He conseguido sacar las mangueras del radiador haciendo palanca con un destornillador plano largo y moviendo o más bien agitando bruscamente la manguera con la otra mano:
voy a ver ahora las mangueras del atf.
hace 2 horas, Pumukielgrande dijo:
Ahí va el filtro
Perfecto gracias. Justo ahí no abrí 😂😂. Ya tengo todas las piezas pedidas en cuanto me lleguen las monto.
hace 20 horas, insus100 dijo:
Búa gracias a ver si puedo ponerselos…
¿sabes si lado derecho es mirando como si estuviera conduciendo o mirando el coche desde enfrente?
lado derecho es copiloto y lado izquierdo conductor
hace 10 minutos, juliaars2000 dijo:
Si tienes el compresor gripado cambiar el condensador sí o sí y limpia el circuito.
sino volverás a gripar al compresor al tiempo.
Esto he pillado:
Creo que no me dejo nada.
¿Están por algún lado los pares de apriete de las mangueras que van al compresor, al condensador, al secador...? ¿O cómo se aprieta eso?
hace 3 horas, juliaars2000 dijo:
Y otra cosa, a la hora de limpiar, ¿sabes si pasa algo por meter alcohol al evaporador? Sabes, a las tuberías que entran en dirección a la cabina. O sólo debería limpiar las externas. Gracias.
En 30/6/2025 a las 21:22, insus100 dijo:
No creo pero pasale luego una buenísima soplada de aire con compresor de aire para sacar todo.
Recuerda cambiar todas las juntas que toques y añadir unos ml de aceite pag46 al filtro y al condensador.
En 2/7/2025 a las 13:32, juliaars2000 dijo:
Ya me ha llegado casi todo lo que nesecito, a ver si esta semana lo puedo dejar listo.
Otra preguntilla, hay alguna manera de probar los electroventiladores en el coche? ¿Con vagcom o metiendo corriente? He visto que tienen dos conectores por abajo.
hace 2 horas, insus100 dijo:
Mucha suerte!
01 Engine -> Output test y vas pasando next next hasta llegar a FAN y se ponen en marcha por orden de la ECU.
Suerte!
He procedido a la limpieza e instalación de los nuevos componentes. Compré una garrafa de 5L de alcohol isopropílico y la inyecté con un cacharro de aliexpress y un compresor por todos los tubos y el evaporador. Esto salió:
hice varios lavados hasta que me quede sin alcohol limpio.
Saqué la válvula de expansión mirad como estaba:
Instalé el compresor nuevo con las tuberías y juntas nuevas.
Hay que hacer unos pocos malabares para meterlo todo porque una vez colocado el compresor, no caben las tuberías, hay que presentar todo un poco antes de apretar tornillos:
Coloqué también una correa de accesorios nueva de 2460 mm, se nesecita un torx 60 y un palo largo para destensar el tensor fácilmente.
Me falta poner el secador, condensador y radiador, a ver si termino este finde.
