Madre mía... yo en piezas con envío 78€ (bomba skf y termostato mahle) y el finde que he echado para ponerlo. Lo que más tardé fue en limpiar bien la superficie del bloque la verdad.
hace 10 horas, Serjio dijo:
.. me llamó el del taller y me dijo que la broma del termostato eran 700€, así que lo dejamos y esperemos que no dé guerra.
ostras cómo se pasan en la referencia OEM:
un perolo de plástico con un muelle dentro. Se ve que es una ref. algo ya "exclusive"
Editado por Tineo
hace 11 horas, Tineo dijo:
por lo visto va toda la carcasa y parece que hay que ir a original, cuando falle tocará abrir y cambiar el sensor o lo que sea.
En 15/3/2025 a las 11:49, insus100 dijo:
Parece que me buscan a mí, se van poniendo en mi camino 😂😂.
Adjunto dos ficheros con el resultado del vagcom, en el primero antes de borrar fallos y el segundo después de borrar todos... Lo que sale del ABS es por tema de batería baja, me pasó en el mío una vez que la desconecté. Lo único raro que veo es el tema de la neumática (Address 34), que tiene un error 01044 - Control Module Incorrectly Coded . Probé a inchar las balonas con el vagcom y el compresor iba bien, inflo las traseras y el acumulador, pero la parte delantera no la levanta.
Antes de borrar fallos:
https://pastebin.com/K6yM0gA6
Después:
https://pastebin.com/1Eh2jgaF
el antes y el despues en el caso de la egr no parece que se hubiera borrado. sale la misma hora minuto y segundo del error en ambos
Pues a mi lo que se me partió fueron las patas de la carcasa original cono se puede ver en la foto, y por tanto se quedaba abierto…
hace 12 horas, Carlisu84 dijo:
Esto no se. Es posible que no borrara los fallos del motor en ese momento para investigar. El de EGR si lo borro vuelve a salir al rato a veces tarda más a veces menos. Salta el testigo de motor en el cuadro con ese error lo que no se es si la EGR se queda cerrada o sigue operando igual.
Sí que es verdad que el fallo de EGR se quita solo si le zumbo mucho durante buen rato. Se ve que se limpia la admisión sola jaajaja.
  • 2 meses más tarde...
Hola, pues nada ya está aquí el calor, y lo que eso conlleva. El AC enfría sin problema, pero por alguna razón entra aire caliente al habitáculo por el hueco del retractor del cinturón de seguridad trasero. No es por los aireadores, por ahí sale frío, es por el hueco ese donde se mete el cinturón y solo los asientos traseros, entonces los que van atrás sí que pasan algo de calor, que lo tengo que contrarrestar poniendo a tope el aire, que no debería. ¿Alguno sabe por dónde puede estar entrando ese aire caliente? ¿O dónde hay tapones que den al exterior como los que hay en el suelo del maletero que pueda revisar?
hace 1 hora, insus100 dijo:
Buenas. Si te pasa solo circulando, yo echaría un vistazo a las válvulas de ventilación del maletero que van detrás de los paneles laterales. Si alguna trampilla no cierra bien, puede entrar aire caliente de la parte trasera del coche. También revisaría que no falte ningún tapón o que no haya alguna junta deteriorada por esa zona. Tiene pinta de que el calor entra desde atrás más que de un problema del climatizador.
