Buenas tardes,
Hay reporte de esto? A mi tb me está saltando el mensaje. Mi coche es de 2018 por lo que tiene justo 7 años. Podría ser la batería. Habéis cambiado la batería y ha dejado de saltar la llamada SOS?
Gracias por comentar. Sería interesante que el post siga con vuestros reportes para así tener información útil.
Salu2 desde Málaga!
  • 4 semanas más tarde...
Buenas compañeros,
Siento no haber informado antes... antes de poner la bateria nueva estube un par de semanas con la bateria desmontada para mirar las referencias y demas, lo que provocó que el fallo se quedara fijo en el marcador al dar el contacto al coche, al menos no me volvia loco mientras circulaba... despues de montar la bateria nueva tras esto, el fallo se ha quedado fijo igualmente en pantalla... lo he mirado con un colega con el OBD y salia el fallo, lo borramos pero en el marcador sigue saliendo... como tambien me tocaba revision, cambio de aceite y demas lo llevé a un taller, y con el vagcom del taller tampoco han sido capaces de borrar el fallo... me dijeron que me iba a tocar ir a Audi a que conecten ellos, actualicen o lo que sea... asi que estoy igual, al menos solo me sale y pita una vez al dar contacto al coche...
Alguien ha conseguido avanzar con esto sin pasar por Audi???
  • 2 meses más tarde...
Buenas, yo puse la batería de amazon y me saltaba el fallo igualmente. Compré una nueva de Audi (recambio original) y ya dejó de saltarme el fallo, por lo que o pones la batería original o no solucionas el problema, tienes que pasar por caja si o si. Un saludo
En 15/12/2025 a las 18:18, JuanKa_S4 dijo:
Buenas tardes,
Salu2 desde Málaga!
Buenos días a todos,
Simplemente indicar que cambié la batería comprando una alternativa a la original (fabricadas en Taiwan o China). Está ubicada bajo el asiento trasero del coche.  Pues que al momento de cambiarla en aparato diagnosis saltaba que la batería estaba muerta, pero al tratarse de una bateria recargable pues era normal. La cambié hace 3 semanas. No quiero hablar muy alto, por si acaso, pero hasta el día de hoy no me ha saltado de nuevo la alarma.
hace 7 horas, JuanKa_S4 dijo:
A mi aunque aun no me ha salido nada en el cuadro parece que ya va tocando cambiarla ya que escaneando con OBD ya me salta el error para ella. ¿Hay que hacer algún paso intermedio o algo? O simplemente es quitar una y poner la otra y listo. Un saludo!
hace 2 horas, Draekhar dijo:
Quitar y poner. Yo lo testeé con maquina autodiagnosis y borré los fallos almacenados. Y hasta hoy!
hace 5 horas, Draekhar dijo:
Yo lo único que puse en primera instancia la de amazon y no me funcionaba, la devolví porque me daba error y acabé comprando la original y con esta última perfecto. Un saludo
hace 22 horas, JuanKa_S4 dijo:
hace 19 horas, GabrielA5 dijo:
Muchas gracias a los dos como siempre 😉 A ver si la pido este mes y la dejo cambiada. Seguramente de momento pruebe con una que he encontrado de un vendedor que es económica y por las reseñas al menos parece que salen bien, ya os diré a ver. Con suerte no debería dar problemas siendo un par de baterías sin mucho misterio, pero si se complica la búsqueda pues haré como Gabriel y tiro por lo oficial la verdad.
En 17/3/2026 a las 21:10, JuanKa_S4 dijo:
Buenas,
yo soy otro de los "amargaos", ¿puedes poner el enlace de la que pusiste?.
Gracias.
hace 7 horas, xpret dijo:
Buenas,
Gracias.
Veo que llevas tiempo en el foro, colaborando en algún que otro post, pero de tu presentación no hay nada. Deberías empezar por ello. Ya sabes como va el tema y luego ya si eso, pues hacer lo que hacemos los demás, ayudarnos los unos a los otros. Es lo correcto.
  • 3 semanas más tarde...
Buenas, ayer ya me llegó la batería que pedí por ali, me queda instalarla en cuanto saque un hueco para cambiarla pero de primeras parece todo correcto probada en con el multi de que da el V que debe.
Ya os contaré cuando la cambie y si efectivamente ya desaparece el error.
hace 9 horas, Draekhar dijo:
A ver si tienes suerte, porque yo al final tuve que pasar por caja. Un saludo!
En 9/4/2026 a las 21:00, GabrielA5 dijo:
Parece que ha habido suerte y todo correcto, batería cambiada y tras escanear con el OBD ya ha pasado el fallo a no activo permitiendo borrarlo.
Al comprobar la batería vieja efectivamente estaba tocada ya, aunque aún retiene algo de carga, 8 años y poco ha durado, un año más de los 7 años que marca el fabricante para su sustitución.
Un saludo!
Editado por Draekhar
Un saludo!
Me alegro!
Podrías poner referencia y enlace? En el mío de 2017 ya me ha saltado el aviso varias veces.
Editado por dowie
