- Última hora
Con ese historial ya podrías abrir incidencia directamente con la marca y dejar constancia de todas las entradas a taller. También pediría copia de los reportes de diagnosis y de la actualización para tener pruebas si el problema sigue. Y si quieres revisar datos del vehículo por matrícula en Colombia, puedes usar el runtporplacaa para consultar historial y posibles reportes.
- Hoy
Presentación Audi S5 Avant
ja4 responde a Javier Barea Egaña de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Me encanta leer esas buenas noticias @Javier Barea Egaña, mi S5 está de camino -
Vaya situación, para un coche nuevo es desesperante pasar tantas veces por taller y seguir con fallos. Lo de la actualización KD2 no es raro que dé problemas si algún módulo no se instala bien, puede provocar avisos en asistentes y otros sistemas electrónicos. El tema del elevalunas suena más a fallo mecánico del regulador, pero tantos errores juntos apuntan también a posibles problemas de software o batería baja. Si el coche ha estado parado tanto tiempo, revisaría estado de la batería y pediría un informe completo de diagnosis después de la actualización.
JamesHolafer se unió a la comunidad
Hola me presento con un audi a5 coupe 2021
susopampin responde a Christian.a5 de discusión en Presentaciones
A ti por acompañarnos. -
Gerald28 se unió a la comunidad
Javier Barea Egaña responde a Javier Barea Egaña de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Ha cambiado tanto el comportamiento del coche, que incluso los consumos han bajado. Pero estas cifras de Consumo era impensable. Ocasionalmente había visto algo por debajo del dígito de 9L. hoy 8.2l -
Problemas con copelas traseras Audi cabriolet 8g
Tolo responde a Teyco de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
8G7 es de Audi Cabriolet '92-'00, serán originales entonces. -
PANCHOVI empezó a seguir Batería nueva no se carga al 100%
Actualizo. Me han revisado el alternador (está ok) y me la han vuelto a codificar. Va mejor y el S&S funciona mejor (antes no se activaba siempre y las paradas eran muy cortas y en semáforos antes de ponerse verde ya se encendía el motor…) pero en el MMI me sigue saliendo 80% como máximos (nunca ha llegado al 100% y con la vieja/original si). El indicador del MMI es de fiar? Al ser un tema eléctrico entiendo que si, pero no vaya a ser que esté dando la lata por la lectura del MMI y está todo bien… un saludo
vale muchas gracias, he realizado las conexiones esta mañana en un rato que tenía para ver que funcionaba todo, https://ibb.co/PZGZWhjL Me guie con lo que vi en amazon porque el manual no lo tenia claro. Como sé cual es el positivo de la etapa, tengo un cable rojo que iba al parrot y que no se donde se conecta. sería el cable de la segunda imagen? https://ibb.co/DjjZnm2 esto iba al conector de 16pines del parrot, pero se mete por dentro y no sé donde va. He buscado videos y demas, pero es el unico que me aprecia que era alimentación del parrot y que por detrás se mete a la caja de fusibles o algo.
Christian.a5 responde a Christian.a5 de discusión en Presentaciones
Muchas gracias...asi da gusto jeje -
witeeran se unió a la comunidad
La he liado con la calibración de la neumatica
villu responde a villu de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Alguno me puede pasar una foto de esto, no sea que al poner valores de fábrica se hubiera modificado algún dato? -
villu publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola, pues como pone en el título la he liado. Resulta que me daba fallo el sensor delantero derecho. Compré uno en Amazon lo puse y me daba todo el rato fallo. Coloque otra vez el viejo y quise hacer una calibración. Me dió fallo y después de esto no tenía manera de ajustarla. Total que en la calibración vi que en el canal 0 pone restablecer valores de fábrica y le di. Cagada totalllll, no le deissss!!!. Pues ahora resulta que cuando le das a calibrar empiezas en el canal 1 se pone a leer y aparece error canal inexistente. Cuando entras en el 34 suspensión neumática, das a fallos y pone valores suspensión no aprendidos. Tenéis alguna idea de lo que puedo hacer?. La primera foto es donde le di restablecer valores de fábrica. -
Correcto. En la App no me salia. Ponia que estaba actualizado. Y hace 2 semanas me dijeron que no habia actualizacion disponible para mi coche pero esta semana... por lo visto si... es el primero que actualizaban de este modelo... estaban un poco "acojonados". pero lo han hecho muy bien -
Carlosebb responde a Javier Barea Egaña de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Perfecto Javier, son buenas noticias entonces. Acabo de llamar al concesionario Audi de la Seu d'Urgell, un pueblo aquí al lado de Andorra y con mi numero VIN tampoco sale aun dicha actualización. Entiendo que a ti con la aplicación de MyAudi tampoco te salía no? -
PERDIDA ACEITE MISTERIOSA AUDI A4 B6 2.0
RomuloTDI responde a pablolimaaa de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
No es misteriosa, si no lo pierde, lo bebe, ahora toca encontrar por donde lo bebe o por que lo bebe. 1,5l cada 1000km es mucho consumo, a poco que te despistes gripas motor, aunque Audi te dira que es normal ese consumo. -
Rotondas especiales: turbo rotondas y glorietas con semáforos En los últimos años han aparecido nuevos diseños como las turbo rotondas. En este tipo de glorieta, los carriles están delimitados físicamente y no permiten cambios de carril en el interior. El conductor debe elegir correctamente su carril antes de acceder, ya que después no podrá modificar su trayectoria. También existen rotondas reguladas por semáforos. En estos casos, la señal luminosa prevalece sobre la norma general de prioridad. Si el semáforo está en rojo, el conductor debe detenerse, incluso aunque ya se encuentre dentro de la glorieta. Este tipo de configuraciones busca mejorar la fluidez en puntos con alta densidad de tráfico. Consejos prácticos para circular con seguridad Para circular correctamente por una rotonda conviene aplicar varias pautas sencillas: Reducir la velocidad al aproximarse. Observar con antelación el tráfico interior. Elegir el carril adecuado antes de entrar. Señalizar con claridad cada desplazamiento. No frenar de forma brusca dentro de la glorieta salvo emergencia. Aplicar estas recomendaciones mejora la convivencia en la vía y reduce los riesgos. Las rotondas están pensadas para agilizar el tráfico, pero su eficacia depende en gran medida de que todos los conductores respeten la norma básica: la prioridad es de quien ya circula dentro. Señal de entrada a una rotonda. Preguntas frecuentes sobre la preferencia en rotondas ¿Tiene preferencia el que va por el carril exterior? Sí, dentro de la rotonda, cualquier vehículo que ya esté circulando tiene preferencia frente al que va a incorporarse. Además, si un vehículo circula por el carril exterior, no puede ser invadido por otro que pretenda salir desde el interior. ¿Se puede adelantar dentro de una rotonda? En glorietas de varios carriles, se puede rebasar a otro vehículo si la maniobra se realiza respetando el carril y la señalización. No obstante, no se considera un adelantamiento convencional, sino circulación en carriles paralelos. ¿Qué ocurre si dos coches entran a la vez? Si acceden desde distintos puntos y no existe señal específica, debe respetarse la prioridad de quien ya esté dentro. En accesos simultáneos, la señalización vertical determinará la preferencia. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/dgt-aclara-quien-tiene-realmente-preferencia-en-rotonda-actualiza-norma-circulacion-ecn_323531_102.html
La regla básica: prioridad para quien ya está dentro La norma es sencilla: el vehículo que circula por el interior de la rotonda tiene preferencia sobre el que va a entrar. Si te aproximas a una glorieta y observas vehículos circulando, debes reducir la velocidad e incluso detenerte si es necesario. No importa el carril por el que circule el vehículo dentro de la rotonda, ni su tamaño o velocidad: la prioridad depende únicamente de su posición dentro de la vía circular. Este principio es similar al que se aplica en otras intersecciones reguladas por señalización vertical. Si quieres repasar cómo funcionan otras prioridades en carretera, puedes consultar nuestra guía sobre prioridades en intersecciones y cruces regulados. Cómo elegir el carril correcto en una glorieta Uno de los errores más habituales no tiene que ver con la preferencia de paso, sino con la elección del carril. En rotondas de varios carriles, la norma general indica: Para tomar la primera salida (a la derecha), conviene situarse en el carril exterior. Para salidas intermedias o cambios de sentido, es recomendable utilizar los carriles interiores inicialmente. Antes de abandonar la rotonda, es obligatorio desplazarse progresivamente al carril exterior. No se debe salir directamente desde un carril interior si se invade la trayectoria de otro vehículo que circula por el exterior. Esa maniobra es sancionable y, además, es una de las causas más frecuentes de colisiones laterales. En este sentido, la circulación en glorietas guarda relación con el uso correcto de carriles en autovía y autopista, donde también es clave respetar la posición y los desplazamientos laterales. Señalización y uso correcto de los intermitentes El uso de los intermitentes en rotondas genera muchas dudas. La DGT recuerda que: No es obligatorio señalizar la entrada si se sigue la trayectoria del carril. Sí es obligatorio indicar cualquier cambio de carril dentro de la rotonda. Es imprescindible señalizar la salida con el intermitente derecho antes de abandonarla. Circular con el intermitente izquierdo activado de forma permanente no es correcto y puede inducir a error. Lo importante es comunicar claramente los cambios de trayectoria. Una señalización adecuada reduce el riesgo de alcance o colisión lateral y facilita la anticipación del resto de conductores. Rotonda en una ciudad. Errores frecuentes en rotondas que pueden suponer multa Las glorietas concentran numerosas infracciones leves que pueden acabar en sanción económica y pérdida de puntos. Entre los errores más habituales destacan: No ceder el paso al entrar. Salir desde el carril interior cruzándose delante de otro vehículo. No señalizar la salida. Permanecer circulando por el carril exterior sin intención de abandonar la rotonda, dificultando la incorporación de otros. Estas conductas no solo pueden implicar multa, también determinan la responsabilidad en caso de accidente. En nuestro especial sobre multas de tráfico más comunes en nuestras carreteras puedes ampliar información sobre sanciones relacionadas con este tipo de maniobras. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/dgt-aclara-quien-tiene-realmente-preferencia-en-rotonda-actualiza-norma-circulacion-ecn_323531_102.html
26 de febrero de 2026 La DGT aclara quién tiene realmente preferencia en una rotonda y actualiza la norma de circulación Domina las rotondas: La DGT actualiza las claves para la preferencia, el carril correcto y evitar multas. Quién tiene preferencia en una rotonda según la DGT Para conducir sin riesgos innecesarios en ciudad o carretera, es fundamental tener claro quién tiene preferencia en una rotonda. Aunque las glorietas forman parte habitual del tráfico urbano e interurbano en España, siguen generando dudas incluso entre conductores con años de experiencia. Los errores en este tipo de intersecciones pueden provocar accidentes, multas y retenciones evitables. Entender bien la normativa no solo mejora la seguridad, también agiliza la circulación. La Dirección General de Tráfico (DGT) establece reglas claras para circular por rotondas, pero muchos fallos se producen al cambiar de carril o al abandonar la glorieta. Repasamos qué dice exactamente la norma y cómo aplicarla correctamente en el día a día. Normativa de la DGT sobre la preferencia en rotondas Las rotondas —también llamadas glorietas— están diseñadas para ordenar el tráfico y reducir los puntos de conflicto presentes en los cruces tradicionales. Su estructura circular permite mantener el flujo continuo de vehículos sin necesidad de detenciones prolongadas. Según el Reglamento General de Circulación y los criterios de la DGT, los vehículos que ya circulan dentro de la rotonda tienen prioridad frente a los que pretenden incorporarse. Es decir, quien está dentro tiene preferencia. Los conductores que acceden deben ceder el paso, salvo que exista una señalización específica que indique otra cosa. En la práctica, la mayoría de accesos cuentan con señal de “ceda el paso”, reforzando esta obligación. Hacer mal una rotonda puede suponer un gran peligro, tanto para nosotros como para el resto de coches de la vía. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/dgt-aclara-quien-tiene-realmente-preferencia-en-rotonda-actualiza-norma-circulacion-ecn_323531_102.html
