En 11/10/2022 a las 11:29, Hernán Diego dijo:
Otra cosa interesa si aprietas donde dice widgets podrás cargar widgets de lectura rápida como calendario como aplicaciones de fútbol o una vpn etc te va poniendo cuadrados de widgets para ver de forma rápida
es que para que quiero el maps y la musica en la barra si lo tengo en la pantalla dividida por defecto.lo del la app de futbol mediante widgets tambien es interesante... jijijijj
hace 1 hora, Melowein dijo:
En la barra pones los q desees
En la barra del vivid se puede poner cualquier acceso directo de la aplicación q dresses
Los widgets es una pantalla secundaria aquí un ejemplo
Editado por Hernán Diego
  • 3 semanas más tarde...
Buenas!
Haber si alguien más le pasa??
Obviamente tengo la radio cambiada a una de 10’25 “.
Cuando pongo la marcha atrás, en el sistema mmi original de Audi funciona perfectamente, pero cuando la radio está en CarPlay o sistema launcher Vivid, no da imagen la marcha atrás, esto porque pasa?
quiero colgar vídeo pero no me deja por tamaño..pongo imágenes.
1er imagen en launcher Vivid y marcha atrás puesta (no veo marchas atrás)
2on imagen mmi original (radio) marcha neutra
3er imagen, marchas atrás colocada en mmi radio y se ve la imagen perfectamente.
Editado por Jonathan C
hace 3 horas, Jonathan C dijo:
Buenas!
Yo diría q lo tienes mal configurada la pantalla Porq a mi muy al principio me pasaba algo similar y es cuestión de entrar al menú oculto y buscar la opción de cámara según la q tu tengas instalada
Creo que varios chicos te podrán dar una mano en cámaras a mi me ayudó el genio de @Pedrod100que de instalación de cámaras sabe un montón
Yo iría al menú secreto y probaría alguna q funcione Porq el launcher no tiene nada q ver con lo q te pasa
Por cierto la última versión de vivid corrigieron un montón de bugs y va muy pero muy bien y deja hacer casi todo lo q le faltaba como favoritos etc
En el foro de xda los desarrolladores van contando y escuchando a los demás usuarios
En 29/10/2022 a las 22:27, Hernán Diego dijo:
Como dice el gran @Hernán Diego  entra en el menu oculto de la pantalla y prueba otros tipos de camara.
En 30/10/2022 a las 21:37, Pedrod100 dijo:
Gracias a los 2 @Hernán Diego@Pedrod100 pero no funciona..es raro..porque ponga la cámara que ponga (AfterMarket)
Siempre sale la misma imagen, no cambia, he probado las 4,
y solo me funciona la imagen de marcha atrás en MMi original, y  si presiono el Botón de P, también sale imagen de marcha atrás sin engranar la marcha 😅
esto me dice que tengo algo mal conectado….
Por cierto a que resolución tenéis vuestras radios? A mi para que vea el mmi original encajado en la pantalla 800x480, con otras resoluciones, la pantalla del MMi original se ve desencajado, la android con cualquier resolución se ve ok.
hace 12 horas, Jonathan C dijo:
A  mi tambien me funciona solo con el mmi original,  si estoy en Android y meto marcha atras,  automáticamente salta al mmi original y cuando desengrano la marcha vuelve a Android.  supongo que será asi.
No recuerdo bien la resolución de la mia,  pero creo que puede ser 1280x800  A mi se me ve bien con el tamaño del mmi original,  a la izquierda para que no se desajuste,  pone la imagen de un coche,  con avisos del freno de mano y el cinturon de seguridad.   Eso supongo que ya dependerá del fabricante de la pantalla.
hace 9 horas, Pedrod100 dijo:
A ti si te funciona..ese sería el funcionamiento normal..que al engranar marchas atrás, salga imagen..pero a mí solo me sale desde menú mmi original.
Desde menú CarPlay, menú Vivid o menú android, no sale la imagen de la cámara, es muy raro.
Es un engorro, pero cuando estoy en CarPlay, o vivid…presiono tecla radio para qué salte a mmi original, también presionando tecla P (adjunto fotos) y la imagen de la marcha atrás sale perfectamente.
Y referente a lo de la resolución de la Radio, en el menú android o CarPlay, todas las resoluciones de la foto, salen ok.
El problema está cuando está en MMI original, si pongo cualquier resolución que no sea 800x480..sale descuadadra la imagen.
Tengo la radio tarada 😅😂
Pero no cambia a menú original de audi cuando engranas la marcha atras?
yo estando en menú Android esté haciendo lo que sea  (reproduciendo musica,  navegando,  con netflix , gmail, en menú de configuración...etc, etc. ) en el momento que meto marcha atras,  sale a menú de Audi con la imagen de la camara y cuando saco la marcha atras vuelvo a lo que estaba haciendo con Android.
en mmi original,  mi pantalla para no "estirar" la imagen por culpa de la resolucion,  me pone la imagen del coche que ves en las fotos,  con los dos testigos debajo de freno de mano y cinturón de seguridad que son funcionales...
Se lo has comenrtado al vendedor?
Que marca es tu pantalla?
hace 1 hora, Pedrod100 dijo:
No cambia cuando engrano marcha atrás..
Esta muy bien eso de no estirar la imagen y encuadrarla con otra imagen.
Si hablaré con ellos, porque no es normal,
gracias @Pedrod100por tus fotos, las pondré de ejemplo.
hace 10 horas, Jonathan C dijo:
 de nada Compi a ver si tienes suerte, nos vas contando.
Buenas a todos!!
entonces cual es la mejor pantalla para ustedes?
un saludo!
no hay una "mejor pantalla".
depende de tus gustos,  tu presupuesto,  y las caracteristicas que busques en la pantalla.  Esto es como los moviles,  no vas a  encontrar uno que tenga todas las características que buscas.
Mira varias pantallas y compara las caracteristicas.
