En 12/6/2021 a las 2:05, AzagraMac dijo:
Buenas, me pasa algo raro con el aire.
Funcionar funciona, puedes ir helandote, pero a veces, deja de enfriar, sobre todo cuando dejó la autopista, y callejeo, salta constantemente el ECON, y no hay quien esté en el coche, luego sales a autopista, y cuando llevas 10 minutos, ya se queda fijo y empieza a soltar frío, todo normal.
Me han revisado la carga de gas, y está completo y sin fugas, hicieron limpieza del circuito de posibles virtual, y todo bien, y piezas nuevas están casi todas, desde el compresor, deshidratador, presostato, evaporador...
Ya no sé dónde ir, nadie da con el fallo, ah y el VAGCOM no reporta ningún error.
Puedes ir por autopista fresquito, pero en Ciudad te mueres de calor.
Ah, me dado cuenta que cuando pasa de 35º fuera de temperatura, es cuando más veces falla, en 35 o menos, apenas falla y por debajo de 30. Todo perfecto.
Pero como fuera haga 36º o más... falla muchísimo.
Buenas tardes compañero, yo tuve exactamente el mismo problema que tú con los mismos síntomas y era el electroventilador del clima en mi caso mi coche es el 1.9 d  del año 2005 tiene dos ventiladores, supuestamente uno de ellos para temperatura del refrigerante y el otro para el aire acondicionado y el que tenia el corto era el del aire el de la temperatura de refrigerante funcionaba bien , por si no lo nombro bien, el ventilador que salta para enfriar en el habitáculo del motor para enfriar el aire que tenia un corto......por si te sirve de ayuda..suerte¡¡¡¡¡
Editado por Botica
  • Respuestas 45
Buenas, gracias socio, justo se ha cambiado el electro, y nada, sigue EXACTAMENTE IGUAL, en cuanto le da calor delante a algun sensor, se apaga y enciende el aire acondicionado, y no se que sensor puede ser ni donde esta...
En 2/7/2021 a las 8:40, AzagraMac dijo:
y la presion de gas como esta?
Que gracioso, yo tengo justo el problema contrario, Audi A4 B6 2002 avant, el clima va perfecto salgo a carretera y cuando paso de 130 se va, deja de echar aire frio, solo dándole al botón de recircular el aire vuelve a echar aire, aunque vayas a ciento y revienta, así que cuando salgo a carretera tengo que llevar siempre el aire en recirculando, otra cosa últimamente me he dado cuenta que a veces en ciudad para que eche aire frio tengo que bajar mas la temperatura, si la bajo echa aire y luego la puedo poner a la misma temperatura y lo sigue echando. misterios del aire, llevo así aaaaños, eso que lo vas dejando.
En 13/7/2021 a las 8:51, Carlisu84 dijo:
y la presión de gas como esta?
Bien, ya no se las veces que me han sacado el gas, limpiado el circuito y vuelto a meter, sigue pasando, le cambiado el sensor de delante, el de temperatura exterior, si noto que en el cuadro marca mejor la temperatura, antes se movía muy lento... ahora es mas rápido, pero siguen los errores, le pasado el VAGCOM y no da fallo, yo ya no se donde mirar, se ha tocado TODO que se sepa...
En cuanto la temperatura exterior es de 30º o mas, da fallos y si esta por encima de 36º apenas se mantiene encendido, encendiéndose el botón ECON cada 2 x 3, y al final toca bajar las ventanas porque dentro te asas de calor, has 28-29º el aire acondicionado va perfecto, teniendolo que bajar porque literalmente TE MUERES DE FRIO y es con 2 rayitas de velocidad.
Editado por AzagraMac
hace 17 horas, AzagraMac dijo:
Sabes cuanta presión le metieron  circuito?
Haber si va a ser de eso
  • 3 años más tarde...
Compi, cómo terminó el tema del a/c? Conseguiste encontrar la solución?
Yo estoy empezando a experimentar el mismo síntoma en mi A4 B7, al ralentí el aire no enfría, pero en marcha si. Y se le cambió el compresor hace 3 meses, solo que hasta ahora que no ha empezado a apretar bien el calor no se notaba.
A mí el VagCom me arrojaba un error intermitente en un electroventilador, supongo que será el del aire acondicionado y será ese el que quizás tenga que sustituir, porque la temperatura de refrigerante va como un reloj suizo, por lo que descarto que sea el otro electroventilador.
Ya es eso, o que me pase como a ti y haya por ahí sensores locos haciendo de las suyas.
Un saludo!
Editado por sermagia
En 28/7/2021 a las 7:35, Carlisu84 dijo:
En cantidad fueron 500gr de gas R134a. Curiosamente, de noche, o días nublados, el aire acondicionado funcionaba genial, sin historias, ni cortes, ni botón ECON ni nada, simplemente genial.
Realmente, solo me queda cambiar el evaporador, y porque está debajo del salpicadero y hay que liar la de dios para sacarlo, pero tengo todo cambiado. Hasta las tuberías y las juntas.
hace 18 horas, sermagia dijo:
Efectivamente tienes el electro cascado. Mira fusible antes aunque no creo que sea y tengas que sustituir la centralita de los mismos que es lo mas común que ocurre
hace 12 horas, AzagraMac dijo:
Mmm osea que cuando hace mas frío fuera funciona mejor que con calor.
El condensador ya se lo habías cambiado no? e hielo o escarcha en tubería no te hace.
hace 31 minutos, Carlisu84 dijo:
Efectivamente, raro eh!
Si, el condensador (radiador frontal) ya se lo cambie, le puse un BOSCH 1 986 AD2 097, entra perfecto. Y no, no tengo escarchar ni los tubos congelados, fríos si, pero no congelados como he visto alguno que parecía la tubería de un grifo de cerveza😅
hace 1 hora, Carlisu84 dijo:
Si, tiene toda la pinta y cuadra con el fallo de VagCom, aunque el mecánico me dijo cuando le metió la diagnosis que el electro funcionaba correctamente.
Le haré hincapié al mecánico y que me haga presupuesto de cambiar el electro porque lo de la centralita creo que me dijo que estaba jodido conseguirlas, porque me comentaba que hay que tirar de desguace para pillar una.
hace 1 hora, AzagraMac dijo:
Al anterior propietario de mi A4 le pasaba algo así, no te puedo confirmar si eran los mismos mismos síntomas, pero no enfriaba y le terminaron cambiando el evaporador, sobre 250€
hace 8 horas, sermagia dijo:
El evaporador, es una put.... ya que esta debajo del salpicadero.
