En 29/3/2025 a las 18:40, ROBERTO G. dijo:
Buenas tardes, os cuento mi experiencia en la Audi de Las Rozas con la maldita carta recibida para mi Audi A6 2.7 TDI Quattro. Me dieron cita y lo lleve a las 8h de la mañana para que realizaran lo que ellos llaman campaña 23BK, a las 3h me llaman y me dicen que el vehículo tiene registrada en la U.C. de motor avería en las bujías de precalentamiento producida para una instalación eléctrica en mal estado. Una soberana mentira, les digo que el vh no me indica nada en el cuadro y que el vh entró perfectamente en el taller de Audi sin ningún testigo de avería, pero sin embargo me ofrecen un ppto. para que evalue la reparación y coste. Al ver el ppto. me quedo alucinado, 1.150€ por reparar la supuesta avería que decían. Pues nada, les digo que realicen los trabajos de la campaña nada más y que más adelante si es necesario haré la reparación.  Cuando voy a recoger el vh, me encuentro que; 1. han roto la tapa motor al quitarla, 2. han roto una tubería de liquido refrigerante al quitar la tapa motor y no la han reparado o sustituido antes de entregarme el vh y me dicen que ya estaba así, 3. Al arrancar ratea el motor hasta que alcanza la revoluciones mínimas, 4. Al engranar la D o la P, hace lo mismo ratea el motor hasta que alcanza las revoluciones adecuadas es una cuestión de milisegundos pero se evidencia claramente y eso no me lo hacía el vh antes de entrar al taller. Con toda esta situación, vuelvo a llevar el vh y pedirles explicaciones y los muy sin verguenzas me dicen que esos fallos se deben a la avería que ellos han identificado y por eso debo hacer la reparación, les digo que el vh entró sin un solo problema al taller y me lo entregan con esas avería motivadas por ellos y me dicen que si quiero reparar el vh bien y si no que me lo lleve que ellos no asumen esos problemas. Por supuesto me he llevado el coche a otro taller y la reparación que ellos indicaban de 1.150€ me ha costado 450€, si bien algo han hecho en la centralita porque el vh está como "capado" de potencia y sigue dando el mismo problema de las revoluciones de forma aleatoria, y esto sin duda alguna tienen que ver con lo que hayan hecho en la centralita. Voy a poner una queja muy seria a Audi, porque mi vh entró perfecto al taller y me lo han entregado con varias averías y no se quieren hacer responsables los muy hijos de put*. Por favor si tenéis los datos de atención al cliente o donde pueda enviar mi reclamación os lo agradeceré, y por supuesto jamás lo llevará al taller de Las Rozas, estaba encantado con el vh y ahora no tengo más preocupaciones por la ineptitud y poca profesionalidad de este taller y de su servicio postventa.
Buenas tardes, desde hace varios meses estoy notando un humo blanco extraño y un olor también raro, especialmente al arrancar en frío, ocurre también a veces que al arrancar el motor ratea o tirantea, es decir cae de revoluciones y es inestable durante unos cuantos segundos, esto también ocurre a veces cuando le pongo la D o R del cambio automático.
Le he cambiado los 6 calentadores porque tenía 5 mal y Los 3 problemas persisten, el humo blanco, el olor extraño y las revoluciones inestables.
Si alguno de vosotros tenéis idea de que pueden qser estos problemas agradecería info.
hace 12 horas, ROBERTO G. dijo:
Creo que te has equivocado de hilo, no tiene nada que ver con este tema
  • 1 mes más tarde...
Hola en mayo lo lleve yo,a6 30,tdi 2005,se lo dejo todo el dia y a la que voy a recogerlo me dice que no lo han podido hacer porque les faltaba no se que.Me dicen que lo lleve el 02/06/25.Se lo quedan desde el lunes 02 hasta el miercoles 04,me dejan sin coche,tengo que alquilar uno,que ni siquiera se hacen cargo.ME LLAMAN Y DICEN QUE PARA HACER LA CAMPAÑA, TENGO QUE HACER LO MISMO QUE ROBERTO SOLTAR 1043,PAVOS.LES DIJE QUE ESO ES A SU CARGO Y ME QUERIAN COBRAR EL ESCANEO,LES DIJE QUE NO SOLTABA UN PERRON Y QUE ME LO LLEVABA,EL MISMO DIA RECLAMACION A AUDI ESPAÑA,ATENCION AL CLIENTE,YA OS CONTARE
Pues yo soy uno de esos ciudadanos ejemplares que cumplen con las indicaciones del sistema, creyendo que el sistema es de fiar, vamos un gil….as más!!!!
Me han hecho esa reprogramación, porque no leí este hilo antes, si no la hace Rita la cantaora!!!
Conclusión, A6 2.7 TDI 180cv del 2006 con un consumo de 5,7 a los 100 y una autonomía prevista con cada repostaje entre 900 y 1150km. Ahora, consumo de 7,8l a los 100, incluso haciendo un trayecto de 200km por autovía con el control de velocidad a 125km/h, y la expectativa de recorrido tras el repostaje de 650km. Perro en bajas como el solo.
El lunes tengo cita, espero saber contenerme porque considero que me han engañado. Al igual que en la campaña del airbag me explicaron con todo detalle el origen del problema, en esta me han engañado. No reconozcas lo del diésel gate, pero dime que en algunos casos puede perder fuerza, ganar consumo…y yo ya decido; y si me multan después, cuando lo puedan detectar que esa es otra, pues es problema mío.
El coche es mío y yo decido, no es un Tesla que me puedan “apagar” desde California, es mío y pagado por mi…me han decepcionado.
Ya os diré como acaba ésto. Les voy a pedir que deshagan lo que han hecho, ya veremos si no salgo en los periódicos.
hola, yo tengo un a4 3.0 del 2009 despues de llevarlo a la revision me pasa lo mismo que el usuario gabartha , aumento del consumo , 1.5 l mas a menos  perdida de par, cuando pongo el aire cabecea en bajas...envie un mail a autopodium en figueres (girona) , tengo miedo que me digan que es lo que hay...
Yo creo que la mejor solución después de haber pasado la campaña, va a ser ir a un especialista de reprogramaciones, que quiten el tubo que ponen para reducir la entrada de aire al cauda, no sé si hay algún cacharro más que le ponen, por lo que vi en algún video , creo que no y reprogramarlo. Tener el coche en óptimas condiciones y el papelito conforme tiene la campaña realizada.
Yo lo que tengo claro, es lo que ya comenté, mientras no me venga certificado y de obligado cumplimiento, paso de que me destrocen el comportamiento del coche.
Saludos,
Javi
hace 54 minutos, javier55 dijo:
Saludos,
Javi
La mejor opción es no pasarla.
De que te sirve pasarla , que te dejen mal el coche , y tener que reprogramar para poder solucionar el problema.
En 18/7/2025 a las 14:52, deckel dijo:
Ya indico, después de haberla pasado, el que la haya pasado y ya indico que yo mientras no sea obligado no lo haré.
Buen día
Javi
Hola,
Pase ya hace meses la campaña en IruñaMovil.
Me rompieron el soporte del capo (no se aguanta ahora arriba) y la pestaña del apoya brazos (este lo puse yo y era de Aliexpress por lo que no me importa mucho).
En cuanto a como va el coche ahora:
- Al arrancar suena mucho mas a motor diesel
- AL coche le cuesta salir, antes a bajas revoluciones iba mejor. Ahora hay que llevarlo mas revolucionado.
- En consumo no he notado gran diferencia.
Quizá el coche no pierde caballos, pero pierde par.
Una vez pasada la campaña hay que llevarlo más revolucionado y seleccionar más la marcha. Antes aunque fueras en una marcha mas alta, el coche en seguida recuperaba. Ahora no puede.
Se ha vuelto "perezoso".
Hola, hoy fui a Audi en Figueres a comentarles el tema, el tubo según ellos es el mismo que tenía, ya que en algún caso se tapaba , tema las prestaciones , par motor consumo...no sabes de que le hablo , la primera queja , llama a atención al cliente,  no tiene nada que ver con el dieselgate en fin hay que llevarlo a reprogramar...
Editado por angelnitsa
hace 19 horas, angelnitsa dijo:
Porque?  Te han obligado legalmente?  O con 1 pistola?
  • 3 semanas más tarde...
Hola Compañeros.
Segundo aviso, creo que no nos vamos a salvar.
Yo no quiero pasar por el concesionario para queIMG-20250816-WA0012.jpg.a83db01dbadf63092848ed4ce4e4af2d.jpg me hagan nada.
Que opinais vosotros? Nos quieren asustar o de verdad nos van a quitar el permiso de circulación.
hace 5 horas, Piotr dijo:
Hola Compañeros.
A mí me ha llegado esa carta y no lo voy a llevar, si quieren mi permiso de circulación que vengan a buscarlo.
hace 21 horas, Piotr dijo:
Hola Compañeros.
Pongo aqui una que se lee mejor
Documento escaneado.pdf
Pues yo también he recibido la carta esta semana, al llegar de vacaciones. La verdad es tarde o temprano creo que habrá que pasarla xq seguramente en la itv nos lo echarán para atrás. Mi sospecha es que si hacen una modificación de la centralita para la.gestion de las emisiones,  lo más probable sea que empeoren los datos ya que todo esto viene xq estab trampeado, y al final tampoco pasemos las emisiones. Creo que en la itv no miden los nox para nuestros coches y no llevamos ningún sistema para eso, al menos el mio no lleva dpf.
Por otro lado, si finalmente lo llevo les haré firmar un documento conforme no pienso pagar absolutamente nada de lo que hagan al coche. Y acto seguido lo llevo a reprogramar, que además tengo pendiente hacerlo.
