insus100 Publicado 29 de Junio del 2025 Autor Denunciar Publicado 29 de Junio del 2025 He conseguido sacar las mangueras del radiador haciendo palanca con un destornillador plano largo y moviendo o más bien agitando bruscamente la manguera con la otra mano: voy a ver ahora las mangueras del atf. Responder
Pumukielgrande Publicado 30 de Junio del 2025 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2025 Ahí va el filtro Responder
insus100 Publicado 30 de Junio del 2025 Autor Denunciar Publicado 30 de Junio del 2025 hace 2 horas, Pumukielgrande dijo: Ahí va el filtro Perfecto gracias. Justo ahí no abrí . Ya tengo todas las piezas pedidas en cuanto me lleguen las monto. Responder
ximo@6 Publicado 30 de Junio del 2025 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2025 hace 20 horas, insus100 dijo: Búa gracias a ver si puedo ponerselos… ¿sabes si lado derecho es mirando como si estuviera conduciendo o mirando el coche desde enfrente? lado derecho es copiloto y lado izquierdo conductor Responder
juliaars2000 Publicado 30 de Junio del 2025 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2025 Si tienes el compresor gripado cambiar el condensador sí o sí y limpia el circuito. sino volverás a gripar al compresor al tiempo. Responder
insus100 Publicado 30 de Junio del 2025 Autor Denunciar Publicado 30 de Junio del 2025 hace 10 minutos, juliaars2000 dijo: Si tienes el compresor gripado cambiar el condensador sí o sí y limpia el circuito. sino volverás a gripar al compresor al tiempo. Esto he pillado: Creo que no me dejo nada. ¿Están por algún lado los pares de apriete de las mangueras que van al compresor, al condensador, al secador...? ¿O cómo se aprieta eso? Responder
insus100 Publicado 30 de Junio del 2025 Autor Denunciar Publicado 30 de Junio del 2025 hace 3 horas, juliaars2000 dijo: Si tienes el compresor gripado cambiar el condensador sí o sí y limpia el circuito. sino volverás a gripar al compresor al tiempo. Y otra cosa, a la hora de limpiar, ¿sabes si pasa algo por meter alcohol al evaporador? Sabes, a las tuberías que entran en dirección a la cabina. O sólo debería limpiar las externas. Gracias. Responder
juliaars2000 Publicado 2 de Julio del 2025 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2025 En 30/6/2025 a las 21:22, insus100 dijo: Y otra cosa, a la hora de limpiar, ¿sabes si pasa algo por meter alcohol al evaporador? Sabes, a las tuberías que entran en dirección a la cabina. O sólo debería limpiar las externas. Gracias. No creo pero pasale luego una buenísima soplada de aire con compresor de aire para sacar todo. Recuerda cambiar todas las juntas que toques y añadir unos ml de aceite pag46 al filtro y al condensador. Responder
insus100 Publicado 7 de Julio del 2025 Autor Denunciar Publicado 7 de Julio del 2025 En 2/7/2025 a las 13:32, juliaars2000 dijo: No creo pero pasale luego una buenísima soplada de aire con compresor de aire para sacar todo. Recuerda cambiar todas las juntas que toques y añadir unos ml de aceite pag46 al filtro y al condensador. Ya me ha llegado casi todo lo que nesecito, a ver si esta semana lo puedo dejar listo. Otra preguntilla, hay alguna manera de probar los electroventiladores en el coche? ¿Con vagcom o metiendo corriente? He visto que tienen dos conectores por abajo. Responder
juliaars2000 Publicado 7 de Julio del 2025 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2025 hace 2 horas, insus100 dijo: Ya me ha llegado casi todo lo que nesecito, a ver si esta semana lo puedo dejar listo. Otra preguntilla, hay alguna manera de probar los electroventiladores en el coche? ¿Con vagcom o metiendo corriente? He visto que tienen dos conectores por abajo. Mucha suerte! 01 Engine -> Output test y vas pasando next next hasta llegar a FAN y se ponen en marcha por orden de la ECU. Suerte! Responder
insus100 Publicado 12 de Julio del 2025 Autor Denunciar Publicado 12 de Julio del 2025 He procedido a la limpieza e instalación de los nuevos componentes. Compré una garrafa de 5L de alcohol isopropílico y la inyecté con un cacharro de aliexpress y un compresor por todos los tubos y el evaporador. Esto salió: hice varios lavados hasta que me quede sin alcohol limpio. Saqué la válvula de expansión mirad como estaba: Instalé el compresor nuevo con las tuberías y juntas nuevas. Hay que hacer unos pocos malabares para meterlo todo porque una vez colocado el compresor, no caben las tuberías, hay que presentar todo un poco antes de apretar tornillos: Coloqué también una correa de accesorios nueva de 2460 mm, se nesecita un torx 60 y un palo largo para destensar el tensor fácilmente. Me falta poner el secador, condensador y radiador, a ver si termino este finde. Responder
insus100 Publicado 14 de Julio del 2025 Autor Denunciar Publicado 14 de Julio del 2025 Así queda con radiador y condensador nuevo: Puse las cogidas nuevas al faro: ya anda de nuevo el coche, pero compré una valvula de expansión que no le valía y la partí intentando meterla. Estoy a la espera de que me llegue la correcta, hacer el vacío al sistema de aire acondicionado y cargarlo de gas R134A. Responder
insus100 Publicado 14 de Julio del 2025 Autor Denunciar Publicado 14 de Julio del 2025 ¿Hay alguna guía para cuadrar los faros? Los he puesto otra vez pero no quedan muy bien. Tienen como una rosca detrás del tornillo para regular la posición, pero no se muy bien cómo accionarla. Responder
juliaars2000 Publicado 15 de Julio del 2025 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2025 Buena currada @insus100 !! Ya nos dirás que tal! Yo puse una válvula de expansión NRF Naranja. Responder
Serjio Publicado 16 de Julio del 2025 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2025 En 14/7/2025 a las 18:00, insus100 dijo: ¿Hay alguna guía para cuadrar los faros? Los he puesto otra vez pero no quedan muy bien. Tienen como una rosca detrás del tornillo para regular la posición, pero no se muy bien cómo accionarla. Lo de los faros es una locura, no me suena nada, pero cada vez que se tocan se echa un rato intentando dejarlos lo mejor posible. Responder
