  1. Última hora
  3. Buenas panadero yo tengo un Audi a6 2.5tdi motor afb el mío le pasaba exactamente lo mismo desde que lo compré y hace unos 7 dias le cambié el filtro del gasoil y la T de plástico y aora arranca bien en llano cosa que antes solo arrancaba con el morro en cuesta abajo pero abido 2 dias que uno de ellos no arranco y otro arranco y se vino abajo y se paró y al cabo de mucho insistir arranco alguien sabe que problema puede presentar por que ya no manda aire a la bomba cuando logra arrancar o eso parece por que por el manguito transparente solo se ve gasoil si alguien sabe por donde puedo tirar sería de gran ayuda ya que nose que mas puedo hacerle gracias
  4. Ayer
  5. Buenas aun no ati que error te daba yo consegui uno como uno con un numero menos asea el mio acabava en 012 y el que coji era 011 y no me sirvio ami el error que me dava sensor de la rueda izda (le cambie todo el cable con sensor nuevo y nada)pero me marca el fallo a veces me pego dias sin salir como que se queda fija un rato y despues se va locoo me tiene si al final ya investigue como se codificaba y el manual ya me costo pero bueno aver si encuentro uno de mismna referencia un saludo
  6. yo las compre en audi
  7. pues después de tener echo dichos empalmes no sirven para nada me ha salido fallo del airbag del volante, no saltaría por que la centralita no esta diseñada para eso, hay que dejar el canal primario y al secundario poner una resistencia de 2,2 ohms y 1/4 de watio y resuelto el problema, ya solo detecta el prímario el secundario queda anulado, eso es lo que me a comentado un electricista de Audi, yo lo he echo tal cual y el fallo se a borrado y no a vuelto a salir.
  9. Hola, si hay que calibrar el sensor de ángulo de la dirección el llamado anillo G85. Siempre es mejor calibrarlo ya que interviene el abs y ESC / ESP por lo que es mejor hacerlo. Se calibra con VCDS fácilmente se trata de calibración básica: En muchas ocasiones el sensor solo pierde su posición cero (por ejemplo, tras una alineación de dirección o una descarga de batería). Se puede solucionar realizando un ajuste básico con herramientas de diagnosis compatibles como VCDS (VAG-COM) o OBDeleven. Otra cosa es si el coche lleva direccion dinamiva que es algo mas complejo. se necesita otra herramienta. Pero para el G85 con vcds se puede. https://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00778 En teoria se debe poder hacer tambien con direccion dinamica: https://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A5_(8T)_Active_Steering Saludos
  10. no se si ya lo habrás solucionado, yo cambie la mía de a4 b6 siempre coje el mismo numero de referencia a mi no me sirvió una con un numero superior la llevan los pasat wv Seat creo que también y los Audis a6 y tienes que desmotar todo el grupo de abs y colocar el nuevo, luego codificar tienes que copiar los mismos números del sotfcode y wsc con el vacom y listo, luego rellenar el circuito de freno y purgar para que no quede aire.
  11. Hola, si hay que calibrar el sensor de ángulo de la dirección el llamado anillo G85. Siempre es mejor calibrarlo ya que interviene el abs y ESC / ESP por lo que es mejor hacerlo. Se calibra con VCDS fácilmente se trata de calibración básica: En muchas ocasiones el sensor solo pierde su posición cero (por ejemplo, tras una alineación de dirección o una descarga de batería). Se puede solucionar realizando un ajuste básico con herramientas de diagnosis compatibles como VCDS (VAG-COM) o OBDeleven. Otra cosa es si el coche lleva direccion dinamiva que es algo mas complejo. se necesita otra herramienta. Pero para el G85 con vcds se puede. https://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00778 Saludos
  12. Tengo perdida de gasoil en el punto donde se une tres mangueras es un piesa en forma de T ubicado ante el filtro de gasoil me interesa saber que diámetro tiene y de donde se puede comprar. Gracias
  13. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  14. Hola a todos. Tengo un Audi A6 C7 Allroad 3.0 TDI de 2012 y estoy pensando en añadir Android Auto. He visto que hay varios sistemas que se integran con el MMI original, pero antes de decidirme me gustaría conocer la experiencia de quienes ya lo habéis instalado. Mis dudas son: ¿Se puede instalar sin problemas en este modelo? ¿Habéis montado un módulo que mantiene la pantalla original o habéis cambiado la pantalla completa? ¿Os ha dado algún fallo después de instalarlo (MMI, cámara, sensores de aparcamiento, Bluetooth, batería, etc.)? ¿Funciona de forma fluida o se nota lento? Si volvieseis atrás, ¿lo volveríais a instalar? ¿Qué marca o kit recomendáis y cuál evitaríais? Busco algo que sea lo más parecido posible a un sistema de origen y que no dé problemas a largo plazo. Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda.
  15. La semana pasada
  16. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  17. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  18. Hola, el b7 cabrio tiene unos pilotos específicos del modelo, los únicos que se lo pueden poner son los del b6 cabrio adaptando el cableado
  19. También tengo el tema en trámite a través de la OCU y de momento ni está ni se le espera. Sabemos cómo funciona la "justicia" en este país.
  20. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  22. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  23. Tengo cosillas pero ufff al final es que el escape estaba atornillado a la caja cambios y no lo vi!
  24. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  25. Pregunta, A los que habéis cambiado maneta. No habéis tenido que calibrar la dirección después del cambio?
  26. https://www.ebay.co.uk/itm/261290530621?var&widget_ver=artemis&media=FB_MSG
  1. Cargar más actividad
