En 18/1/2024 a las 19:52, amado_ dijo:
Buenas tardes.
He comprado la pantalla Linux y mi coche de origen lleva sistema B&O. He comprado el cable AUX para conectarlo al MMI. ¿Con eso será suficiente para que funcione correctamente?
Suponiendo que te sirva el cable tienes que tener activado el AUX. que se hace con el vagcom.
S2
  • Respuestas 45
El ruido de aprecia principalmente cuando hablas con el manos libres. Suena ruido de fondo. Las personas con las que hablas, oyen bien, pero tu escuchas ruido de fondo. Como un zumbido.
En 28/1/2024 a las 17:42, amado_ dijo:
Hola, no, a mi no me hace ningún ruido. Instalé el micro en el plafón superior.
  • 1 mes más tarde...
En 9/2/2024 a las 19:13, JoshPossa dijo:
Hola
Disculpa, al final pudiste hacer pruebas con Android Auto ?.
Me veo teniendo que cambiar mi pantalla Android y de cambiar ya me iría a algo como lo tuyo
Gracias
hace 17 horas, Moncho2 dijo:
Hola
Gracias
Has probado de habilitar la depuración del USB en opciones de desarrollador?
También pasa que el USB se puede seleccionar como modo solo de almacenamiento o para transferir archivos, creo que tendría que ser este último.
S2
  • 8 meses más tarde...
Saludos a todos.
Me estoy planteando muy seriamente la compra de una de estas pantallas, pero soy totalmente novato en estos temas y (me imagino, que como a todos los que habéis pasado por esto) me surgen muchas dudas...os agradecería un montón si me pudieseis ayudar.
Se baja automáticamente el brillo por la noche cuando das las luces del coche?
Si vas con la radio normal o se escucha el sonido de las indicaciones del waze?
Sabeís si admite cámara trasera de 1080p?
Se pueden tener dos aplicaciones al mismo tiempo? (Waze y vlc o spotify por ejemplo)
Muchas gracias de antemano...!!
hace 10 minutos, Sx3 dijo:
Saludos a todos.
Hola! te respondo a las preguntas.
- El brillo no se baja pero si que cambia a un modo nocturno con colores más oscuros. Eso no depende de la pantalla en si sino del Carplay/Android Auto.
- Para escuchar el dispositivo debes configurar la entrada auxiliar por lo que la radio no la escucharas, o una cosa o la otra. Lo que si puedes hacer es escuchar la radio desde una aplicación de radio online y escucharla a traves del Carplay/AA, en ese caso tendrás las dos cosas pero dejarás de usar la radio del coche.
- Sí admite camara trasera diferente a la OEM, no te se decir hasta qué resolución pero no veo el por qué no debería funcionar una 1080p.
- Si puedes usar dos aplicaciones a la vez tipo navegador+reproductor de audio. La propia interfaz del Carplay/AA te permite ver un par de apps a la vez dentro de lo permitido. Lo que si debes saber es que en este caso el sistema operativo lo corres directamente des de el teléfono, la pantalla en si no tiene más que un mínimo sistema operativo para la gestión del menú interno y configuración. Eso limita las aplicaciones que puedes usar (entre las que almenos en Carplay no está VLC). Creo que en las pantallas Android (las tipo Coika), que sí tienen su sistema Android rodando si se pueden instalar Apps de reproducción de video pero en esta pantalla no (en realidad si se podria pero es un proceso que me parece farragoso, poco intuitivo y SIEMPRE fuera del sistema Carplay/AA).
Es lo que se tiene por el precio que vale, esta pantalla es como la típica interfaz que va escondida dentro del salpicadero pero con una pantalla de 8,8.
Espero haberte ayudado.
Saludos!
hace 22 horas, JoshPossa dijo:
Saludos!
Muchas gracias por tu respuesta @JoshPossa.
Me has ayudado muchísimo.
Tiendes a tocar el brillo de la pantalla manualmente por la noche ó con el cambio que comentas es sufiente y no molesta?
El tema de la conexión Inalámbrica es sólida ó sufre de cortes y desconexiones? me planteaba comprar  un sistema con android pero he leído que tenia problemas con las conexiones inalámbricas y la solución que daban era ponerle un dongle inalámbrico Android auto conectado para que la conexión fuese por ese método.
Un saludo y gracias de nuevo 😉
hace 3 horas, Sx3 dijo:
Hola, de nada, para eso estamos en este foro.
El brillo va a gustos, yo le bajé un poco el brillo a la pantalla de forma que se ve bien de dia y de noche no molesta. Tengo que decir que de noche la app de mapas que mejor me va por los colores del mapa es Waze que pone le fondo casi negro en cambio Apple maps los pone verde oscuro y, sin llegar a molestar, noto ahí la luz de la pantalla. Desde que configuré ese "punto dulce" de brillo no lo he vuelto a tocar y no me supone ningun problema.
La conexión es estable, conduzco todos los dias, la mayoria de veces son viajes de media hora hasta el trabajo pero cuando hago viajes largos nunca he notado ningun corte.
Hola buenas noches, mi nombre es Omar tengo un audi a4 b8 del año 2011, el coche lo compre con una interface android 4.5 que la acceso con el botón del volante de la cabeza hablando teniéndolo presionado unos seg. funciona todo lo OEM del coche, tengo el AUX debajo del apoya brazos. También tiene una cámara trasera que desconozco que sea OEM. Mi problema ahora es que al ser android 4.5 ya no funcionan las aplicaciones, ni spoty ni youtube ni youtube music y creo que llego la hora de cambiarla. esta pantalla parece una buena opción, actualmente el conectar esa pantalla me llevaba unos 10 min ajjajaja entre que conectaba internet desde el movil mas que no andaba nada hasta que no tome gps que podia ser rapido como tardar 5 min en area despejada lo cual me lleva a decir que si tengo que hacer una configuración para conectarlo menos a 10 min me vale ajajajja si quiero que funcione todo lo estandar del coche o tener bluetooth de la forma que sea con el OEM o con la pantalla, pero si escuchar musica hago viajes muy largos y lo necesito. la radio es una concert sin mmi, no necesito bajar aplicaciones, si puedo tener el GPS y escuchar musical me vale muchísimo. pero si la cámara.
Como vi en un comentario, a veces directamente no me funciona la radio como que se queda colgada, cada vez mas seguido, y otras que voy cantando como pavaroti y de pronto de coro la radio de trafico ajajajja son cosas que desconozco pero lo hace. También tiene de serie el sistema de sensores de aparcamiento pero no funcionan los trato de configurar desde el sistema oem y no me deja siempre va a la misma posicion la opciones, tengo miedo que si instalaron la camara hayan usado los cables si no es OEM, en definitiva esto ultimo no me preocupa.
Este auto le tengo un cierto cariño/odio, fui unos de los afectados del consumo de aceite excesivo y se salvo de prenderlo fuego aaajajaj asi que tenemos un trato yo lo cuido y el no se rompe mas despues de 8k que me salio todo el motor y embrague hace 3 años, si pueden aconsejarme o recomendarme se los agradezco, tengo todo para desarmarlo e instalarlo yo pero seguramente alguna ayuda pedire, espero que sea tan plug and play posible
Muchas gracias
En 22/2/2025 a las 21:30, Omar04102015 dijo:
Muchas gracias
Hola, en principio con esta pantalla no hay restricción de en qué tipo de equipo infotainment se instala. La pantalla, tal como describo en el post original, viene con su marco modificado y adaptado al tamaño (aunque en la mia se quedan un par de milimetros escondidos en la parte derecha). A mi se me conecta enseguida y no he tenido cortes random. Con esta pantalla el sistema se ejecuta en el teléfono.
Hoy vi esta,k os parece??
He encontrado esto en AliExpress: ¡Ayúdame a escoger!
452,83€ | Radio Estéreo con GPS para coche, reproductor con Android 13, pantalla de 8,8 pulgadas, inalámbrico, Carplay, 8GB, 256GB, 4G, LTE, BT, Google, para Audi A4, B8, 2009-2016
https://a.aliexpress.com/_EwgoiQy
hace 35 minutos, xoel dijo:
Que opinais d la d 4g+64g/ 8 core
