Hola compañero ,pues buena maquina , espero de disfrutes con el coche ya que es  un pepino . Una condición muy estable , confort, potencia ,etc.  Parece ser fabricación después de 2008 que viene con el sistema  PFD , y los 240cv y por no decir el consumo que es mucho menor que en el mío .
Ya nos irás contando y ya sabes cualquier cosa que puedas aportar ,o pedir aquí se intenta ayudar .
Bienvenido, muy chulo y se lo ve muy cuidado por fuera.
¿Tienes idea de hacerle un buen mantenimiento para olvidarte por una temporada?
Mejoras pendientes??
hace 10 horas, SO3 dijo:
Buenas:
Os presento una reciente adquisición. Espero aprender aquí e intentaré ayudar lo que pueda o sepa.
Saludos a todos.
Bienvenido a este Subforo.
Disfruta de tu A6 👍
hace 13 horas, Couper dijo:
Muy buenas:
Es de 2009. Es gasolina, tiene algún caballo más de 240... 😜
Muchas gracias por el recibimiento.
hace 12 horas, Pumukielgrande dijo:
Buenas.
Muchas gracias.
En principio de aceite y filtros está hecho.
De todas formas, como tengo que llevarlo a que me miren la puerta del acompañante que no abre desde fuera hasta que no la abres por dentro, le pediré al taller que le dé una mirada a ver qué necesita.
Ya he visto que el fallo de cierre es bastante frecuente.
Como lo llevaré al taller del antiguo jefe de Audi, a ver que me aconseja.
Una vez hecho esto, tengo pendiente ponerle neumáticos, que tienen algunas heridas de guerra en los flancos y los exteriores e interiores gastados, imagino de ir con poca presión.
También le quiero tratar el cuero, que aunque lo tiene muy nuevo, no ha visto un hidratante en la vida 😅
A mi me pasaba exactamente lo mismo con la puerta y el viernes me llegó la cerradura comprada en aliexpress por 25€ y entrega en menos de 10 días, mañana la monto y espero que se me solucione el problema, por si te interesa comprarla ahí.
Si es automático también deberías cambiar ATF.
¿Cuántos kms tiene? ¿Y caballos?? Que nos dejas con la duda
hace 1 hora, Pumukielgrande dijo:
Buenas:
Gracias por la información. El cambio de ATF ¿en taller especialista de cajas de cambio o no es necesario?
Tiene 190.000km y 290cv.
hace 25 minutos, juliaars2000 dijo:
Precioso y ese 3.0T debe andar muuuuuy bien !
Muchas gracias. Sí que anda. De momento contento y descubriéndolo.
No soy el primero que pone esa cerradura y parece que funcionan bien, a ver mañana o pasado cuando la ponga que tal.
El ATF si no lo vas a cambiar tu que sea un sitio donde sepan hacerlo bien, echa un ojo a los últimos hilos que se ha hablado bastante últimamente.
Si que tiene que tirar con esa potencia, sino fuera por el consumo me habría pensado yo también coger un gasolina
hace 20 horas, SO3 dijo:
Buenas:
Saludos a todos.
Bienvenido y bonito coche!!!
Cuéntanos algo mas (que cosas lleva) y alguna fotito mas para verlo bien y seria la leche.
Ese motor es una maravilla, no sabes las veces que me arrepiento de no haber cogido uno con ese motor.
Disfruta del coche y que no te de quebraderos de cabeza.
hace 2 horas, SO3 dijo:
Yo diria que sitio especialista.
hace 5 horas, SO3 dijo:
Michelin PS4 con 2.8 de presion y 👌
Para el cuero mirate esto https://www.carcarepassion.com/es/colourlock-kit-mantenimiento-alta-limpieza
hace 7 horas, SO3 dijo:
Muy buenas:
Jajaj 290 Creo ,pensaba que era tdi
Acabo de darme cuenta
Sobre el ATF sí que deberías de hacerlo  así te olvidas de dolores de cabeza un tiempo . Te lo digo que como te descuides tendrás una caja stronic ,o por estilo y también hay muchos CV de motor eso necesite cambios cada 60 mil o cada 5 años.
Buenas tardes.
Te importaría pasar enlace de aliexpress, a mi ya me pasa en la dos puertas delanteras.
Por otro lado, muy bonito ese 3.0T, con ese motor no quiero ni pensar lo que tiene andar eso. A disfrutarlo.
