hace 6 minutos, XBATMANX dijo:
los que teneis el sedan como sacasteis el conector de los fusibles de la parte trasera, es para ponerle el fusible, estoy siguiendo el tutorial de Bogdan que ser que tiene la misma cámara que la mía
Se puede desmontar la fusilera o conectarlo por delante con un adaptador buenecillo.
hace 1 hora, elfieramaister dijo:
que adaptador?
No haría falta sacar nada, pero probablemente tengas que adaptar algo porque el pasador de plástico morado que asegura los fusibles en la fusilera te va a impedir la conexión correctamente ( que te entorpece, vamos... ).
hace 52 minutos, Shadax dijo:
a ver si lo puedo quitar,  y se supone que el cable blanco que trae la camara iria en el cable rojo del adaptador no?
Yo use el adaptador y le puse el traba plástico rosa y lo encinte un poco y quedó fijo y ahí quedo hace ya bastante y cero problemas y no tuve que desmontar la fusilera
A mi me resultó muy bueno ese sistema
hace 5 horas, XBATMANX dijo:
con este no haria falta sacar nada? seria conectar
Ese mismo que te están indicando es el que use yo. Luego la tapa rosa que cumple la función de trabar los fusibles por las dudas se puede poner y se sujeta con cinta de tela un poco sin exagerar y queda firme y listo
hace 5 minutos, Hernán Diego dijo:
la duda es sobre el cable blanco que hay en el mazo de cables de la cámara, que segun el del video el si mete el cable sin adaptador detras en la fusilera
hace 7 horas, XBATMANX dijo:
A ver en esto no hay una única verdad como lo hace el rumano no lo hace audi y como lo hacen ambos no lo hago yo.
Y así estaríamos hasta mañana, la cuestión no es que si que no, es que ese cable termine en la fusilera y punto. Con adaptador sin adaptador empalmado sin empalme es q da igual.
Yo en esto que voy a decir mira que yo ayudo hasta gente con 1 solo mensaje y siempre me critican por dar una mano y nunca pero nunca me pongo mal si opinan distinto a mi
Si me pone mal el tema de desconfianza a que voy es que si pides consulta y te dicen como viene la mano y seguís preguntando ya ahí uno no le dan más ganas de ayudarte al menos es mi caso
El cable debe ser alimentado con un fusible
Opción 1..desmonta la fusilera y lo pones por detrás luego no verás nunca más si se salio o si lo colocaste mal y vuelta a desmontar todo
Opción 2..lo pones por delante con un adaptador y lo trabas con la parte rosa y un poco de cinta
Opcion 3 si nada te convence ve a alguien de tu confianza y que te lo instale a tu gusto
Cada brico es un mundo y siempre hay imprevistos por eso la ingeniería es el uso del ingenio para resolver problemas que a priori no estaban tenidos en cuenta
Yo soy de ver y evaluar que conviene más y si por un cable debo desarmar un montón de cosas busco un camino paralelo y no porque haga algo distinto a lo que hace uno que está en youtube es la verdad absoluta aquí en el foro he ayudado a más de 1000 personas y no veo a ninguno que le haya explotado el auto por mi culpa t llegado el caso que por un consejo mio te explote el auto a llorar a la iglesia porque somos todos grandes y responsables de lo que estamos haciendo.
Yo no me levanto a la mañana para perjudicar a nadie siempre lo hago con la ilusión de dar una mano y que otros resuelvan sus problemas.
Si te da desconfianza pues listo yo no me involucro y a otra cosa.
Y disculpa si se le cruzaron los cables es q me suele pasar si desconfían de mi.
hace 47 minutos, Hernán Diego dijo:
ok, pues asi probaré,
gracias por los consejos
hace 26 minutos, XBATMANX dijo:
Todo bien,, si no te sale o se complica el quitar la fusilera pues utilizas el adaptador con ambas te irá bien y si tienes algún problema te daremos todos una mano
En 31/5/2022 a las 10:30, Hernán Diego dijo:
buenaas
ya puse todaa instalación y la camara
la. unica duda es si puedes mandar la foto del adaptador para ver donde lo conectaste
hace 30 minutos, XBATMANX dijo:
buenaas
