GabrielA5 Publicado 20 Abril Denunciar Publicado 20 Abril hace 30 minutos, Xhx55 dijo: Hola, decirte que no resultó efectivo el método a través de vag-com. No se arrancaba el coche con el star-stop desactivado. El modelo que compré ya no está disponible en Aliexpress, pero te dejo el nombre: 2025 para VCDS VAG COM 25,3 interfaz VCDSCAN HEX V2 , Free Update V2PP Me costó 50€ y el programa lo tengo en español. Al parecer se puede actualizar, pero no lo puedo conectar a internet. Por otro lado, compré el inversor start-stop por Aliexpress barato https://es.aliexpress.com/item/1005009436049478.html Ya lo tengo montado y funcionando correctamente, gracias por el tutorial! Buenas, este brico no lo valoras hasta que lo tienes. Menudo alivio es eso de no estar todo el rato dándole al botón para anularlo. Menos mal que sacaron ese dongle hace ya mucho tiempo y los que tenemos el modelo ya con más años o lo compramos nuevo, nos hemos podido beneficiar de el y hasta hoy funciona perfecto, sin ningún tipo de problema. Un saludo. Responder
Xhx55 Publicado Domingo a las 15:08 Denunciar Publicado Domingo a las 15:08 Pues me ocurre que cuando el coche queda al sol y coge temperatura, al arrancar, el cacharrillo no funciona y me deja inutilizado la botonera además de no pausar el start-stop. No sé si os pasará a vosotros igual con vuestros adaptadores de aliexpress Responder
GabrielA5 Publicado Domingo a las 18:53 Denunciar Publicado Domingo a las 18:53 hace 3 horas, Xhx55 dijo: Pues me ocurre que cuando el coche queda al sol y coge temperatura, al arrancar, el cacharrillo no funciona y me deja inutilizado la botonera además de no pausar el start-stop. No sé si os pasará a vosotros igual con vuestros adaptadores de aliexpress Pues la verdad es lo primero que oigo. Posiblemente esté estropeado, compra otro. De todos modos antes de nada, comprueba primero que el problema no sea la botonera. Un saludo Responder
Draekhar Publicado hace 1 hora Denunciar Publicado hace 1 hora En 17/5/2026 a las 17:08, Xhx55 dijo: Pues me ocurre que cuando el coche queda al sol y coge temperatura, al arrancar, el cacharrillo no funciona y me deja inutilizado la botonera además de no pausar el start-stop. No sé si os pasará a vosotros igual con vuestros adaptadores de aliexpress Yo llevo con el mío puesto ya casi 5 años y nunca me ha pasado tampoco aun quedándose el coche que le ha dado bien el sol en pleno agosto. Como indica @GabrielA5 puede ser que te haya tocado uno posiblemente defectuoso y con el calor haga algún mal contacto algún elemento del invento. Responder
