- Ayer
Consulta avería audi Coupé
javier_r responde a javier_r de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Gracias por la pista. Tengo la intención de traerlo a Madrid, hacerlo histórico y moverlo un poco más a menudo. ¿Se podrá desplazar el coche 400 km? la idea es traerlo en invierno y de noche, y si acaso repararlo aquí. Sino, había pensado en anular el radiador, y que en el taller lo deshagan... Es buena idea? es que me asusta la idea de desmontar el salpicadero, dado que no tengo idea de como hacerlo gracias de nuevo -
Nadie??? Por favor compañeros!!! Gracias
Rodrick Vag empezó a seguir Manual taller Audi S6 C5
Hola compañeros!! Algún alma caritativa puede pasarme el manual de taller para el S6 C5. Gracias de antemano y un saludo
jorgeju69 empezó a seguir Problemas capota audi a4 b6
Buenas noches soy nuevo en esto y necesito luz en mi problema gracias de ante mano. Pues bien tengo un audi a4 cabriolet modelo b6 del 2003 y el problema es que al abrir la capota lo hace todo bien pero al llegar el momento de entrar la capota en el cofre el cofre se vuelve ha cerrar ,el motor suena en todo momento y de repente se para cuando el cofre esta arriba y empieza ha cerrarse vuelves ha presionar el boton y vuelve abrirse y vuelve otra vez a lo mismo sube y se cierra y si pulsas para cerrar pues lo cierra ,el potenciometro es nuevo y hace lo mismo necesito ayuda porque no se que podria ser ,tambien me sale luz naranja diciendo que no esta en posicion final, con el vag me sale 02000 posicion de conmutador señal no plausible estatica. gracias
Brico cambio muelles
KJM responde a Rulo76 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Hola, refloto el tema. Me van a cambiar los amortiguadores del Coupe 2.2 y ya tenemos unos Kayaba. Parece que ahora al taller les cueta encontrar las copelas. ¿Alguna pista de donde poder encontrarlas? Gracias -
Sistema de Descenso Asistido
Hernán Diego responde a Hernán Diego de discusión en Mecánica Audi A4 B9
Muy bueno... Yo puse la botonera y nunca le encontré la vuelta para hacerlo funcionar.. Estaría bueno un paso a paso de la codificación para los chicos que se animen a hacerlo De antemano gracias por tu información -
¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
Hernán Diego responde a alagar27 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Así es.. En su momento ni bien salió en alemania lo compre y lo compartí.. Me alegra mucho que les resulte útil. Y gracias por recordarlo un abrazo grande amigo -
ALEXAPRILIA11 empezó a seguir Guantera con hueco para AMI
Coge una guantera con cargador de cds…es la misma para el AMI…sacas cargador y montas ami y listo,la mia era de cargador y saque una cosa y cogi la otra,si tiene hueco vertical al lado pequeño es para el desconectador de airbag…aunque todas vienen marcadas por dentro para montarlo a posteriori ya que todos llevan el conector suelto detras del clima..(un conector azul con un trozo de cinta aislante de papel tipica amarilla de pintor) para el boton con el aviso en la botonera
Entiendo que te refieres a los ventiladores del motor no? Es totalmente normal, porque al encender el climatizador se activa el compresor del aire acondicionado automáticamente y este necesita bajar la temperatura del gas refrigerante en el condensador, activando los ventiladores aunque el motor esté frío Un saludo.
Buenas Juliman, cómo compruebas el nivel de hollin que tiene el FAP? Justo me has solucionado una duda que tenía yo. Y era porqué al volver de un viaje largo, se suele poner el coche a hacer la regeneración..... Cosa que no entendía, pero si necesitas que el motor lleve un régimen de rpm alto.... En 7 es muy complicado. Un saludo.
Esto se acaba !!
Tipos de faros Led A5 b9-b9.5
imgs responde a imgs de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
En mi caso misma situación, si da la casualidad de que el Audi no ve los faros inferiores del camión, no hace la magia y deslumbra. Sin embargo, si el camión lleva una luz superior de posición potente no ocurre. Últimamente me pasa que aunque vaya por zonas iluminadas por farolas, el sistema sigue actuando. Os pasa a vosotros? Un saludo. -
Buenas, siento el tiempo en contestar, al igual hasta ya las has puesto... Las fotos de los centros de llantas iluminados ya es más complicado. Por cierto se me olvidó comentar que el logo de Audi siempre está en horizontal hasta los 140km/h
Fallo de columna dirección sin electricidad en el cuadro
brujovlc responde a joseriv de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Buenas rescato tema, hoy se ha quedado tirado pero no me sale el fallo ni con vag ni con delphi, intenta hacer como que desbloquea el volante, tres veces, pero lo desbloquea y bloquea me sale mensaje de quitar desbloqueo en el fis y se queda todo apagado, sin corriente, alguna idea -
Ya tengo mi juguete de 4 aros
juliaars2000 responde a Pumukielgrande de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Oleeeee te va a quedar nuevo ! Yo con los proyectores nuevos estoy encantado !! Cualquier duda me citas! -
No encuentro repuesto para el boton del asiento calefactado
rafa4 responde a DKS de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Lo unico que se me ocurre es, el coche lleva asientos deportivos? Tambien te deberia salir en los codigos PR. Lo digo porque igual el coche venia de serie con asientos normales y los cambiaron por los deportivos y ya puestos, los tapizaron en piel y le montaron la calefaccion. Lo que esta claro es que esos asientos NO son con los que salio el coche de fabrica ya que tampoco cuadra el PR del color de la tapiceria. Un saludo -
Hola Gorgoroth! Tienes toda la razón,ahi viene bien explicado! Veremos que tal funciona cuando lo tengamos! (Seguro que muy bien) Hoy he hablado con mi comercial, ninguna novedad! Siguen esperando su llegada a la campa. Le he comentado que si llega despues del 18 de agosto que me lo guarden sin matrícular, ya que estoy a 600 kilometros del conce.... Tengo previsto estar por alli el 25.... Si me llama antes....bufff igual me escapo Ya veremos! Un saludo
LLANTAS AUDI 80 B4
RafaGT responde a RafaGT de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
LLANTAS AUDI 80 B4
La verdad que lo mejor es dejar las de 15" y asi quedaría original. Sabrias decirme que modelo de llanta es ese? un saludo y gracias. -
LLANTAS AUDI 80 B4
Lo mejor seria las de 15" que es como quedaria Original, pero me gustaria cambiar las defensas poner unas tipo S2 -
LLANTAS AUDI 80 B4
Gracias, Sabrias el modelo de estas llantas? -
¿Diámetro, pulgadas de los altavoces de los A4 B6 8H (Cabrio)?
RomuloTDI responde a Bully de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Como te comente, yo montaría Beyma o DLS, o, en su defecto, si encontrases unos JBL Old School como los que compre yo por que los que fabrican ahora creo que no valen lo que cuestan ni tienen una calidad decente. -
Par apriete bomba tándem a4-b6 Awx 1.9 , 130
pelu2003 publicó una discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Hola para intentar solucionar una pérdida muy leve de aceite, he quitado al tándem, y le he cambiado la junta, ya me cambiaron hará unos años la bomba con la junta y sospecho q no llevaba el apriete que debería y desde entonces me tiraba… en talleres me decían q no apreciaban nada de donde podía ser la pérdida y q ellos creían q era el retén del árbol o cigüeñal… después de petrolera e inspeccionar, vi q x al tándem algo tiraba y me decidí a cambiar la junta, pero el apriéte lo hice a ojo. no sé si seguirá tirando, estoy poniendo cartones en la cochera a ver, de momento un hilo vi, que puede ser lo que quedase x ahí después de manipular y de lo q hubiera tirado ya. quería saber si alguien sabe algo del tema y si hay algún apriete específico -
Bully responde a Bully de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Pues en un coche que no es nada práctico, aunque para mí soy capaz de usarlo como los compactos que tuve. En primer lugar las etapas las tengo bien montadas y sobre todo sujetas. Resumiendo, es solo cambiar los altavoces originales que trae de casa por unos nuevos en sus pertinentes emplazamientos de aletas traseras y puertas, dando incluso uso al canal central si fuera viable. Un Audi A4 B6 cabrio (8H). -
Es que ese pequeñín da bastante juego como a mí me lo dio el 1.4 TDI del 2003, el sucesor de ese blanquito, que por cierto también tuve uno aunque como vehículo de sustitución en su momento para cuando tuve el taller. Más todavía el A3 integrando los Xtant en las aletas traseras al ser un dos puertas, el sub en el alojamiento de la rueda de repuesto y los doble woofer en puertas.
