hace 5 horas, Serjio dijo:
En los allroad ese modo es el allroad, que funciona hasta 80 km/h, después pasa a una posición entre allroad y comfort.
En modo lift solo funciona hasta 20 km/h pasando después a allroad.
Exacto solo hasta 20 Km, y no 80, no se porque puse 80, como lo uso muy poco para ir al monte 😄😄
  • Respuestas 76
Estando a su altura normal, puedes bajarlo o subirlo o no ?
Pues es lo que me pasó, y me arreglaron el compresor y hasta hoy
Parece chulo...
En 31/3/2022 a las 5:49, PAUL-A8 dijo:
Pues no me había equivocado es hasta 80 km...
Modo «dynamic» (–20 mm) Se pone en vigor una familia de características de amortiguación tensa sobre todo el rango de velocidad. Si la velocidad de marcha supera los 120 km/h se realiza 30 segundos más tarde automáticamente un descenso adicional de 5 mm (autopista). La reelevación al nivel deportivo se efectúa de forma automática si se mantiene durante 120 segundos una velocidad inferior a 70 km/h o si se baja por debajo de los 35 km/h.
Modo «comfort» (nivel básico) La amortiguación se regula de un modo aún más orientado hacia el confort que en el modo «automatic», sobre todo en el rango de velocidad inferior. No se realiza ningún descenso automático para circulación por autopista. Concepto de regulación para tren de rodaje standard
Modo «lift» (+25 mm) Este modo sólo puede ser seleccionado al circular a una velocidad inferior a 80 km/h. A partir de los 100 km/h se abandona automáticamente este modo operativo. El modo anteriormente seleccionado («automatic», «dynamic» o «comfort») se pone en vigor en ese caso. Incluso si posteriormente la velocidad vuelve a descender por debajo de 80 km/h no se pasa automáticamente al modo «lift».
