No podía ir todo tan bien y sospechaba que hasta que ponga el coche de mi mano tendré que invertir tiempo y dinero.
Ayer, después de un viaje al sur sin ningún problema, paré a tomar un café y al volver a ponerme en camino apareció la lucecita del motor.
El coche ha hecho el viaje como si nada, todo bien, presión de aceite bien, refrigerante bien, aceleraba bien, el consumo perfecto... vamos, como si nada.
Así que supongo que o bien son las mariposas de la admisión o la carbonilla de la toma de la egr. No se, hasta que no le pase el vagcom es una incógnita y claro, como no me esperaba esto no he traido el cable.
Os ire poniendo actualizaciones.
hace 2 horas, insus100 dijo:
Yo lo llevo casi siempre en el cuadro y es la estúpida EGR a ver si la anulo ya ya tomar por cu*.
El lunes voy a ir a un taller a que me hagan un diagnóstico para saber si hay un problema gordo o si puedo seguir viajando hasta que llegue a casa.
Probablemente, independientemente del error, haga el cambio de mariposas con las juntas y demás,  xq no es complicado  y la limpieza de la admisión. Aprovecho para cambiar los calentadores, que está encendiendo con uno solo, y la egr la anularé definitivamente junto con la repro, que ya tengo cita.
La verdad es que esto de los sistemas anticontaminacion, es una milonga que nos lleva jodiendo años. Es decir, nuestros coches emiten la misma cantidad de co2 que un mercedes gls con etiqueta eco. Menos mal que estos motores están más que probados y sabemos donde están los fallos. Y hay que ser un poco manitas. Estos problemas en los coches actuales no hay mas pelotas de pasar por la CO y soltando panoja. Eso o cambiar de coche cada 4 años. Algo por lo que no estoy dispuesto a pasar ahora mismo, viendo el mercado.
En 27/7/2025 a las 17:34, Serjio dijo:
A ver si le pasas la máquina y sales de dudas, ese fallo puede salir por cualquier cosa, así que espero que sea una tontería.
Al final no he ido al taller. Como no tengo ningún síntoma de nada raro en el coche terminaré las vacaciones tranquilamente y cuando llegue a casa lo enchufaré al vagcom a ver que me sale. Ya os iré informando.
Al margen de esto, es una gozada viajar en este coche. No se como serán los mas modernos, pero vamos, años luz de mi hondita.
Buenos días.
Cual es mi sorpresa que ayer a mitad de un pequeño trayecto se apagó el error del fallo motor. 🤔
Pensaba que una vez que salía, habría que borrar los errores con el vagcom, pero se ha apagado la luz del motor.
A ver si se queda registrado de alguna forma.
De nuevo hasta la semana que viene, nada.
La mia tambien se apaga sola cuando le voy zurrando bastante seguramente sea egr o algo relacionado.
Bueno. He llegado y he pasado el vagcom. Me siguen apareciendo los errores de los calentadores y otros dos. El HVAC con fallo intermitente y otro del acelerador tb con fallo intermitente. Pero desde que desapareció el error no ha vuelto a salir.
Creo que antes de hacer nada más ni de borrar los errores, lo voy a llevar a la campaña de la revisión y que hagan lo que tengan que hacer. El coche funciona perfectamente ahora mismo y así lo voy a dejar claro en la audi, además de que no voy a abonar absolutamente nada de lo que sustituyan. Después anularé la egr y reprogramacion stage 1.
Pues nada, esperando a que me hagan la campaña de AUDI, ayer viniendo de viaje se encedió la lucecita del cuadro con el relé parpadeante, dejó de funcionar el turbo, porque aceleraba y el coche no empujaba, y cuando paré tenía un sonido en el motor. El actuador del turbo (supongo que el de la geometría) funciona de forma intermitente y una especie de émbolo que está al lado de la EGR, también iba a su bola al ritmo del actuador del turbo.
Hoy cuando he venido al trabajo, el coche tira de forma normal pero el actuador sigue yendo a su bola y a aparecido el fallo motor.
Y la duda que tengo es si puedo seguir conduciendo así durante un mes, hasta que lleve el coche a audi.
A ver si me podéis aconsejar un poco.
En fin, me veo cambiando el turbo en la Audi por uno nuevo. Estoy empezando a cansarme de estos fallos.
Un saludo compañeros
Ayer estuve en Audi para que me miraran el fallo motor, y parece ser que pueden ser las mariposas de la admisión. Pero puede que sea algo más relacionado con la EGR y la geometría variable del turbo.
He visto los videos de @juliaars2000 con los bricos, pero la verdad es que sin mucho sitio ni herramientas, me puedo meter en un jardín de cuidado. La otra opción es gastarme 1.500€ en audi para que cambien lo que tenga que cambiar, pasar la campaña y anular la EGR y hacer la repro.
Total, que me va a tocar soltar panoja de la buena.
Seguiré contando.
hace 3 horas, jhony-oh dijo:
Seguiré contando.
E ir a un taller de confianza?
hace 1 hora, Serjio dijo:
Pues si. Pero sinceramente no conozco ningún taller de confianza por aquí, entre Valladolid o Palencia. Puede que alguien de por aquí conozca alguno.
Si que tengo un amigo que igual me ayuda, y podría meterle mano. Xq ya tengo un listado de cosas que tengo que hacer y creo que de perdidos al río.
- calentadores
- relé de calentadores
- mariposas de admisión
- limpieza de admisión y egr
- revisión del turbo (esto seguramente sea lo más complejo)
Gracias a este foro se explican las cosas que hacer.
  • 1 mes más tarde...
Fallos en los que de repente desaparecen aunque en el vag den fallos suelen provenir del fin de la bateria, lo primero a comprobar si está por debajo del 60 o 50 % de su capacidad real.
Visto esto, otra suele provocar fallo las bieletas o como quieran llamarse de los motores de los colectores, eso es barato de cambiar y de comprobar, en los A6 los fallos de EGR era raro, al menos en los que tuve incluido en los coches grandes de la empresa daban ese fallo.
Si los calentadores estan jodidos el vag enseguida lo dice.
Yo iria poco a poco por ahi, y mas tarde a por lo gordo
hace 6 horas, gonchito dijo:
Gracias por la recomendación.
La batería está perfecta. Lo que encontré fue un fallo en la mariposa de la admisión.  Pondré una foto de como están los engranajes todos comidos y que voy a intentar cambiar esta tarde. Y por lo que he leído al fallar la mariposa, también falla el actuador del turbo y la egr. A ver si así lo soluciono.
Lo de los calentadores, me da fallo en 5 de seis. También los he pedido, pero me da yuyu. No es la primera vez que los cambio a un coche, pero siembre se me cierra el culo cuando lo voy a hacer.
Si he visto que hay bastante carbonilla en los conductos de las bancadas de admisión,  que aprovecharé para limpiar.
Pero como puse en el post de la llamada a la revisión,  2.500€ en la audi por cambiar todo. Vamos... antes de gastarme ese dineral, no pierdo nada.
Iré actualizando. Un saludo.
