  • Respuestas 52
Una duda, tenía vista una unit head cuya referencia empieza por 4f pero tiene fbas, no me había fijado hasta hora, la tengo que recoger este fin de semana, pasa algo si mi audi no la llevaba de serie fbas y le meto una con fbas? Gracias
hace 22 minutos, aitormpg dijo:
la referencia de mi unit head es 4F0 910 729 Q 050 y la de segunda mano es 4F2 910 732 K 514
también encontré esta que es la misma referencia que la mía https://www.recambios..port.es/produkt/centralita-del-motor-audi-a6-s6-rs6-4e0035729-4e0-035-729-4f0910729q-4f0-910-729-q-47550693/
Editado por aitormpg
que no lleve o lleve no pasa nada, si tu coche no lleva la compras como quieras, el problema es si lleva y la compras que no lleve,
el que lleve te lo dije, porque si llevas si mas adelante piensas conectarle algo, ya no tendrías que volver a cambiar
En 26/6/2020 a las 23:49, ximo@6 dijo:
de momento compre uno que no lleva fbass lo he puesto y ya FUNCIONA que alegría, pero lo que no entiendo lo de la protección que se quita con abrites o en la audi,  a mi me funciona todo, menos un pequeño problema, osea el navegador, el cargador de cd, el manos libre, ajustes... funciona, menos la radio que al ponerlo funciono, mejor dicho se escucho al rato ya no, pero el manos libres suena en los altavoces del coche, el cd también... lo cual algo tiene que ser de la radio, voy hacerle luego un test con vag com
Mientras no scanees y saques los errores, no se sabe, si el aparato proviene de un a8 de los primeros que salió, no lleva protección, también puede ser que venga de un coche al cual ya se lo han liberado con abrites,
VCDS Version: Release 12.12.3 (x64)
Data version: 20140822
Sunday,28,June,2020,17:07:03:33490
Chassis Type: 4F0
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56
          61 62 72 76 77
   Mileage: 324310km/201516miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: Cannot be reached 1100
01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100
03-ABS Brakes -- Status: Cannot be reached 1100
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 1010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Cannot be reached 1100
55-Xenon Range -- Status: Cannot be reached 1100
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 05: Acc/Start Auth.        Labels: 4F0-910-852.clb
   Part No SW: 4F0 910 852     HW: 4F0 905 852 B
   Component: FBSAUDIC6 ELV   H30 0220
   Revision: 31050601    Serial number: 10600300088728
   Coding: 0000001
   Shop #: WSC 31674 133 83634
   VCID: E3C359D722D7EA0666F-80B6
   Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 D
   Component: FBSAUDIC6 EZS   H43 0070
   Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
   Component: FBSAUDIC6 IDG   H36 0040
No fault code found.
Address 07: Control Head        Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
   Part No SW: 4F1 910 732 D    HW: 4E0 035 729
   Component: Interfacebox    H43 5570
   Revision: 00000000    Serial number: 350FX057567476
   Coding: 0011001
   Shop #: WSC 02335 785 00200
   VCID: 254787CFEC63D436C8B-8070
   Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609
   Component: Bedienteil MMIC6H07 0870
   Subsystem 2 - Serial number: 00000000075217
   Subsystem 3 - Serial number: 0103.11.040000000100010452ÿ
   Subsystem 4 - Serial number: 010452ÿ
2 Faults Found:
02095 - Component Protection Active
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 152
                    Mileage: 324316 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.02.09
                    Time: 10:41:20
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 55
                    Mileage: 174559 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.02.27
                    Time: 08:48:13
Address 08: Auto HVAC        Labels: 4F0-910-043.lbl
   Part No SW: 4F0 910 043     HW: 4F1 820 043 J
   Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0110
   Revision: 00000023    Serial number: 00000000079457
   Coding: 0008212
   Shop #: WSC 02327 785 00200
   VCID: DBB361371AA7D2C62EF-808E
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 323911 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.06.20
                    Time: 10:32:35
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 4F0-910-279.lbl
   Part No SW: 4F0 910 279     HW: 4F0 907 279
   Component: ILM Fahrer      H14 0080
   Revision: 00000000    Serial number: 4F0907279
   Coding: 0012121
   VCID: E6C540C3D1E59F2E811-80B3
   Subsystem 1 - Component: Fehler Lin-Slave 01
   Subsystem 2 - Component: Fehler Lin-Slave 02
5 Faults Found:
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 262136 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.02.02
                    Time: 10:27:00
01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7)
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111011
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 262136 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.02.02
                    Time: 10:27:00
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 262136 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.02.02
                    Time: 10:27:00
02746 - Bulb for Daytime Running Light; Right
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 262136 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.02.02
                    Time: 10:27:00
01498 - Bulb for Parking Lamps; Right (M3)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 262136 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.02.02
                    Time: 10:27:00
Address 16: Steering wheel        Labels: 4F0-910-549.lbl
   Part No SW: 4F0 910 549     HW: 4F0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul H07 0230
   Revision: 00H07000    Serial number: 90026042960272
   Coding: 0002041
   Shop #: WSC 02323 785 00200
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: Lenkradmodul    H05 0080
Address 17: Instruments        Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
   Part No SW: 4F0 910 900 A    HW: 4F0 920 900 N
   Component: KOMBIINSTR. M73 H09 0630
   Revision: 00300000    Serial number: 4L-7871C4
   Coding: 0260043
   Shop #: WSC 00145 572 63719
   VCID: 1E35A823C93507EE891-804B
1 Fault Found:
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 323911 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.06.20
                    Time: 10:32:27
Address 19: CAN Gateway        Labels: 4F0-910-468.lbl
   Part No SW: 4F0 910 468 A    HW: 4F0 907 468 B
   Component: Gateway         H09 0030
   Revision: 09          Serial number: 0800804A190064
   Coding: ECEE73C41B3104
   Shop #: WSC 02325 785 00200
   VCID: 275B8DC7966FC626FA7-8072
2 Faults Found:
00384 - Optical Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 323911 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.06.19
                    Time: 22:42:31
02103 - Control Module 2 for Vehicle Electrical System (J520)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 189
                    Mileage: 323958 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.02.05
                    Time: 16:35:20
Address 37: Navigation        Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
   Part No SW: 4E0 910 887 D    HW: 4E0 919 887 C
   Component: MNS ECE         H43 0550
   Revision: 00000000    Serial number: 353K.047587741
   VCID: 2E5578E3B995976E391-807B
3 Faults Found:
00003 - Control Module
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 322276 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.05.27
                    Time: 16:17:17
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits:     0100
00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100001
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 158
                    Mileage: 322473 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.02.01
                    Time: 15:42:15
02261 - Data Medium
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 39
                    Mileage: 322473 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.02.01
                    Time: 12:01:11
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Distance: -0.0 mm
Address 47: Sound System        Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
   Part No SW: 4F0 910 223 G    HW: 4F0 035 223
   Component: Amp.-ASK        H09 0350
   Revision: 16S00001    Serial number: 02110040040306
   Coding: 0000008
   VCID: 224D9CD3FD4D230EAD9-8077
Address 4F: Centr. Electr. II        Labels: 4F0-910-280.lbl
   Part No SW: 4F0 910 280     HW: 4F0 907 280 A
   Component: ILM Beifahrer   H09 0050
   Revision:             Serial number: 00000000043594
   Coding: 0001014
   VCID: DEB5682309B5C7EE491-808B
2 Faults Found:
02752 - Glovebox Unlocking Motor (V327)
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 192
                    Mileage: 262136 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.02.03
                    Time: 17:57:00
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.800 V
                    Temperature: 30.0°C
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.06.06
                    Time: 00:00:00
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.000 V
                    Temperature: 26.0°C
Address 56: Radio        Labels: 4E0-910-541.lbl
   Part No SW: 4E0 910 541 T    HW: 4F0 035 541
   Component: TUNER EU/US/RDW H41 0630
   Revision: 00000000    Serial number: 352KV047576117
   Coding: 0000001
   VCID: 316F639FA8AB8896243-8064
Address 61: Battery Regul.        Labels: 4F0-910-181.lbl
   Part No SW: 4F0 910 181 E    HW: 4F0 915 181 A
   Component: ENERGIEMANAGER  H11 0490
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000039780
   Shop #: WSC 24856 133 80497
   VCID: 234399D7E2572A06A6F-8076
   Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
   Component: von VA0  1502211004
   Coding: 344630393135313035442056413031353032323131303034
   Shop #: WSC 12345 640 00290
1 Fault Found:
02256 - Quiescent Current
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 189
                    Mileage: 323958 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.02.05
                    Time: 23:33:42
Address 76: Park Assist        Labels: 4Fx-910-283.lbl
   Part No SW: 4F0 910 283 A    HW: 4F0 919 283 A
   Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
   Revision: --.--.--    Serial number: 11820430100954
   Coding: 0000006
2 Faults Found:
01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 323910 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.02.02
                    Time: 05:26:56
02069 - Front Parking Aid Sensors
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 323910 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.02.02
                    Time: 10:27:32
Address 77: Telephone        Labels: 4E0-910-336.lbl
   Part No SW: 4E0 910 336 M    HW: 4E0 862 335
   Component: Handyvorb2      H10 1130
   Revision: 00000000    Serial number: 00000007529571
   Coding: 0010900
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2C5172EB8F89E57E175-8079
End   ---------------------------------------------------------------------
es raro, lo que mas me ha cabreado que ha funcionado la radio nada mas poner la unid heat y al poco dejo e ir el sonido de la radio solamente pero el control de la radio va bien, todo lo demás también, no me da error de bloqueo por protección ni nada, y por curiosidad volví hacerle un bootloader y le meti el cd de la actualización 5150 y despues desde el setup + return lo actualice hasta la 5570, sigue igual, no se que cosa, igual esta bloqueado el sonido de la radio por la proteccion no se, hay ya me pierdo bastante
hace 56 minutos, alcoscar dijo:
Creo que es síntoma de la protección de componentes , te lo dice en lo que has puesto, 07 control head
es verdad, alguien tan amable de pasarme el abrites 🤣, le pago por la faena
2 Faults Found:
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 152
                    Mileage: 324316 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.02.09
                    Time: 10:41:20
En 3/7/2020 a las 22:34, juliaars2000 dijo:
Espero que os guste !
Esta bien el vídeo, todo lo que me ha pasado a mi pero bien explicado, yo ya lo tengo funcionado me falta pesarla el abrites si no, no puedo oír música ni la radio 😞 todo lo demás en funcionamiento.
hace 3 horas, aitormpg dijo:
Claro, tienes activada la protección por componentes, solo la audi y algún sitio de reprogramación podrá saltarte la protección.
