insus100 Publicado 29 Junio Autor Denunciar Publicado 29 Junio He conseguido sacar las mangueras del radiador haciendo palanca con un destornillador plano largo y moviendo o más bien agitando bruscamente la manguera con la otra mano: voy a ver ahora las mangueras del atf. Responder
insus100 Publicado 30 Junio Autor Denunciar Publicado 30 Junio hace 2 horas, Pumukielgrande dijo: Ahí va el filtro Perfecto gracias. Justo ahí no abrí . Ya tengo todas las piezas pedidas en cuanto me lleguen las monto. Responder
ximo@6 Publicado 30 Junio Denunciar Publicado 30 Junio hace 20 horas, insus100 dijo: Búa gracias a ver si puedo ponerselos… ¿sabes si lado derecho es mirando como si estuviera conduciendo o mirando el coche desde enfrente? lado derecho es copiloto y lado izquierdo conductor Responder
juliaars2000 Publicado 30 Junio Denunciar Publicado 30 Junio Si tienes el compresor gripado cambiar el condensador sí o sí y limpia el circuito. sino volverás a gripar al compresor al tiempo. Responder
insus100 Publicado 30 Junio Autor Denunciar Publicado 30 Junio hace 10 minutos, juliaars2000 dijo: Si tienes el compresor gripado cambiar el condensador sí o sí y limpia el circuito. sino volverás a gripar al compresor al tiempo. Esto he pillado: Creo que no me dejo nada. ¿Están por algún lado los pares de apriete de las mangueras que van al compresor, al condensador, al secador...? ¿O cómo se aprieta eso? Responder
insus100 Publicado 30 Junio Autor Denunciar Publicado 30 Junio hace 3 horas, juliaars2000 dijo: Si tienes el compresor gripado cambiar el condensador sí o sí y limpia el circuito. sino volverás a gripar al compresor al tiempo. Y otra cosa, a la hora de limpiar, ¿sabes si pasa algo por meter alcohol al evaporador? Sabes, a las tuberías que entran en dirección a la cabina. O sólo debería limpiar las externas. Gracias. Responder
juliaars2000 Publicado Miércoles a las 11:32 Denunciar Publicado Miércoles a las 11:32 En 30/6/2025 a las 21:22, insus100 dijo: Y otra cosa, a la hora de limpiar, ¿sabes si pasa algo por meter alcohol al evaporador? Sabes, a las tuberías que entran en dirección a la cabina. O sólo debería limpiar las externas. Gracias. No creo pero pasale luego una buenísima soplada de aire con compresor de aire para sacar todo. Recuerda cambiar todas las juntas que toques y añadir unos ml de aceite pag46 al filtro y al condensador. Responder
insus100 Publicado hace 13 horas Autor Denunciar Publicado hace 13 horas En 2/7/2025 a las 13:32, juliaars2000 dijo: No creo pero pasale luego una buenísima soplada de aire con compresor de aire para sacar todo. Recuerda cambiar todas las juntas que toques y añadir unos ml de aceite pag46 al filtro y al condensador. Ya me ha llegado casi todo lo que nesecito, a ver si esta semana lo puedo dejar listo. Otra preguntilla, hay alguna manera de probar los electroventiladores en el coche? ¿Con vagcom o metiendo corriente? He visto que tienen dos conectores por abajo. Responder
juliaars2000 Publicado hace 10 horas Denunciar Publicado hace 10 horas hace 2 horas, insus100 dijo: Ya me ha llegado casi todo lo que nesecito, a ver si esta semana lo puedo dejar listo. Otra preguntilla, hay alguna manera de probar los electroventiladores en el coche? ¿Con vagcom o metiendo corriente? He visto que tienen dos conectores por abajo. Mucha suerte! 01 Engine -> Output test y vas pasando next next hasta llegar a FAN y se ponen en marcha por orden de la ECU. Suerte! Responder
