hace 12 horas, dowie dijo:
Me alegro!
Podrías poner referencia y enlace? En el mío de 2017 ya me ha saltado el aviso varias veces.
La referencia de la pieza es 4K0915989A, en cuanto a la que yo compré dejo aqui el enlace, me salio por 20€ con unos centimos, aunque actualmente parece que el vendedor esta sin stock no se si repondrá https://a.aliexpress.com/_EuQ5rVW
Aunque se puede encontrar de esa misma marca en otras webs como ebay etc que las deben revender. Y bueno, tambien hay otras alternativas de otros vendedores aunque creo recordar que salian algo más caras.
A mi la verdad es que no me ha llegado a generar error en cuadro ni nada pero llevaba un tiempo con el error B191604 de batería defectuosa intermitente hasta que pasó a permanente.
Editado por Draekhar
hace 5 horas, Draekhar dijo:
Mil gracias!
En 11/4/2026 a las 15:02, Draekhar dijo:
Parece que ha habido suerte y todo correcto, batería cambiada y tras escanear con el OBD ya ha pasado el fallo a no activo permitiendo borrarlo.
Al comprobar la batería vieja efectivamente estaba tocada ya, aunque aún retiene algo de carga, 8 años y poco ha durado, un año más de los 7 años que marca el fabricante para su sustitución.
Un saludo!
Pues de PM! Me alegro un montón, porque la clavada que me metieron a mí, aún me duele. Un saludo!
Buenas,
antes de cambiar la batería (que tengo prevista cambiarla), cada x tiempo busco si alguien tuvo suerte con el B105313 (código de avería que, al menos, sale en mi coche). Bien, esta mañana se me volvió encender (a mí me suele ocurrir en los cambios de estación imagino a causa de los vaivenes de temperatura) y buscando me encontré con esto:
https://www.youtube.com/watch?v=T4kTVqjg-MU&t=913s
Aunque el modelo no es exacto, igual me armo un poco de valor y sustituyo ese cable.
Por si ayuda a alguien o si alguien lo ha hecho y nos puede orientar.
Como siempre, si el post infringiese alguna norma, puede ser borrado sin ningún problema.
hace 21 horas, xpret dijo:
Buenas,
Buenísimo. Muchas gracias por el aporte! A mi se me enciende ahora de nuevo muy de vez en cuando sin sentido. Lo que hice fue darle al boton de llamada de emergencia a ver si funcionaba y me llamaron al momento. En fin, que si me sigue dando problemas, tendré que hacer el brico del video! En Málaga tenemos muchos cambios de temperatura en estos momentos. Por favor nos tienes al tanto si cambias el cable y nos cuentas como te va!
Hola,
a mi, particularmente estos 3 últimos días, me está dando un coñazo impresionante. Contacté con la empresa que me pasaste para la batería de backup y estoy esperando que me digan. No sé si algún otro compañero ha comprado en otro sitio y puede echarme una mano.
Si sigue así buscaré cómo sustituir ese cable desde la antena a esa centralita pero, ¿alguien sabe decirme cómo/por dónde va la conexión de esa centralita con "donde sea vaya" al salpicadero?.
Se supone que la centralita J533 ha de estar comunicada con algo en el salpicadero. Me centro en ese conector fakra porque el OBDeleven el fallo que me muestra es el B105313.
Gracias.
Si buscas más económica que el recambio original hay varias opciones en aliex, amazon o ebay para la batería.
Que por cierto, he desmantelado la vieja para reaprovechar el cableado y la placa de carga que va embebida en el paquete de baterías para hacerme otra si por lo que sea sale rana en unos años la que compre de aliex y pensando yo que eran dos celdas, resulta que es solo una celda con un tubillón de plástico para conformar el paquete de aparentes 2 😄
Respecto al cableado que comentas de la centralita a ver si algún compañero puede ilustrarnos, yo la verdad es que desconozco aunque si va al frontal me imagino que debe ser alguno de los mazos de cables que pasan por debajo de los recubrimientos de plástico laterales que van por el suelo.
En 15/4/2026 a las 21:40, Draekhar dijo:
Hola,
gracias por la “luz”. Está prácticamente agotado donde busques, ¿tienes alguna referencia de la pila? Otro compi la desmontó también, creo, pero no he encontrado la referencia.
Si para reemplazarla no necesita se necesita soldarla  y, básicamente, solo se necesita colocarla en su sitio y plástico termoretráctil, igual me fabrico una.
Hasta las narices del SOS.
Gracias.
hace 1 hora, xpret dijo:
Hola,
Gracias.
Pues soldar lo que es soldar si que es necesario, aunque es algo complicado a veces sin un soldador por puntos hacer que termine de agarrar el estaño a las baterías sin andar recalentándolas en exceso, es algo factible. Yo la verdad es que por el precio que costaba la que pude comprar, preferí comprarla ya hecha.
En cuanto a la referencia de la batería es la siguiente 4M0 907 486, buscando en google por la propia ref suelen salir varios resultados.
En ebay parece que hay un vendedor alemán que tiene stock y por las fotos parece la misma que compré directamente al fabricante por aliexpress https://www.ebay.es/itm/297558880571, de precio sale únicamente unos euros más cara que la de aliexpress.
