tenido que usarlo (antes usaba sólo carplay); pero ahora si la necesito. Podrian ser dos cosas:
1. No sirve el slot?
2. Mi simm card es de un operador que no usa las bandas de la pantalla que desconozco?
Muchas gracias
En 17/11/2024 a las 18:06, alberto00 dijo:
Muchas gracias
Buenas compañero,
no sé si será lo mismo que me pasa a mí, si yo mete una sim bloqueada por pin no me funciona, ni me pide pin, ni soy capaz de encontrar donde ponerlo.
Ahora, si le quito el bloqueo pin desde un móvil por ejemplo y meto la sim en el slot funciona perfectamente y  la cobertura es buena.
datos de bandas no tengo idea, uso DIGI como dato.
Editado por ByDass
  • 2 meses más tarde...
En 29/11/2024 a las 11:09, ByDass dijo:
Buenas compañero,
Para desbloquear una SIM de cualquier operador es necesario que le desactiveis la opción de seguridad con PIN metiendo la tarjeta en un móvil. Después SI la podreis usar en vuestras pantallas.
Yo uso una de Symio y sin problemas.
Editado por Farn68
En 13/2/2025 a las 18:34, 77chencho dijo:
Me alegra encontrar este tema por que he adquirido recientemente una pantalla exactamente igual y voy a montarla en unos dias, y me ha servido de mucha ayuda los pasos que has ido detallando @Farn68
Celebro leer eso.
Un saludo y a disfrutarla!! 👍
  • 11 meses más tarde...
En 23/5/2020 a las 16:21, Farn68 dijo:
Bueno señores, me auto-cito en este comentario porque hoy, antes de subir el video que tengo pendiente, he querido subsanar, o al menos mejorar la entrada de sonido de la pantalla a la unidad MMI. Esto es un pequeño "brico" dentro del "brico" principal, como una "Matrioska" rusa.....😅
No me apetecía en absoluto desmontar la consola central para llevar el cable de sonido hasta la toma auxiliar del reposabrazos. Sigo sin entender como esta pantalla no lleva cableado directo hasta el quadlock para evitar estas cosas tan raras. En fin, esto es lo que he hecho:
- Aprovechando que tenía guardados un par de conectores verdes para entrada auxiliar, (de cuando monté el módulo bluetooth en mi MMI3G) he cogido un cable de audio que tenía por casa y lo he modificado para evitar ese "recorrido absurdo" Pantalla➡️RCA-Minijack 3.5➡️entrada reposabrazos y vuelta↩️ al MMI....🙄
Para saber las posiciones del cableado en el conector he aprovechado un magnifico brico del compañero @FrA1l3del cual he sacado esquema del quadlock y unas fotos del mismo:
Quadlock de conexión al equipò MMI3G
Aquí es donde va insertado el conector verde (Aux):
El conector de la imagen izquierda pertenece a un sistema con entrada auxiliar.
El de la derecha pertenece a uno con sistema AMI.
Vamos al lío.
Preparamos conector y cable. Fijaos que cuando corté los cables, deje un margen "por si"
Ahora necesitamos saber las posiciones de los pins y su equivalente en el cable. Observamos el esquema del conector T12y verde. Nuestro cable irá en los números 1-2 y 7-8. El pequeño conector lleva los números marcados solo al principio y final de cada fila
En un cable de este tipo la clavija roja corresponde al canal derecho y la clavija blanca al canal izquierdo. Cada canal lleva positivo aislado (en color)  y negativo (alrededor del positivo). Aquí viene muy bien tener aislante termo-retráctil de distintos tamaños.
Identificados pines y cables, nos queda el cable de la siguiente manera:
RCA rojo=derecha=cable rojo + pin 2  / cable de masa pin 1
RCA blanco=izquierda=cable blanco + pin 7 / cable de masa pin 8
Listo¡¡
La salida de audio de la pantalla sigue siendo exactamente igual, pero ahora no hay que desmantelar medio coche para llevar el sonido hasta el reposabrazos. Por contra, ya no dispongo de esa entrada, pues ahora queda desconectada del MMI, al igual que el pequeño dispositivo bluetooth que monté en verano, pero que lógicamente con esta pantalla ya no necesito. De todos modos, no he cortado ningún cable en el coche y lo he dejado todo oculto, por si en algún momento tuviera que volver a darle uso.
Espero que esta información os sirva de ayuda (u os haya entretenido...😉
En breve el video.
Buenos días, refloto este mensaje con la esperanza de que me podáis ayudar.
hace unos meses monté un xonrich en mi Audi a5 sportback de 2011 con MMI 3G y Audi multimedia. Mi coche no tiene BOSE.
La radio en cuestión es esta:
He encontrado esto en AliExpress:  | XONRICH-reproductor multimedia con pantalla IPS de 2009 pulgadas y navegación GPS para Audi, autorradio estéreo con Android 14, Carplay inalámbrico, 4G, WIFI, Bluetooth, para Audi A5 2016-8,8
https://a.aliexpress.com/_EwHQKuY
La cuestion es que sigo la instrucciones , empalmo el cable amp del coche al arnés de cables y un Jack de 3,5 hembra que sale del arnés de la pantalla me lo llevo al apoyabrazos central y lo conecto por un cable Jack macho-macho a la toma aux que hay alli. En selector se fuente ya tenía el aux activo.
selecciono la fuente y se escucha, pero carga más el sonido en los altavoces derechos y la función del dsp y el balance no hace nada, al moverlo todo sigue igual. El protocolo can bus que tengo que seleccionar en la opciones de fábrica es el 298 según el vendedor. Si en ajustes de fábrica selecciono el protocolo 301, consigo que a través del balance funcionen los 4 altavoces más o menos igual, pero el balance va a lo loco, si lo muevo al ante no suena nada, a la derecha suenan más los de la izquierda y en la derecha no funciona nada, y también pierdo la función de swich o poder alternar entre Android y el sistema MMI nativo del coche, indica que la función no es compatible. Otro dato es que si activo y desactivo el botón amp ext. en la opciones de ajuste de volumen del DSP no hay cambio , use el protocolo can bus que use.
Ando  ya desesperado y no sé qué podrá ser, alguna idea. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y enorme curro el que hacéis aquí!!!
subo fotos del arnés, que hice antes de instalar. Un saludo!!!
Editado por TangoSix
@TangoSix me atreveria a decirte que el problema es que tienes mal conectado el aux. Del mazo de cables de la nueva pantalla, tienen que salir dos aux, uno macho y uno hembra, conectalos. Ahora, para evitar interferencias, anula fisicamente la toma aux del reposabrazos, como? Desconecta del quadlock original el conector azul, ya que la pantalla nueva mete el sonido directamente desde el cableado nuevo al mmi. Hazlo y nos cuentas.
hace 4 horas, amgtyper dijo:
Estupendo, si puedo entre mañana tarde y el viernes le meteré mano, pero me suena que del mazo sólo salían dos cables Jack hembra, el del micrófono y el auxiliar (estaban así etiquetados), el chino insistió mucho en que tenía que tirar un cable entre la radio y el conector aux del apoyabrazos. De otro lado, había leído en un mensaje, el que he citado de @Farn68, que era el conector T12Y , verde el de Aux, es el azul? En cuanto desarme y vea os comento. Muchas gracias!
hace 15 minutos, TangoSix dijo:
Aquí he encontrado el cableado con las instrucciones que me mandó el vendedor
hace 7 horas, TangoSix dijo:
(...) el chino insistió mucho en que tenía que tirar un cable entre la radio y el conector aux del apoyabrazos. De otro lado, había leído en un mensaje, el que he citado de @Farn68, que era el conector T12Y , verde el de Aux, es el azul? En cuanto desarme y vea os comento. Muchas gracias!
Así es. El conector verde es el Aux (o AMI) si va equipado. El azul es del teléfono.
Y otro detalle: Aparte de las posibles configuraciones que puedas tener a través del CanBus, el DSP de la pantalla, asi como el fader desde ella no será posible, pues la pantalla sólo gestiona 2 canales (izquierdo y derecho). La radio original gestiona 4 (izquierdo delantero y trasero y derecho delantero y trasero). Es algo que puede costar un poco de entender, pero es fácil si se tiene en cuenta que la pantalla ES OTRA FUENTE DE SONIDO MÁS (con sólo 2 canales), no es la unidad que gestiona todas las fuentes desde esa misma unidad central.
hace 8 horas, Farn68 dijo:
Muchas gracias por responder @Farn68, creía que el tema estaba ya dormido y costaría conseguir soporte. Entiendo a la perfección lo que dices. Crees entonces que haciendo tu brico se resuelva el problema? Encontrar el conector T12Y por aquí es una odisea, tendré que tirar de AliExpress , pero como veo que solo son 4 pines, miraré si tengo alguno que encaje para esos 4 y haré la
prueba. Entiendo que quedarían a pares izquierdos por un canal y derechos por otro. Si eso fuera así mientras se escuche parejo, no hay problema . Un saludo!
Me gustaría poder decirte que SI se resolvería el problema, @TangoSix pero no puedo. No tengo esa capacidad...😅
Piensa que ya tienes ese conector en el quadlock, con el cableado que viene de la entrada aux del reposabrazos... Puedes usar esos mismos 4 cables para hacer tu propio conector.
