Buenas. Tengo una duda. Mi coche cuando se compró me venía con una Kenwood (sin queja se oye de maravilla) lo único que los altavoces de las puertas traseras (y creo que el subwoofer del maletero) no se oyen. ¿Sabeis alguno a que se puede deber? Gracias.
hace 3 minutos, qerw2 dijo:
Necesitas un adaptador para los altavoces traseros, por que llevan su propio amplificador, también depende si llevas sistema bosé o no, ya que el adaptador es diferente, el tema del sobwoofer puede ser una conexión que tengas mal, el remote posiblemente, cuéntame como lo llevas instalado y a ver si podemos encontrar una solución
A mí también me pasa esto mismo, el otro día cambié un radio cd que llevaba el coche por la radio mp3 que llevaba mi antiguo ibiza y aparte de sufrir bastante para conectarlo todo me he dado cuenta de esto mismo, no recuerdo si antes con el otro radiocd también pasaba. En mi caso ya lleva como un adaptador blanco del que sale un iso de los marrones para los altavoces, cuando tenga un rato hago fotos  para que lo veáis. A parte me pasa que el otro día la radio se apagaba y encendía sola yendo el coche en marcha y ayer noche cuando llego a casa, apago la radio (porque no se apaga sola cuando quitas el contacto) y se vuelve a encender sola, la vuelvo a apagar y lo mismo, así 5 veces hasta que le quité la carátula porque no me apetecía encontrarme el coche sin batería al día siguiente 😬 el día que la instalé midiendo con tester no encontré el cable que da los 12 voltios con el contacto del coche y leyendo otros hilos por aquí me pareció entender que no se podía hacer con este modelo (si estoy equivocado corregidme) y por lo tanto no me parecía tan grave tener que encender y apagar la radio, pero esto ahora de que se encienda sola me mosquea un poco la verdad.
En 10/6/2020 a las 14:35, Javitag dijo:
Es que tienes que llevar un positivo bajo llave desde la caja de fusibles para que apague.
Otra cosa es que tienes un problema en la radio porque si se enciende sola el problema está en la radio.
En 31/5/2020 a las 11:24, IbaiCabrio dijo:
Así va conectado, no se si servirá.
Editado por qerw2
Al final baje a un taller de sonido para vehículos y efectivamente como me dijisteis por arriba era un adaptador que faltaba entre la radio y la etapa de sonido del coche. Por 10€ el chisme y la mano de obra, asi que genial. Gracias por la ayuda a todos.
Aparte el chico me ha colocado bien el marco de la radio. Yo ni me había dado cuenta.
Editado por qerw2
En 12/6/2020 a las 8:26, Carlisu84 dijo:
Eso o darle corriente positiva al cable verde de la etapa.
mmm darle corriente a la etapa, segun se enciende la radio, valdria para tener audio en los altavoces traseros y sub?
Puede ser una solucion facil, yo llevo Audi Bose, y ya tengo a falta de la radio/pantalla todo para meter 2Din, mueble, clima, y lo mejor todo nuevo jaja. Me falta modificar la consola (el corte vamos) y la pantalla que tengo mirada, pero demomento ahora mismo, no se puede.  Pero no quiero perder los altavoces de las puertas traseros ni el sub ni nada.
hace 1 hora, Carlisu84 dijo:
si, es mas yo lo tengo ASi
Pues se agradece el detalle, porque me veía cableando medio coche o poner un adaptador cutre, solo es coger el positivo bajo llave de la etapa y listo.
Se podría poner en el positivo bajo llave de la radio, entiendo.
hace 2 horas, AzagraMac dijo:
se podria poner ese o el remote/ant de la radio eso al gusto de cada uno
