Simon Publicado 12 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 12 de Diciembre del 2006 Bueno, pues esta mañana le puede hacer una fotico a la temperatura del mio y esto es lo que marco, es una temperatura normal para mi experiencia con el coche desde que lo tengo, en carretera me baja un pelin y en verano me sube casi hsta los 90º pero normalmeente anda ahi clavao, no sube mas por lo normal. Fotos: Ala, salu2. CAMBIA EL TERMOSTATO, VALE 15€! El termostato cual es, el que abre el paso del agua o el que mide la temperatura?? El que permite que salga el agua del bloque hacia el radiador y suele estar en el bloque, en el manguito de salida de agua caliente del motor al radiador por la parte de arriba Yo opino exactamente igual que M Gordon Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 12 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 12 de Diciembre del 2006 El termostato cual es, el que abre el paso del agua o el que mide la temperatura?? el que habre el paso del agua Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Simon Publicado 12 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 12 de Diciembre del 2006 El termostato cual es, el que abre el paso del agua o el que mide la temperatura?? el que habre el paso del agua exactamente...que yo me enrollo como una persiana Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 13 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2006 Pues de momento queda asi, no le toco. Romper no rompe asi que queda asi. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nokturno Kulto Publicado 13 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2006 A mi la temperatura me suele andar ente algo menos de 90 en carretera autopista y demas, y si estoy en ciudad parado arranca,s emaforo y tal s esube a los 100, pero de ahi no pasa, es una temperatura de funcionamiento correcta??? Tiene el radiador un poco picado y pierde liquido refrigerante, se lo tengo que cambiar este mes, pero le suelo vigilar y le relleno cuando se baja el liquido S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 13 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2006 A mi la temperatura me suele andar ente algo menos de 90 en carretera autopista y demas, y si estoy en ciudad parado arranca,s emaforo y tal s esube a los 100, pero de ahi no pasa, es una temperatura de funcionamiento correcta??? Tiene el radiador un poco picado y pierde liquido refrigerante, se lo tengo que cambiar este mes, pero le suelo vigilar y le relleno cuando se baja el liquido S2 Para mi gusto va algo calentorro ese motor pero bueno yo con ese tema soy demasiado pijo, me encanta ver la aguja dode se ve en la foto y si va mas abajo mejor. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pit240 Publicado 13 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2006 A mi la temperatura me suele andar ente algo menos de 90 en carretera autopista y demas, y si estoy en ciudad parado arranca,s emaforo y tal s esube a los 100, pero de ahi no pasa, es una temperatura de funcionamiento correcta??? Tiene el radiador un poco picado y pierde liquido refrigerante, se lo tengo que cambiar este mes, pero le suelo vigilar y le relleno cuando se baja el liquido S2 el mio va igual q el tuyo nokturno alto.. igualito vamos.. Y es mas.. me pasaba lo mismo q a ti en el radiador hasta q se lo cambie de un desguace y bueno.. la temperatura sigue siendo la misma. Igual q a ti. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 13 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2006 Bueno, pero tambien tened en cuenta que estamos comparando motores diferentes totalmente, los gasolina trabajan a una mayor temperatura que los gasoil, y eso tambien influye en lo que marque el cuadro.S2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pit240 Publicado 13 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2006 bueno pos especifiquemos y digamos nuestras temperaturas.. Asi sabremos kien la lleva fria , caliente o normal y evitaremos problemas en el futuro.. Empiezo yo.. Coupè 2.3E 136cv ... temperatura pos eso.. normalmente unos 90 o 85 y en ciudad sin andar muxo.. pos sube de 90... incluso a veces me ha llegao a 100. pit. salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 13 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2006 bueno pos especifiquemos y digamos nuestras temperaturas.. Asi sabremos kien la lleva fria , caliente o normal y evitaremos problemas en el futuro.. Empiezo yo.. Coupè 2.3E 136cv ... temperatura pos eso.. normalmente unos 90 o 85 y en ciudad sin andar muxo.. pos sube de 90... incluso a veces me ha llegao a 100. pit. salu2 Yo la llevo siempre caliente :cry1: AH!!, decias la temperatura!!!, esa pues tirando a fria, la del coche te refieres, no??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pit240 Publicado 13 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2006 romulo.. estas graciosillo hoy no?? jajajajajaj... :cry1: pit.salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 13 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2006 romulo.. estas graciosillo hoy no?? jajajajajaj... :cry1: pit.salu2 Pos va a ser que si , tut tranquilo, ya me iras conociendo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fernando M. Publicado 13 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2006 Muy buenas, a mi me pasa lo mismo que a vosotros, lo normal en carretera es que se quede un pelín por debajo de los 90 grados y que en ciudad llegue incluso hasta cien. Hace poquito que cambié el termostato porque se quedó abierto y no me subía en carretera de los 50 grados, y sólo pensar en ir en invierno sin casi calefacción........ ahora sube a los 80-90 grados en cinco minutos, una gozada. Me dijo el mecánico que esa era la temeperatura buena y que incluso podía subir algo de cien si pillaba un puerto de montaña en un atasco. Por cierto es un coupé 2.2 del 89. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pit240 Publicado 13 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2006 no problem.. yo soy igual jajaja.. lo q pasa q cuando algo sucede en tu propio coche.. ya se kitan las gnas de reir ... ¿o no?? bufff.. pit. salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 13 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2006 no problem.. yo soy igual jajaja..lo q pasa q cuando algo sucede en tu propio coche.. ya se kitan las gnas de reir ... ¿o no?? bufff.. pit. salu2 Eso me pasaba a mi durante los primeros años, ahora ya no me preocupo, lo cuido pero si rompe rompio, solo es una maquina, otro al sitio y listo, ademas, despues de ver el trato que le daba un exjefe que tenia otro igual al mio y ver que no le cascaba ni para dios pues me quedo mas tranquilo que un pepe. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
