- Hoy
rockaviola se unió a la comunidad
- Ayer
Problema camara trasera aftermarket
tl1000edu responde a marcosgsxr1000 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
Buenas, yo tengo esta y va bastante bien: https://www.amazon.es/Road-Top-inalámbrico-Multimedia-Mirrorlink/dp/B0FGXM8MBM/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&crid=1B6T578OVI3L2&dib=eyJ2IjoiMSJ9.N9DIZHS8uVhJAVT3COy24OQG-i05bCc2-OOpSJiyadAFqzcGFSh0FZKYNTDlWUpQAV_gdISmy2U-agXxATv38I2NMPyTu_aoWfqTG0LIUUoN3sGQRSUpn83vEPL8NLo6i9ChpazCqVp0yC9FbuZHi8hbyDgr0u3wlI1GhEp1rAaj6_n3HZCmOkirBk5OE26gv0AhM1w5D0BoF6M3A-7DdbJjTZSpJ2_jIZFUJ7PBxkCot6DjwnuCgz8PB_jRS68H.RHRG_Z0VxZ9Ujzg6a10JM1egijDaqbcZI1rjmGMNT5E&dib_tag=se&keywords=pantalla+linux+para+audi+a6+c7&qid=1793740588&sprefix=pantalla+linux+para+audi+a6+c7%2Caps%2C219&sr=8-1 Solo hay un par de cosas que estoy intentando solucionar. Una es que al quitar el contacto se apaga a los 15 segundos. Sigue funcionando todo, pero la imagen se va. Si toco un elevalunas, el freno de mano o cualquier tecla de confort se vuelve a activar 15 segundos y se va la imagen otra vez. Supongo que la alimentación no está cogida de la pantalla original. Otra es que al seleccionar el MMI, como la pantalla es mayor, te rellena un lateral con unos grafismos que no me gustan. Si selecciono otra resolución para el MMI me corta la imagen por debajo y se selecciono ajustar MMI a la pantalla me lo estira demasiado. Con la experiencia que tengo me hubiera servido con la de 9" en vez de la de 12". Son males menores por lo demás funciona bien y arranca muy rápido. Lo malo es que al ser linux no se pueden instalar apps. -
Yo tambien lo creo así , los AMK son Euro 3 , si fuesen Euro 4 quizá podrias librar
jmgp77 se unió a la comunidad
Francisco Aragon empezó a seguir Control del clima por voz
Francisco Aragon publicó una discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Hola a tod@s: ¿A alguien que tenga un A5 B9 con MIB3 y clima de 3 zonas le permite el control del climatizador mediante comandos de voz? El mío es del 2022 y teóricamente lo debería de permitir, pero me indica "El climatizador no está disponible". ¿Alguna experiencia al respecto? Gracias. Saludos -
¿Alguien tiene alguna información? Ya sí que tengo que darle ese repaso de pintura que comentaba, que como siga mi señora dándole toques... se va a convertir en un Twingo. Sigo sin localizar información sobre cómo adaptar una parrilla de Avant a un Allroad. Cualquier ayuda es bien recibida!
Ah ok. De acuerdo. Y de nada compañero
joelius respondió a una discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
el lunes lo rocojo por 4 vez. ya os diré -
juaaann se unió a la comunidad
Modificaciones de estado con OBDEleven
juaaann responde a kakalavaka de discusión en Vag-Com Audi Q3 F3
Hola buenas alguien tiene el PDF de las modificaciones o una guía para realizar las modificaciones??? -
Hola a todos, estoy cambiando los calentadores de mi a4 del año 2020. es el de 136 cv, automatico, diesel. no encuantro las originales por ninguna parte, llevan la numeracion, 5011721414 svn 4,4 vwag04l963319D. he visto en amazon unas de bosh que pone que son compatibles con mi coche, pero tengo alguna duda que asi sea, es fiable???
Buenas tardes a todos. Tengo que cambiar por desgaste el mando de apertura y cierre de la puerta del conductor y solo encuentro como una cubierta,que no sé cómo se pondría,por si alguien sabe como va y me puede indicar. Por otro lados,me pasa lo mismo con los botones de apertura del maletero y puertecilla del depósito,situados en la puerta del conductor. Agradecería vuestra ayuda,pues no los encuentro enteros y no sé cómo desmontar lo que es solo la cubierta de cada uno de ellos. Muchas gracias
Bienvenido al foro! A disfrutar de tu A3 Pasa alguna foto que otra y nos tienes al tanto de las vivencias que tengas con él! Salu2 desde Málaga!
Bienvenido al foro! A disfrutar de tu A6 avant! Arriba los avant!!! Pasa alguna foto que otra y nos tienes al tanto de las vivencias y cuidados que tengas con él. Salu2 desde Málaga!
Calentamiento con todo nuevo
icsanchezs81 responde a icsanchezs81 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
No, Egiatar, el radiador es nuevo. Comentar que el mecánico me dijo que le iba a hacer la prueba de CO2, ya que ha visto que está todo correcto. Esperando llamada del taller... -
Buenas Edu, Pues es curioso porque si te está cogiendo la licencia de servicios remotos al consultar la validez de las licencias debería coger todas independientemente de si las has contratado por web española o alemana siempre y cuando hayas usado la misma cuenta de audi vinculada al coche. Ya que los servicios remotos te funcionan, tendrás la cuenta logada, etc etc... Y supongo que también tendrá Internet el MMI por la eSIM que tiene integrada o bien por una que le hayas puesto. ¿Concretamente cuál es la licencia que has adquirido? Me imagino que la de navigation, pero por confirmar. Y adicionalmente, ¿que versión de MMI tienes?
Termostato roto ,presión insuficiente.
Carlisu84 responde a abalantxa de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
aceite demasiado liquido al alcanzar la temperatura de poco mas de 100ºC sumado a gasoil en el aceite debido a regeneraciones incompletas. consejo cambiar el aceite. no tiene nada que ver el termostato con la presion de aceite -
Ese rigor técnico llevó a la marca a dominar el rally durante más de 20 años. La tracción total del Delta Integrale o el diseño específico del 037 consolidaron su superioridad y tuvieron su traducción en la gama comercial. El palmarés habla por sí solo: la marca ingresó en el Salón de la Fama del automovilismo con 15 títulos del Campeonato Mundial de Rally y 3 del Campeonato Mundial de Resistencia, además de victorias en pruebas míticas como la Mille Miglia, la Targa Florio y la Carrera Panamericana. Diseño: el “estilo italiano” en su forma más pura Lancia Ypsilon. Foto: Lancia Para la marca, el diseño nunca fue solo estética. Es la expresión del auténtico estilo italiano, un equilibrio entre elegancia, creatividad y contención. Cada modelo de la compañía nace de una búsqueda de pureza formal en la que se elimina todo lo superfluo para dejar líneas limpias y soluciones técnicas pensadas con inteligencia y sensibilidad. La marca ha dado forma a la innovación antes de que se convirtiera en tendencia. Ya en los años 30 introdujo las puertas “armario” sin pilar central. El Aprilia aplicó principios aerodinámicos avanzados a un compacto de producción. Y el ejemplo más icónico sigue siendo el Aurelia B24 Spider, con una silueta esencial, sin manillas externas, para preservar la pureza de su línea. Del pasado al futuro: nuevo Ypsilon y tecnología S.A.L.A. Foto: Lancia A sus 120 años, la marca italiana mira atrás con orgullo, pero también hacia delante. La firma integra electrificación avanzada y diseño sostenible en sus nuevos modelos, como el nuevo Ypsilon. La interfaz tecnológica S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation) es la prueba moderna de que anticiparse a las necesidades del conductor sigue siendo el motor de su evolución. FUENTE: https://www.motor16.com/las-ultimas-noticias/120-anos-lancia-tecnicas/
El carácter pionero de la marca se confirmó en 1913 con el Lancia Theta, el primer automóvil europeo con sistema eléctrico completo de serie. Pero el mayor éxito llegó en 1922 con el Lancia Lambda, que cambió las reglas del juego al introducir dos conceptos que marcarían el futuro: El chasis monocasco, con una rigidez y una ligereza inéditas. La suspensión delantera independiente, que mejoró de forma drástica el confort y la seguridad en carretera. Lancia Aurelia (1950): el primer V6 de producción El Lancia Aurelia montó el primer motor V6 de producción. Foto: Lancia Tras la guerra, la búsqueda de la perfección mecánica continuó. En 1950, el Aurelia sorprendió al mundo con el primer motor V6 de producción. Además, montaba una transmisión transaxle, con la caja de cambios en el eje trasero junto al diferencial, para conseguir un reparto de pesos casi perfecto. Esa reput*ción creció rápido. En el periodo de entreguerras llegaron modelos refinados como el Lambda, el Augusta y el Aprilia. A mediados de los años 50, Lancia centró su atención en la gama alta, y la década siguiente trajo iconos como el Flavia, el primer automóvil italiano con motor delantero y tracción delantera. Rally: donde la técnica se convirtió en leyenda Lancia Delta Integrale. Foto: Lancia FUENTE: https://www.motor16.com/las-ultimas-noticias/120-anos-lancia-tecnicas/
03/11/2026 120 años de Lancia: soluciones técnicas que hoy equipa tu coche y que nacieron en Turín Del primer chasis monocasco al primer V6 de serie, Lancia celebra en 2026 sus 120 años y se reivindica como un gran laboratorio de ingeniería del automóvil. Desde 1906, la marca italiana ha firmado muchas soluciones técnicas que hoy equipan nuestros vehículos. El Lancia Aprilia destacaba por su aerodinámica. Foto: Lancia Desde que Vincenzo Lancia fundó la marca en 1906, su nombre ha estado ligado a la elegancia italiana, pero también a una obsesión: hacer que los coches fueran mejores desde la ingeniería. Muchas de las soluciones que hoy son estándar en el automóvil salieron de sus talleres. La marca cumple 120 años y su historia de producto empezó en 1908 con el Lancia 12 CV. Para su época era un coche muy avanzado: chasis bajo y ligero, eje cardán en lugar de las cadenas habituales y un conjunto de soluciones técnicas que contribuyeron a su éxito. Se fabricaron más de 100 unidades, una cifra notable entonces. 1913 y 1922: del sistema eléctrico completo al Lambda El Lancia Theta fue el primer automóvil en Europa que incorporó un sistema eléctrico completo de serie. Foto: Lancia FUENTE: https://www.motor16.com/las-ultimas-noticias/120-anos-lancia-tecnicas/
Audacious IV, el restomod del Audi Quattro
Ocio responde a Ocio de discusión en Audi Coupé GT / UR-quattro / Sport quattro
Audacious IV reinterpreta el Audi Quattro Audacious IV reinterpreta el Audi Quattro Audacious IV reinterpreta el Audi Quattro Audacious IV reinterpreta el Audi Quattro FUENTE: https://es.motor1.com/photos/934919/audacious-iv-el-restomod-del-audi-quattro/#8658062_audacious-iv-el-restomod-del-audi-quattro -
Ocio publicó una discusión en Audi Coupé GT / UR-quattro / Sport quattro
2 nov 2027 Galería: Audacious IV, el restomod del Audi Quattro Audacious IV reinterpreta el Audi Quattro El Audacious IV reinterpreta el Audi Quattro combinando su estilo con la base técnica del RS4 B7. El proyecto británico utiliza un 4.2 V8, el cambio manual de seis marchas y la tracción total, con modificaciones específicas para aumentar las prestaciones. Las configuraciones sobrealimentadas desarrollan unos 608 y 760 CV; también están previstos dos programas de motor con un régimen máximo de 10.000 rpm, atmosférico o con compresor. La producción estará limitada a 50 unidades, con carrocerías de metal o carbono y amplias posibilidades de personalización. El precio parte de 350.000 libras esterlinas, excluyendo donantes, impuestos y especificaciones. La construcción requiere unos tres años. Para los ejemplares de carbono, el fabricante precisa que no es necesario aportar un Quattro original, a diferencia de las versiones con carrocería metálica. Audacious IV reinterpreta el Audi Quattro Audacious IV reinterpreta el Audi Quattro FUENTE: https://es.motor1.com/photos/934919/audacious-iv-el-restomod-del-audi-quattro/#8658062_audacious-iv-el-restomod-del-audi-quattro -
03/11/2026 ABT RS5-R: 710 CV para el Audi RS5 con solo 130 unidades ABT Sportsline ha presentado el RS5-R, una preparación sobre el nuevo Audi RS5 disponible en carrocerías Sedan y Avant. El trabajo del preparador alemán combina la modificación del software del V6 biturbo de 2.9 litros con el motor eléctrico del sistema híbrido, alcanzando 710 CV y 905 Nm de par. El paquete incluye aerodinámica en fibra de carbono, llantas forjadas de 22 pulgadas y suspensión rebajada. Audi Qué hay detrás de los 710 CV del V6 biturbo La base mecánica parte del V6 biturbo de 2.9 litros que Audi monta en el RS5, apoyado por el motor eléctrico del sistema de propulsión. ABT interviene sobre la gestión electrónica de ambos bloques para elevar la cifra combinada hasta los 710 CV y 905 Nm de par. A nivel de chasis, el RS5-R recibe muelles más cortos que rebajan la altura libre, llantas forjadas de 22 pulgadas y un kit aerodinámico en fibra de carbono que afecta a paragolpes, faldones y difusor. La producción se limita a 130 unidades y el precio parte de 62.000 euros, sin incluir el coche ni la instalación. 62.000 euros y el coche lo pones tú Conviene leer la letra pequeña antes de emocionarse: los 62.000 euros del ABT RS5-R no incluyen el Audi RS5 ni la mano de obra para montar el kit. Es decir, primero compras el coche, luego pagas la preparación y después buscas quién te instale las piezas sin que la factura se descontrole. Un detalle práctico para quien tenga claro que el tuning de alto rendimiento sigue teniendo su hueco, aunque e l hueco lo pague el cliente por triplicado. FUENTE: https://foro3d.com/2026/noviembre/abt-rs5-r-710-cv-para-el-audi-rs5-con-solo-130-unidades.html
Neckarsulm paga la factura y BMW marca el precedente Hay un coste político que no aparece en la hoja de cálculo arancelaria. La huella industrial alemana de Audi ya está bajo tensión: conversaciones de reestructuración y recortes de costes en Neckarsulm avanzan en paralelo al giro de inversión hacia Estados Unidos. Cuando la marca explica en Stuttgart que necesita 4.000 millones para Georgia mientras negocia ajustes en casa, el relato se vuelve incómodo. El precedente que ilumina el caso es BMW. La firma bávara ensambla en Carolina del Sur desde mediados de los noventa y lleva tres décadas convertida en interlocutor inevitable de cualquier administración estadounidense que toque el automóvil. Esa antigüedad no es folclore: es protección política. Quien lleva treinta años empleando a vecinos del condado negocia aranceles desde otra posición. Audi llegará a esa mesa hacia 2031, con la planta aún calentando motores y con la competencia ya sentada. La lectura industrial es que Audi negocia en la dirección correcta desde una posición débil. Pide el 7,5%, probablemente aceptará el 10% y presentará el acuerdo como una victoria. Pero todo el edificio descansa sobre un marco que no es norma: un programa de alivio arancelario atado a una administración concreta se puede desmontar con la siguiente. Si el consejo de supervisión vota sí y el marco no se publica, la marca se queda con una fábrica de 4.000 millones y sin la rebaja que justificaba el calendario. Audi tiene un argumento real: quien invierte en suelo americano debería pagar menos por lo que aún trae de Europa. El problema es el orden de los factores. La compañía quiere la rebaja antes de comprometer el dinero; Washington quiere el compromiso antes de firmar la rebaja. Nada de esto está cerrado. El siguiente hito es la votación del consejo de supervisión de Volkswagen, y de su resultado depende que Georgia sea una planta o un comunicado. Análisis de Impacto Motor16 Dato de mercado: Audi afronta un tipo del 15% sobre sus importaciones europeas y aspira al 7,5%, con Comercio evaluando un 10% intermedio. Con 200.000 unidades anuales de capacidad prevista en Fort Valley, cada punto de arancel son decenas de millones al año en la fase de transición. El rumor: el programa de alivio arancelario para fabricantes que inviertan en EE.UU. sigue sin publicarse, y el consejo de supervisión de Volkswagen no ha votado los 4.000 millones. Dos avales pendientes que se condicionan mutuamente. Veredicto: la operación tiene sentido industrial, pero está secuenciada al revés. Audi debería cerrar la inversión y después negociar, no usar un proyecto sin aprobar como prenda. Si el 10% es el techo de la rebaja, la planta se construirá igualmente, aunque el retorno tardará más en llegar. FUENTE: https://www.motor16.com/industria/audi-planta-georgia-aranceles-suv/
