Muchas gracias por todo!! esta semana he tenido que estar fuera y no he podido probar nada, hoy le he seguido echando un vistazo y creo que el error está en el modulo 3 (frenos), tenia un backup del long coding (de cuando active alguna cosa) y está idéntico, así que todavía me vuelvo mas loco.
He probado una sesión online_geko y no conseguí ni abrir el odis.
Ahora mismo mi idea es una sesión remota ODIS, pero solo he encontrado un árabe que me cobra 100$ instalar el odis, ya que se necesita la versión 6.2 más 50$ de introducirme en el sistema, el resto me apaño yo que tampoco tengo claro que lo consiga.
Así que me centraré en ir buscando algún odis 6.2 funcional y luego puede que pruebe a pagarle la sesión remota.
Por fin acabo mi odisea
gracias a Vagguide_es se han conectado a mi coche con el VAS5054A y han recuperado el backup de mis módulos, aparte me han vuelto a dejar las codificaciones que tenia funcionando, y encima me han dejado el coche sin ningun error de las reequipaciones previas. unos maquinas.
Os dejo un enlace a su Instagram Vagguide_es
hace 22 horas, Jam120d dijo:
Y te cobraron mucho? y supongo necesitas tener tu el vas, no?
Me alegro lo tengas ya solucionado
El precio fue ridículo a parte me arreglaron errores de control de versiones entre el vc y el mmi y fallos varios.
si yo ponía el vas 5054 pero... amortizado lo tengo con lo que te cobran de más otras empresas de reequipaciones te lo pagas
  • 11 meses más tarde...
En 18/11/2020 a las 11:01, qwertyui dijo:
Tiene control de crucero adaptativo + lane assist, no creo que te sirva
Si especificas año y equipamiento que quieres tener te puedo mirar cual es la referencia que necesitas
8T9 es el modelo sin control crucero
8T6 es el modelo con control crucero no adaptativo, con limitador de velocidad
8T8 es el modelo con control crucero adaptativo
6l0 sin lan keeping assist
6l1 con lan keeping assist
Buenas compi, ¿qué software es ese?
  • 1 año más tarde...
Hola,
la semana que viene hare un viaje mas largo de unas 3 horas y probare mas a fondo el lane assist para decidir si compro el conmutador en la columna de dirección.
He localizado este https://www.autodoc.es/sidat/13778577 no se que os parece sale por 166€ aunque parece que no esta disponible.
Por otro lado he pedido precio en audi de mi zona y en audi de Alemania.
El asunto es que quiero cambiar de volante a uno calefactable por lo que será mejor saber bien que pieza debo comprar para hacer todo de una sola vez ya que me imagino que habra que meter cable nuevo para la calefacción del volante y que además lleve todo el conmutador con lane assist.
Además mencionan esto: "con luz estática para curvas, Con muelle de arrollamiento de airbag" que no se que es.
qwertyui podrias decirme que pieza necesito para maneta lane assist, con control de velocidad (q ya tengo) y volante calefactado q quiero poner ? Gracia
En 30/11/2022 a las 10:54, Mielinos dijo:
Hola,
Te vas a meter en un buen "fregao" con el tema este. A ver si te sale bien! Por ahora invoco a @bloky, que creo que te puede contar sus experiencias con ese tema. Por otro lado, puede que necesites una nueva centralita; has revisado que la tuya soporte el volante calefactable?
hace 14 minutos, Shadax dijo:
Si, en ello ando, solo se la centralita que llevo ahora que tiene asientos calefactados pero no sé si me vale para volante calefactado, sino me vale igual dejo el calefactado y pongo multifunción achatado y con piel perforada. Si es que me vale la centralita entonces si me meto en el jaleo. He preguntado a 1 que lleva calefactado de serie a ver qué centralita lleva.
En 1/12/2022 a las 13:20, Shadax dijo:
Contestado por privado 👍
Hola,
A priori es la 4M 0907 129 HK
En 14/12/2022 a las 10:22, qwertyui dijo:
Hola,
En una tienda de piezas por internet me dice que tienen la pieza
para mi modelo y que es 4N0907129MQ
Como se puede saber cuál de todas es la correcta ???
El de Audi aún no me contesta, que pasada varias semanas para contestar 4 dudas de
material y codificacion...
La piña 4N0907129MQ no me sale en la version de ETKA que tengo, pero es tan nueva que no encuentro info sobre ella. A veces salen referencias nuevas que reemplazan las anteriores.
Lo unico que he encontrado en una web es que es equivalente a la 4M0907129HD https://www.oemvwshop.es/4n0907129mq-conmut-combinado-colum-direc-p3501984/?cid=3056 y esta es para control de crucero normal (8T6) y sin lane keep assist  (6L0). Asi que en teoria no te sirve
6l0 sin lane keeping assist
6l1 con lane keeping assist
Editado por qwertyui
  • 2 años más tarde...
En 5/11/2020 a las 16:33, Jam120d dijo:
No hay protección de componentes pero si que no son compatibles las placas entre sí, cada integrado tiene el conector exclusivo para cada modelo así que o prescindo de limpia trasero o prescindo de line assist, solución manda la jefa, prefiere limpia y line assist activado siempre
Buenas Compañero!
llevo ya un par de años con el lane assist y estoy pensando colocar la botonera, pero después de tanto leer estoy confuso, porque algunos compañeros dicen que si pones la de otro coche ya usado tiene protección de componentes.
El tema del calibrado del ángulo de giro no me preocupa porque ya lo toque cuando cambié el volante por el achatado y lo hice bien con obd11, al principio me salieron mil fallos pero conseguí arreglarlo.
mi duda es que no se si la protección de componentes va asociada al anillo del airbag o a las palancas, porque si es asi, ¿puedo poner mi anillo de airbag en los conmutadores que compre del otro vehículo y no me saltará la protección de componentes?
tu cuando cambiaste el conmutador me dices que entonces no tenia protección de componentes?
