Justo ahora, Dj_avi dijo:
Pues ya no se que más decirte, háblalo con el vendedor, si es coika son muy amables, a mi me cambiaron el equipo completo porque se quedaba pillado.
Si lo he comprado ahí.
Me he dado de plazo hasta hoy lunes por la tarde, para devolverlo.Espero que no pongan ningún problema.Ponia que tenía 15 días para devolverlo.
Muchas Gracias por tu ayuda.
  • Respuestas 83
  • 3 meses más tarde...
  • 1 mes más tarde...
En 14/7/2023 a las 22:36, Cfuob47 dijo:
Gracias, lo probaré 😉
Buenas tardes, probaste esto que dice @Dj_aviy funcionó?? Es que creo tengo el mismo problema.
No me funciona el MMI (Car, Radio, Media) y es que uno de los cables amarillo o rosa no entran en la clavija, nose si es que va a otro lugar. Y esto mareado, llevo así desde Enero😔
Me puedes alguno echar una mano?
  • 5 meses más tarde...
Hola buenas, yo acabo de instalar una pantalla de 10 pulgadas.
Pero la conecto y a los 3 minutos más o menos se apaga y ya no enciende ,la única manera de que encienda es desconectar y volver a conectar de su propio conector. Si alguien me puede echar una mano se lo agradecería muchísimo. Por lo demás los 3 minutos que enciende va todo perfecto , ya e cambiado el tiempo de espera de la pantalla , el modo suspensión y nada se sigue apagando. Muchas gracias de antemano.
hace 8 horas, miguelyb dijo:
Te lo hace con el coche encendido?
  • 4 semanas más tarde...
En 28/10/2024 a las 6:00, miguelyb dijo:
A mí me pasó algo parecido. El caso es que compré un cable en forma de "Y" para conectar la antena de GPS original del coche (la del techo) tanto al sistema original como al nuevo de la pantalla Android (en lugar de usar la antena GPS adicional que traía la pantalla porque mi coche tiene acristalamiento atérmico y acústico y dentro del coche esta antena no coge cobertura), y parece que no daba igual usar cualquiera de los 2 conectores en el sistema Android o en el original, cada uno tenía el suyo y yo los puse al revés. Y hasta que no los puse bien, la pantalla se me apagaba sola. No sé qué tendrá que ver ni cuál es la razón...
No sé si será tu caso o te da una pista de lo que te puede pasar
  • 7 meses más tarde...
He comprado una pantalla RSNAV S5 de 9 pulgadas y a ver si podéis echarme un cable los que habéis montado una pantalla Android de estas pues todas son muy similares.
¿A qué lado de la consola central habéis montado la caja, en el lado del conductor o en el del acompañante, motivo? Porque en unos vídeos la montan a un lado y en otros al otro. ¿Por dejar los (3) USB dentro de la guantera? ¿Hay el mismo paso de cables y espacio para la caja a ambos lados de la consola central?
Si no tengo intención de meterle una tarjeta SIM y solo quiero usar el sistema CarPlay como el original, pero wireless y en una pantalla plegable de 9 en vez de la original de 8 pulgadas, creo que puedo evitarme el conectarle las antenas 4G y GPS (por simplificar también un poco la maraña de cables que hay que meter ahí). ¿Estoy en lo correcto?
¿Donde habéis ubicado el botón externo de RESET? Me parece que tiene diseño muy chinorris y es para poner en un sitio oculto al 200%, seguramente lo pegue en los pies del conductor para que no se vea.
También tendré que conectarle el micrófono externo porque RSNAV insiste en que es obligatorio para estos nuevos modelos S5. Aunque luego ya veré si para las llamadas lo dejo configurado para usar el Bluetooth del RSNAV o el del coche en función de la calidad de sonido, etc.
