He conseguido sacar las mangueras del radiador haciendo palanca con un destornillador plano largo y moviendo o más bien agitando bruscamente la manguera con la otra mano:
voy a ver ahora las mangueras del atf.
hace 2 horas, Pumukielgrande dijo:
Ahí va el filtro
Perfecto gracias. Justo ahí no abrí 😂😂. Ya tengo todas las piezas pedidas en cuanto me lleguen las monto.
hace 20 horas, insus100 dijo:
Búa gracias a ver si puedo ponerselos…
¿sabes si lado derecho es mirando como si estuviera conduciendo o mirando el coche desde enfrente?
lado derecho es copiloto y lado izquierdo conductor
hace 10 minutos, juliaars2000 dijo:
Si tienes el compresor gripado cambiar el condensador sí o sí y limpia el circuito.
sino volverás a gripar al compresor al tiempo.
Esto he pillado:
Creo que no me dejo nada.
¿Están por algún lado los pares de apriete de las mangueras que van al compresor, al condensador, al secador...? ¿O cómo se aprieta eso?
hace 3 horas, juliaars2000 dijo:
Y otra cosa, a la hora de limpiar, ¿sabes si pasa algo por meter alcohol al evaporador? Sabes, a las tuberías que entran en dirección a la cabina. O sólo debería limpiar las externas. Gracias.
En 30/6/2025 a las 21:22, insus100 dijo:
No creo pero pasale luego una buenísima soplada de aire con compresor de aire para sacar todo.
Recuerda cambiar todas las juntas que toques y añadir unos ml de aceite pag46 al filtro y al condensador.
