pableras Publicado 22 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2005 no se que podra ser a veces puede dar error y encender los testigos una presion provocada por un mal funcionamiento de el regulador de la bateria 15-16v saludos! Responder
BEEiTCH Publicado 25 de Diciembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2005 :drool: Según el taller, es fallo del cuadro, además me hace otra cosa rara con el cuenta revoluciones. :drool: , ¿alguien sabe en madrid dónde arreglen cuadros?, me suena un sitio en Avd. de America, pero no se.... Responder
BEEiTCH Publicado 1 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2006 ...El caso es que el coche un día de golpe y porrazo, cada vez que arranco se me encienden las luces de ESP y ABS, después desaparecen, no aparecen en marcha, y haciendo un check control del FIS, no me da error. Sin embargo, al dejar el coche parado tras cualquier travesía vuelve a aparecer, pero sólamente el testigo de advertencia del cuadro, no del fis. Alguien me puede decir a qué es debido. Se que algunas veces ocurre esto, sobre todo con el frío con el testigo del FIS, por ejemplo con la nieve, pero es que esto me ocurre en cualquier sitio, y sólo cuando arranco el coche. El comutador de encender apagar el FIS funciona correctamente, y lo desconecta también funcionalmente. Bueno al fin he dado con la solución, menos mal que no estaba roto nada. Pues no es nada del cuadro, tras leer bastante en el foro del Club Seat Leon y también en el foro del Ibiza, parece que había gente con mis mismos síntomas. ¡ES LA BATERIA!. Hay que decir que no es detectable por el VAG COM, ya que dirá que todo está correcto, hasta que la batería esté casi muerta. - Con frecuencia con la batería en un estado a la mitad de uso, los días de frío, debido a los bajones de tensión por eso se suele encender el testigo del ESP, al arrancar para luego apagarse inmediatamente. - Cuando la batería está muy gastada, es sistemático: se encenderá a la vez los testigos del ESP y ABS, para luego desaparecer. Esto me volvió loco hasta que me dí cuenta, que en los trayectos más largos la bateria se cargaba algo más y luego no lo hacía en momentos puntuales. Bueno, espero que lo leaís, asi no os volvereís locos como yo, un nuevo FAQ de los culohuevos y demás. Salu2. Responder
VIRON Publicado 3 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2006 Joer tio el mio hace exactamente lo mismo, a veces, al encenderlo, se encienden los testigos del ABS y el ESP pero se apagan en 1 s, el mio tiene 3 casi 4 años, y creo que el ciclo de vida de una bateria media es de 4-5 años, ademas yo hago muchoa arranque al dia, puede ser que la mia este en sus ultimos dias aunque para mi el coche arranca bien, aunqeu hoy en dia las baterias esse mueren de forma subita. Por cuierto Beeitch, que bateria te pusieron ?, puedes darme los valores de descarga horaria A/h, y el valor de la capacidad de arranque, un valor grande de entre 580-650 A? :clap1: Responder
BEEiTCH Publicado 3 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2006 A mi en el incluso me daba valores aceptables en el climatizador. Llevo una hella de 70 Ah. Responder
audia3turbo Publicado 7 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2006 Pues a mi me pasa tambien ahora en mi coche. Se enciende al arrancar la luz roja de frenos en el fis y la del abs y esp unos segundos en el cuadro . Tambien pita 4 veces ,creo que es la bateria pues el liquido perfecto y ademas ha empezado hacerlo , con el cambio de temperatura, ahora que hce mas frio. Seguro que es la bateria. saludos Responder
TOPOLEV Publicado 7 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2006 Saludos. A mi tambien se me encienden la luz del abs y el esp pero lo hace con el coche en marcha. Al arrancar funciona normalmente, arrancas y las luces desaparecen, solo que aveces aparecen las dos luces en el cuadro y el abs y el esp no funcionan. Quitas el contacto y vuelves a arrancar y desaparecen hasta que vuelven a salir. Eso me paso hace unos meses y luego fue bien durante un tiempo hasta el otro dia que lo volvio a hacer. Desde el otro dia hasta hoy no me lo a vuelto a hacer. Es un poco raro la verdad, yo en mi caso me inclino en algun sensor dañado. En Audi no me han encontrado nada,pero es que no encuentran agua en el mar,todo hay q decirlo. En fin, si alguien sabe algo lo agradecere Salu2 Responder
audia3turbo Publicado 8 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2006 Pues me decidi en llamar a VASAUTO VALENCIA, pues tengo amistad con el jefe de taller ANGEL. Se lo comente y me digo que eso es la bateria,pues hace un cequeo del sistema de frenos abs esp etc.. Y eso consume mucho, total que es aviso de que la bateria esta empezando a petar . En resumir las cuentas me ire a, TIENDAS AURGUI y que me cambien la bateria eso si ,les dire que quiten la llave del contacto para cambiarla ,que eso me digo ANGEL que era primordial. SALUDOS DESDE VALENCIA.... . Responder
Neeeeeen Publicado 8 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2006 Pues me decidi en llamar a VASAUTO VALENCIA, pues tengo amistad con el jefe de taller ANGEL. Se lo comente y me digo que eso es la bateria,pues hace un cequeo del sistema de frenos abs esp etc.. Y eso consume mucho, total que es aviso de que la bateria esta empezando a petar :cry1: . En resumir las cuentas me ire a, TIENDAS AURGUI y que me cambien la bateria eso si ,les dire que quiten la llave del contacto para cambiarla ,que eso me digo ANGEL que era primordial. SALUDOS DESDE VALENCIA.... . Lo de cambiar bateria y quitar la llave... para que es? quizas para que no se descodifique??? Salu2s Responder
audia3turbo Publicado 8 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2006 Es por el tema del mando a distancia si no , luego te toca programarlo.... saludos Responder
the wolf Publicado 9 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2006 Respecto a la luz de ABS, ESP y calentadores Parpadeando puede ser el conmutador de pedal de freno, lo primero es mirar si al pisar el freno las luces se encienden si no se encienden ya sabeis por donde empezar. si por el contrario las luces de freno se quedan encendidas apliquese misma solucion para el caso anterior saludos. Responder
sweety Publicado 9 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2006 (editado) Testigos al arrancar. Mirar Esto Editado 9 de Noviembre del 2006 por sweety Responder
audia3turbo Publicado 13 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2006 Pués ha desaparecido él problema, cambiando la BATERIA:::::: Apuntaros esta direccion os puede ir bien algún día. http://www.recambialo.com/ Tienen bastantes cosas.. saludos Responder
korny1976 Publicado 4 Febrero Denunciar Publicado 4 Febrero En 3/3/2006 a las 9:52, VIRON dijo: Joer tio el mio hace exactamente lo mismo, a veces, al encenderlo, se encienden los testigos del ABS y el ESP pero se apagan en 1 s, el mio tiene 3 casi 4 años, y creo que el ciclo de vida de una bateria media es de 4-5 años, ademas yo hago muchoa arranque al dia, puede ser que la mia este en sus ultimos dias aunque para mi el coche arranca bien, aunqeu hoy en dia las baterias esse mueren de forma subita. Por cuierto Beeitch, que bateria te pusieron ?, puedes darme los valores de descarga horaria A/h, y el valor de la capacidad de arranque, un valor grande de entre 580-650 A? :clap1: Hola a mí me pasa lo mismo tras cambiar el alternador motor de arranque y batería nueva,al arrancar se encienden ABS,tracción y presión de neumáticos y la batería es nueva! Responder
korny1976 Publicado Jueves a las 21:00 Denunciar Publicado Jueves a las 21:00 En 3/3/2006 a las 9:52, VIRON dijo: Joer tio el mio hace exactamente lo mismo, a veces, al encenderlo, se encienden los testigos del ABS y el ESP pero se apagan en 1 s, el mio tiene 3 casi 4 años, y creo que el ciclo de vida de una bateria media es de 4-5 años, ademas yo hago muchoa arranque al dia, puede ser que la mia este en sus ultimos dias aunque para mi el coche arranca bien, aunqeu hoy en dia las baterias esse mueren de forma subita. Por cuierto Beeitch, que bateria te pusieron ?, puedes darme los valores de descarga horaria A/h, y el valor de la capacidad de arranque, un valor grande de entre 580-650 A? :clap1: Al final cual fue la solución?distes con el problema? Responder
