En 20/3/2024 a las 6:43, Scout dijo:
Muy buenas y disculpa la tardanza, efectivamente en primer lugar opté por el adaptador que comenta @Farn68, y es lo propio si funciona, porque queda oculto, en mi caso no funcionó bien y terminé quitándolo. Actualmente llevo en el reposabrazos guardado, un bluetooth que alimento por USB al mechero y conecto al audio a través de la toma auxiliar del mismo. Conecta al móvil instantáneamente y lo pongo y quito a voluntad.
https://a.aliexpress.com/_EJocd5T
Aquí te lo dejo por si quieres echar un vistazo.
Un saludo!
Muchas gracias. Apuntado queda, pero mi intención es mejorar el audio, que no pase por el cable audio 3,5 ni por la entrada del reposabrazos. Supongo que un bluetooth directo a la entrada aux trasera del equipo tendrá menos perdida.
Buenas,
No sé si llego tarde y ya has hecho algo con el altavoz central, pero vengo a decirte un poco más de lo mismo que ya han dicho @Athabasco y @Farn68, si conectas el altavoz central junto a uno de los tweeter, estarás subiendo la impedancia a 8 ohmios (si lo conectas en serie, en paralelo la bajarías a 2 y no sé cómo le sentará a la radio...igual lo soporta o igual no).
Veo varios inconvenientes:
   - Al aumentar la impedancia, te bajará el volumen del central y del tweeter al que lo enganches. Aunque juegues con el balance no podrás ajustarlo bien, porque también variarás el balance en el resto de altavoces, que sí estarán sonando al mismo volumen antes de tocar el balance.
   - Entiendo que el altavoz central está pensado para frecuencias un poco más bajas que los tweeter, tendrías que meterle un filtro para que sonara "fino" y quitarle las frecuencias agudas. En este caso no romperías nada, si a un altavoz le metes frecuencias más agudas de la cuenta se oirá mal, pero si a un tweeter le metes frecuencias graves sí que corres riesgo de que la bobina se salga.
   - Además tengo la duda de si meter un filtro a un altavoz que está en serie con otro, afectaría sólo a ese altavoz o al otro también (no tengo tanto nivel en audio, ahí ya no apuesto nada).
Bajo mi punto de vista, buscaría la manera de hacerlo sonar de forma independiente a los demás, o no lo pondría. Aquí más o es mejor, puedes tener más altavoces sonando pero con peor sonido.
En cuanto a amplificación, hay amplis que son muy pequeñitos con conexión plug&play sin tener que pasar un positivo de batería. Por ejemplo este Focal:
https://www.audiocomponent.es/amplificadores-coche-car-audio-bmw-audi-mercedes-peugeot-nissan-toyota/3902-focal-impulse-4320-amplificador-plug-play-universal-para-coche.html
Pero no es "barato". Y para mover un solo altavoz...lo estarías desperdiciando mucho, si te pones amplifica las puertas, que es donde notarás la mejora de verdad, y más con el trabajazo que les has metido.
Perdón por el tocho, y por cierto, enhorabuena por el currazo y los resultados 😉 me he leído el post entero y te ha quedado fetén. Yo estoy metido ahora mismo también en insonorizar mi b5 (tengo algo de experiencia previa) y en mi opinión vale la pena, no tiene nada que ver ni el confort, ni la calidad de audio que puedes lograr montando un equipo decente.
Un saludo!
En 10/4/2024 a las 21:13, A4drian dijo:
Buenas,
Un saludo!
Hola @A4drian, gracias por tus aclaraciones. No tenia ni idea de electrónica/sonido y ahora poco mas tengo. Al final no puse el altavoz, lo devolví.
Me hace lo de ese ampli, pero no se como conectarlo a la parte trasera de mi concert. Ni se si vale para mis altavoces
HZ DSK165
  Juego Altavoces Hertz DSK 6,5" 16cm 2 vías + Tweeter 160w Máx, 80w RMS
Si podría conectar 2 o los 4.
Si alguien me puede ayudar siempre estoy dispuesto a trastear y aprender.
Gracias.
hace 9 horas, josel39madr dijo:
HZ DSK165
Gracias.
Buenas,
La verdad es que te puse ese ampli como un ejemplo de amplificador plug&play y que ocupa poco, pero no tiene por qué ser precisamente ese.
De hecho, con tus altavoces (que no son malos) yo pondría otro ampli un poco más potente. Los altavoces son de 80W y el ampli da 55. Los moverá, y notarás mejora, por supuesto, pero en ese rango de precios también tendrás opciones más potentes y de buena calidad. Seguramente ya te tendrías que ir a amplificadores más grandes, teniendo que llevar un positivo desde la batería, etc, pero ya que te pones....jaja
Y en cuanto a las conexiones, ese es de 4 canales. La opción más fácil (y lo más habitual) es conectar cada puerta a un canal (del amplificador al filtro que llevan los altavoces, y al filtro conectas los dos altavoces). Si solo quieres amplificar las dos puertas, te serviría uno de 2 canales.
Otra opción, es conectar cada altavoz a un canal del amplificador, sin utilizar el filtro que llevan los altavoces (esto es lo que se llama conectaros en "activo"). Así utilizas los 4 canales del amplificador con los 4 altavoces que tienes en las puertas, pero si no tienes experiencia previa no te lo recomiendo, tendrás que jugar con los filtros de la radio, del ampli....para no jod** sobre todo los tweeters (lo que comenté anteriormente de las frecuencias bajas).
Tercera opción, también muy común, dos canales para las puertas, y los dos canales restantes en puente para mover un sub.
Perdón de nuevo por el ladrillo 😂 pero lo dicho, tal vez sea mejor que te apoyes en algún profesional/instalador, pero también tendrás que preparar unos cuantos billetes.
Si quieres hacer algo y hacerlo tu mismo, maravilloso, yo también soy de los que me gusta trastear, pero busca mucha información antes.
Si puedo ayudarte en algo desde mi humilde experiencia, encantado 😉
En 12/4/2024 a las 8:47, A4drian dijo:
Buenas,
Hola de nuevo, gracias por tus aclaraciones. Me resulta algo complejo. Como tu dices o me meto a fondo a leer mucho o que  me lo haga un taller especializado o no hago nada. De momento gana la tercera opción. 😄
Buenas,
El mundo del audio... es eso un MUNDO .  Me quedo como Socrates cuando dijo "S0LO SÉ QUE NO SÉ NADA"
