hace 8 minutos, Lar dijo:
Leo vuestro foro por estar interesado en la compra de una pantalla android para mi audi A6 de 2009, la integrada.
Me gustaria hablar por telefono con Couper en modo privado para ver con que dificultades me puedo encontrar al comprarla en AliExpress con camara trasera.
Tengo dudas genéricas y he visto los videos que compartes con comentarios y situaciones particules  y tambien he preguntado al vendedor,  pero es dificil entenderse con los chinos.
¿Puedo llamarte si me das tu telefono por email?
Si prefieres que te llame yo,  te contesto por email.
Gracias por ofrecer tu ayuda en el foro.
  • 2 meses más tarde...
  • Respuestas 120
Buenas yo he pillado una JUNSUN el modelo integrado y la he comprado aquí en Europa y me ahorro aranceles y leches. Me he pillado la mas alta de gama 6GB / 128GB por 475€ en casa.
El problema es que la estoy montando y es la segunda que me cambian y todo conectado al encender el Multimedia sale logo Android 12 y se apaga y entra en bucle haciendo lo mismo y de ahí no pasa. Este es el enlace y modelo que he comprado PINCHA AQUÍ
Aparte tengo duda de 2 cables que pone que es para el Airbag que no me aclaro pero vamos los chinos muy lentos para contestar.
He optado por este modelo Calidad Precio ya que tengo 3 mas de la misma marca pero modelos de 9" estandar gama alta en un KIA CEED y en PEUGEOT BOXER y la verdad que van muy bien.
Alguien que lo tenga montado y sepa del tema me puede echar una mano? mi A6 es modelo del 2006 con la tecla de SETUP en clima.
En 17/1/2024 a las 19:08, JuanK_A64F dijo:
Estos mamones de aliexpress no me dan solucion. tiene que ser el cableado.
Buenas tardes.
yo acabo de montar exactamente la misma que has puesto en la foto,
todo bien excepto que no se escucha el sonido de Android. Solo el original del coche. Alguna ayuda?
Audi A6 4FH MMI 3G 2010
Yo ya le he hecho funcionar, PERO MISMO PROBLEMA CON SONIDO DE ANDROID Y QUE SE ESCUCHE POR EL COCHE.  estoy buscando informacion pero supongo que será activando AUX1 y meter entrada del android, pero como solo le hecho 5´al coche porque voy muy liado voy lento. esta noche le echo un rato.
Bueno por fin le he hecho funcionar el sonido, es codificación del SETUP de la pantalla es cambiar paramentos del CAN-BUS. Es poner estos parámetros que sale en la foto, reiniciar y ya sale sonido por todo excepto manos libres Bluetooth que se oye por el altavoz interno de la pantalla. Intentaré solicionarlo. Otro problema que tengo es la cámara trasera, estando contacto dado coche parado, pongo marcha atrás y se ve la cama muy bien, es una 1080HD pero al arrancarlo desaparece la señal y al paralo vuelve. Como lleva  camara 360° panorámico tendrá que ser algo de eso. Le he puesto forzada con cable marrón marcha atrás y hace lo mismo. Poco a poco, hoy ha sido exitoso.
Editado por JuanK_A64F
En 29/1/2024 a las 22:53, JuanK_A64F dijo:
Tu coche monta la caja esa de fibra? Estoy montando a mi a6 del 2010 es mmi 3g y nu suena ni el manos libres ni la música. No se si es por que me falta conectar algo, ya que tengo un conector parecido al obd que trae 2 cables solo que no se donde va
  • 3 semanas más tarde...
Tienes que activar la salida AUX. Pon en el CD el número 7 y será la salida AUX. Ya le das a reproducir en el amdroid y deberá de sonar.
  • 1 año más tarde...
Buenas a tod@s,
Quiero ponerme una pantalla en mi A6 C6 de Agostos del 2005, pero tengo una duda, si cambias la pantalla el menú que viene de serie en el coche, con parámetros como los cierres centralizados, las opciones de las luces etc etc, eso se pierde?
Gracias de antemano y saludos.
Sergi
hace 3 horas, Azibi dijo:
Buenas a tod@s,
Sergi
Hola Sergi,
En mi caso con la pantalla no, en la pantalla si toco en botón radio, tlf, etc. se ve el menú original del coche y si luego pulso CD me sale la pantalla y el menú de diferentes opciones, en mi caso al final sólo lo utilizo para llevar Android car, con el Waze y el Spoti. Aunque vaya en este menú, cuando subo o bajo por ejemplo la temperatura del clima, me sale en la pantalla el dibujito de la rulina y la temperatura como se sube o baja. Supongo que de alguna manera llevará como un puente o algo así entre ambos sistemas, lo que el instalador por ejemplo si que me indicó que el manos libres suena por un altavoz aparte para que no hubiera injerencias de en que lado del menú se está (coche o pantalla).
Saludos,
hace 21 horas, javier55 dijo:
Hola Sergi,
Saludos,
Hola Javier,
Que pantalla has montado tu? Esque no he querido liarme a montar una pantalla porque no quería perder la información/menu que viene en el coche, sobre todo las opciones de los cierres centralizados, las opciones de las luces y eso, básicamente el menú del botón car y boton setup.
En 5/6/2025 a las 13:23, Azibi dijo:
Hola Javier,
Pues no sé la marca, supongo una china, la que me puso el instalador, este finde, te miro por el menú si pone marca o por en número de serie, pero yo entiendo que es como el bypass que montan, que es el SW que lleva el coche por un lado y cuando pones el botón, de memoria creo que es CD/AUX se activa el menú de la pantalla, creo que todas harán lo mismo, supongo que irá más relacionado con la instalación, que ahí yo voy pez, hay usuarios por aquí que si lo han montado y dominan que seguro te pueden aclarar más dudas que yo.
Por el tema del bypass, el único audio que sale por un altavoz independiente es el del teléfono, para que escuches y puedas interactuar, da igual por el menú que estés, el del coche o el de la pantalla, eso me comentó el instalador.
Saludos,
Javi
