  • Respuestas 120
  • 1 mes más tarde...
Hola compañeros,tengo el mismo error que no he podido borrar.he seguido todos los pasos y nada,tampoco se cambia el código del canal 15 aún que me dice ok.y también el valor que me sale in canal 15 es de cuarto números que parece raro por in vídeo que he visto les salen cinco números
hace 3 horas, Simo12 dijo:
En la primera foto, no se aprecia exactamente el nombre de lo que pone cuando has entrado al canal 15 🧐
Tienes que entrar dentro de ADAPTACIÓN, en el apartado:
IDE02502 - Confirmation of Installation Change
Aunque previamente, tienes que haber accedido al 5F metiendo el código de seguridad de dicho módulo 📝
hace 13 minutos, Simo12 dijo:
in adaptación no me sale como los demás el ide02502
Antes de entrar en ADAPTACIÓN, entra como te decía antes, en el apartado de Código de Seguridad de esta pantalla:
El código suele ser el 20103 o 20113, aunque el propio VAGCOM te lo sugerirá 🧑‍🎓
Una vez que te diga que el código ha sido aceptado, prueba a entrar en adaptación a ver si así, sí te aparece 😉
De todos modos, asegúrate que el VAGCOM lo tengas activado y con la licencia activa, no vaya a ser que lo tengas en "versión de prueba" 😚
Hola amigo,si hecho eso el código 20103 me lo acepta y me notifica que ha cambiado y todo.vuelvo a leer el canal y encuentro mismo número anterior.el vagcom está activado con licencia ilimitada.pero es normal que tenga ese número in canal 15 es 4427 por que me parece que suele ser 5 números,no puede ser relación con alguna otra modificación.muchas gracias por atenderme y le pido mil disculpas por la molestia
hace 1 hora, Simo12 dijo:
Pero es que no tienes que seleccionar ningún canal 15 ni ningún otro, tienes que buscar en el desplegable de adaptación, la opción de Confirmation of Installation Change.
El valor siempre es de 4 caracteres en hexadecimal 😉
Pueden ser 4 números, ó números + alguna letra de la a a la f 👌🏻
Una vez que sustituyes el valor original por los otros 4 caracteres que te genera la calculadora, te vas a autoscan del módulo 5F, buscas el error, y ya le podrás borrar y no volverá a aparecer 📝
Se me recuerdo bien antes de esta actualización de mapas en la versión anterior lo hecho de la manera que usted me comenta si me salió algo así de confirmación de instalación y me dio el código lo he regenerado y me salió letras y numero y todo ok, esta vez nose que paso lo borro y vuelve y otro tengo también in el aire acondicionado de unidad 08 tampoco le encuentro nada in ningún lado para solucionarlo.Gracias y qué tenga buenas noches amigo
hace 6 horas, Simo12 dijo:
pero el error que te aparece en el 5F, es exactamente el mismo que comento en el primer post? 🤔
te apareció a raíz de hacer una actualización de software? 🧐
Lo del climatizador, no tiene nada que ver con el 5F. El método para borrar el error del 5F, evidentemente, no funciona con el del climatizador 📝
Exactamente,no he dicho eso, no están relacionados cada uno está in su unidad,y si probamos a ultima actualización de mapas 23. Y nos pide activación de nuevo.el software que llevo en radio es 1001 entiendo que no hay más y tampoco se puede volver atrás por la actualización emergente no está en 1001.
hace 7 horas, Simo12 dijo:
Que coche, año y sistema MMI tienes? Este procedimiento es para unidades Mib2 📝
Sí tienes la unidad hackeada, aunque actualices mapas, no te va a generar ningún tipo de error. El error que aquí se está tratando, se produce al actualizar el software del módulo 5F 😉
Sí es un MMI 3G+ o modelo anterior, cuando actualizas los mapas si genera un error tras actualizarlos, pero en las unidades Mib2 no ocurre eso ✍️
