chuzzxx Publicado 10 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2023 En 24/11/2022 a las 14:50, AEUC dijo: ¿Sabéis si el MCU se puede actualizar en cualquier radio Coika? Yo tengo una comprada hace algo más de 2 años, mi MCU VERSION pone 2020.05.18 17:37:40 ZHTD_53_C63L_G32P64F256_Ver:1.0 ¿Se podrá actualizar con el archivo que adjuntas? Por otro lado, ¿sabéis si se puede actualizar o más bien cambiar el LAUNCHER de la radio? Mis menús son distintos a todos los que veo por ahí. Pero claro, sería recomendable poder hacer algún tipo de backup del original de la radio y no tengo ni idea ni de si se puede ni de cómo. Hola,el launcher deberías poder cambiarlo con cualquier app que te deje hacer el cambio,nova por ejemplo,antiguamente cuando los moviles venían capados por la operadora tocaba "desbloqueo" para poder poner otro lanzador,si tienes una coika yo creo que si instalas el launcher y lo seleccionas en ajustes-inicio, te dara la opción de escoger el que quieres que se muestre...ojo,seguramente no al arranque,eso será igual que antes pero una vez esté operativo se mostrará de la forma que tu elijas,no necesitas backup para eso,solo seleccionar el que tu quieras.Para opciones mucho mas personalizadar sería cuestión de root,pero para la tableta del coche no creo que merezca la pena tanto lío si no le das uso muy intensivo.Para backup Titanium backup debe ser el mejor programa que hay pero es eso,necesita root. Responder
konami Publicado 12 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2023 En 8/4/2023 a las 21:23, Farn68 dijo: Conozco esas imágenes... Estuve en esa misma situación, el launcher no funcionaba y no podia acceder al menú de configuración. La otra es para centrar y ajustar el menú oem en el margen izquierdo de la pantalla. Los ajustes se hacen mediante el botón del mmi. En mi caso el menú salía muy desplazado a la izquierda, perdiendo incluso parte de las letras de ese lado. Finalmente lo pude centrar y dejarlo correctamente. Toda una historieta... De momento he conseguido actualizar a la version V3.1.0_AUDI_10.25_WB_E, y eso ya me permite ver los menús aunque con un desplazamiento y muchas rayas de interferencias. Según el Chino el problema se soluciona actualizando MCU. La solución en mi caso ha sido decirle que borre todo cuando intento actualizar la versión con el fichero .ZIP, hasta ahora le decia que no borrara para no perder todo lo que tenia metido, pero cuando ha borrado ya salen los menus. Ahora solo falta solucionar el problema de la visualización y el desplazamiento que tiene la pantalla. Hasta que he descubierto que tienes que intentar pulsar los iconos como un centímetro por debajo de donde salen me ha costado verlo un buen ratito. XD Tengo el fichero MCUMASTER.BIN pero se lo pincho en el USB, Y NO HACE NADA, y si voy por el menú de actualizar me pide una password he probado con 8888 y dice que es incorrecta. Si intento acceder por el File Manager llego al USB1 y veo el fichero .bin pero no puedo decirle en ningún sitio que lo actualice o no veo como hacerlo. La verdad que me tiene loco, pero hay que sacarla de la UVI, a esta la recuperamos y así aprendemos un poco mas entre todos. Si alguno se le ocurre como puedo actualizar la MCU, o por donde probar se agradece. Mi pantalla es una COIKA 8 CORE 4+64 GPS MMI 3G AHD con conector 24 pin, creo que las que las actuales llevan otro conector. esta es de hace casi dos años DE JUNIO DEL 2021. El coche es un A5 SPORTBACK 8TA con mmi 3g y multimedia. Salida Aux activada. Responder
konami Publicado 13 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2023 En 8/4/2023 a las 21:23, Farn68 dijo: Conozco esas imágenes... Estuve en esa misma situación, el launcher no funcionaba y no podia acceder al menú de configuración. La otra es para centrar y ajustar el menú oem en el margen izquierdo de la pantalla. Los ajustes se hacen mediante el botón del mmi. En mi caso el menú salía muy desplazado a la izquierda, perdiendo incluso parte de las letras de ese lado. Finalmente lo pude centrar y dejarlo correctamente. Toda una historieta... Alguno conoce la configuración de una pantalla coika 8.8 que este centrada la pantalla, por ver si ajustando esos datos consigo centrarla. Si cambio algúno de los datos no puedo ver en línea que modificación realiza pq no salen esos datos cuando pasas del menú original Audi a la visualización en Android. Por si con esto resuelvo el desplazamiento vertical que tiene actualmente, o si las rayas se pueden hacer desaparecer variando el dato de frecuencia o similar. Si alguno puede orientarme sobre los parámetros que llena la suya. Gracias Responder
Cydonia Publicado 8 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2023 En 24/11/2022 a las 14:50, AEUC dijo: ¿Sabéis si el MCU se puede actualizar en cualquier radio Coika? Yo tengo una comprada hace algo más de 2 años, mi MCU VERSION pone 2020.05.18 17:37:40 ZHTD_53_C63L_G32P64F256_Ver:1.0 ¿Se podrá actualizar con el archivo que adjuntas? Por otro lado, ¿sabéis si se puede actualizar o más bien cambiar el LAUNCHER de la radio? Mis menús son distintos a todos los que veo por ahí. Pero claro, sería recomendable poder hacer algún tipo de backup del original de la radio y no tengo ni idea ni de si se puede ni de cómo. Hola; Yo tengo la COIKA para el Audi A5 y sí, se puede cambiar el launcher. Uso Car Launcher y estoy muy contento, lo tengo configurado con atajos a mis apps y con varias estadísticas en la pantalla. Y con este launcher, si estoy escuchando música con DBPowerAMP (recomendadísima) al cambiar de app o pulsar el botón Home la app se mantiene funcionando en segundo plano; con el original, al pulsar Home se me cerraba. Eso sí, el sistema siempre enciende con el Launcher original. Sin embargo, basta con darle a Home para que te lleve al personalizado,y no vuelve al original. Cambiar de launcher tiene una contra muy grande, eso sí: por desgracia, solo se puede acceder al software original del coche (radio, menús...) desde el launcher original. Creo que porque la pantalla no es Android puro, sino un ordenador normal con una capa Android para las aplicaciones, pero tanto launcher como soft del coche funcionan fuera de esa capa. Aunque quizás son elucubraciones mías solamente. Responder
D4nl3l Publicado 25 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2023 En 7/4/2023 a las 15:02, konami dijo: En mi caso el fichero zip que me ha enviado el chino ha sido un problema. desde que le he pasado esa actualización se ha quedado como un ladrillo prácticamente. Después de hablar con el chino de COIKA OFICIAL STORE, no me da otra solución aun estando en garantida menos de dos años, que mandar a china la pantalla con los costes que eso supone y sin garantía de reparación, costes e inconvenientes posibles. La versión que tenia antes de esa actualizacion mi COIKA era esta V 1.2.35_AUDI que tenia de origen. y estoy intentando encontrar una de estas: V 2.0.1_AUDI, V2.0.5_AUDI o la V 2.0.6_AUDI o incluso la de origen . Si alguno tenéis alguna de estas os agredeceria si me la podéis facilitar. El chino me dice que no tiene esas versiones anteriores, algo bastante extraño. intentare hacer un downgrade con alguna version anterior a la que me ha pasado el chino a ver si la recupero. Tengo la 2.0.5 si aun la necesitas, va impecable ningun problema. Responder
Jonathan montano Publicado 25 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2023 En 19/3/2022 a las 11:54, Irevilla dijo: Comentaros que estuve hablando con el proveedor y me ha pasado el último mcu y ha solucionado los problemas en las llamadas. Va genial ahora. Os paso el mcu mcu update method: 1. download mcu file from this link https://drive.google.com/file/d/1dUgAKvfUWhU0re7H5lvhyLjdi6ESfHg3/view?usp=sharing 2. copy this mcu file to usb disk first content,then plug with screen usb 1 cable 3. then do according to following video Que tal amigo si actualizaste? Checando mi pantalla tengo la misma versión qué sale en el video estoy en duda si actualizar, ya le mande mensaje al vendedor ya qué compre la pantalla desde noviembre de 2021 y según en su publicación dan 2 años de actualizaciones y ya se me paso por 1 mes jajaja nunca me había dado por actualizar pero ahora que le instale un estereo al honda fit de mi hermana y viene con android auto me entro la duda del por que en el mio no se activaba siempre usándolo solamente como bluethoo. Responder
gui80100 Publicado 20 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2024 Le 25/10/2023 à 22h53, D4nl3l a dit : J'ai la version 2.0.5 si vous encore parfois, cela fonctionne parfaitement, pas de problème. Si la version 2.0.5 vous intéresse, êtes-vous ici aujourd'hui ? Responder
elvamo Publicado hace 8 horas Denunciar Publicado hace 8 horas En 22/8/2021 a las 17:16, anogales dijo: Pero entonces cuando le dices a la pantalla que quieres llamar a quien sea... No te llama, no? Te tienes que ir al menú original del coche y hacerlo desde allí, o coger directamente el teléfono y llamar desde el mismo. Confírmame si es así. De ser así, no creo que sea una solución. Entiendo que la principal función que queremos todos de esta pantalla es precisamente poder hacer eso eso correctamente, además del GPS. No, si se puede no ves la pantalla del coche pero esta todo operativo.- Responder
elvamo Publicado hace 8 horas Denunciar Publicado hace 8 horas En 25/10/2023 a las 22:53, D4nl3l dijo: Tengo la 2.0.5 si aun la necesitas, va impecable ningún problema. es auto ejecutable? yo actualice con una que el chino me dio y ahora tengo la pantalla que no se ve nada se ve todo a tiras. Ya le he dicho que le voy a solicitar la devolución en dos días si no me da una solución. Responder
elvamo Publicado hace 8 horas Denunciar Publicado hace 8 horas En 13/4/2023 a las 21:47, konami dijo: Alguno conoce la configuración de una pantalla coika 8.8 que este centrada la pantalla, por ver si ajustando esos datos consigo centrarla. Si cambio algúno de los datos no puedo ver en línea que modificación realiza pq no salen esos datos cuando pasas del menú original Audi a la visualización en Android. Por si con esto resuelvo el desplazamiento vertical que tiene actualmente, o si las rayas se pueden hacer desaparecer variando el dato de frecuencia o similar. Si alguno puede orientarme sobre los parámetros que llena la suya. Gracias tienes una opción para estirar la pantalla y quitar lo de la derecha que no vale para nada. Responder
