- Última hora
23 de enero de 2026 Nuevas medidas de tráfico para 2026 priorizan vehículos de alta ocupación La regulación de tráfico para 2026 busca mejorar la fluidez en las vías y fomentar el uso del transporte público entre los ciudadanos Se ha publicado la Resolución de medidas especiales para la regulación del tráfico en 2026, que incluye actualizaciones a las normativas existentes. Entre las novedades, se destaca una nueva regulación para los carriles de vehículos de alta ocupación (VAO), priorizando su uso por vehículos con al menos dos ocupantes, limitando el acceso a turismos con distintivo ambiental solo bajo ciertas condiciones de tráfico. Esta medida busca mejorar la eficacia de los carriles VAO y responder a las preocupaciones sobre el impacto del aumento de vehículos con un solo ocupante en el transporte público. La implementación será progresiva y dependerá de la situación del tráfico. La reciente Resolución de medidas especiales para la regulación del tráfico, que se implementará en 2026, trae consigo actualizaciones significativas. Estas modificaciones no solo continúan con las prácticas ya establecidas, sino que también introducen dos aspectos novedosos: uno enfocado en los carriles destinados a vehículos de alta ocupación y otro relacionado con el eclipse solar total programado para el próximo 12 de agosto. Nuevas Directrices para Vehículos de Alta Ocupación El primer cambio relevante se centra en una regulación más eficiente de los carriles reservados para vehículos con alta ocupación (VAO). Estos carriles permiten la circulación únicamente cuando hay al menos dos ocupantes por vehículo, incluyendo al conductor. La normativa limita su uso a motocicletas de dos o tres ruedas, turismos, autobuses con una masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, autobuses articulados y vehículos mixtos adaptables. Por otro lado, los camiones y ciclomotores tienen prohibida su circulación por estos carriles. Hasta el año pasado, los turismos clasificados como 0 emisiones podían utilizar los carriles VAO incluso si solo contaban con el conductor a bordo. Sin embargo, la nueva resolución prioriza la alta ocupación del vehículo sobre el tipo de propulsión. De esta manera, el acceso a los carriles VAO por parte de turismos con un único ocupante se verá condicionado a las condiciones del tráfico y a la señalización de los paneles luminosos ubicados en los accesos. Respuestas a las Necesidades Ciudadanas La implementación progresiva de esta medida responde tanto a las demandas ciudadanas como a las inquietudes expresadas por empresas de transporte público y el Defensor del Pueblo. Estos actores han manifestado su preocupación por la disminución de eficacia de los carriles VAO, lo que afecta directamente la regularidad y puntualidad del servicio público. Esta situación ha desincentivado su uso y perjudicado a miles de usuarios diarios que optan por el transporte público. A lo largo de los últimos años, se ha observado un aumento notable en el número de turismos —incluidos vehículos eléctricos— ocupados únicamente por una persona. Este fenómeno ha contribuido a generar retenciones frecuentes en estos carriles, lo que ha llevado a las autoridades a tomar medidas más estrictas para garantizar un flujo vehicular más eficiente. FUENTE: https://www.motorpoint.com/nuevas-medidas-de-trafico-para-2026-priorizan-vehiculos-de-alta-ocupacion
25 ene 2026 El fin de las rotondas podría estar cerca gracias a estas intersecciones que son un 63% más seguras, perotambién mas baratas Rotonda RCUT Estados Unidos tiene la solución a los accidentes en rotondas tradicionales, ahora han diseñado el sistema RCUT más rápido, seguro y mucho más barato. Las rotondas podrían tener los días contados, al menos de la forma en la que las conocemos. Algunos puntos neurálgicos como la mítica Place de l’Étoile en París (Francia) o el Circus de Bath (Reino Unido) se han convertido en todo un icono de planificación urbana, pero también una de las peores pesadillas de los conductores. España pretende cambiar un sistema de movilidad que nació más de un siglo atrás. Las intersecciones podrían perder el islote central en torno al que circulan los conductores siguiendo unas normas de prioridad. Adiós a las rotondas convencionales Las rotondas están pensadas para controlar el flujo de vehículos en intersecciones de varias calles. España construyó miles de glorietas durante el siglo XX para controlar la velocidad en zonas específicas o mejorar la circulación en cruces. El boom por las rotondas ha terminado y los ingenieros buscan una solución más práctica para la circulación en intersecciones. El modelo RCUT (Restricted Crossing U-Turn) empieza a imponerse con una curiosa forma en “U”. España tiene más de 15.000 rotondas convencionales, pero Estados Unidos apuesta por las RCUT desde finales del siglo XX. Este sistema permite reducir el número de accidentes al entrar y salir de las rotondas, mejora la fluidez del tráfico y es extremadamente barato. How to navigate Restricted Crossing U-Turn (RCUT) intersections Nuevas rotondas en forma de “U” Estados Unidos ha empezado a crear rotondas en forma de “U” o con tramos oblicuos. El funcionamiento en la práctica es similar al de las glorietas circulares, aunque con una mayor limitación en los carriles. Por ejemplo, los vehículos en la vía secundaria no pueden cruzar a la vía principal en línea recta ni girar a la izquierda. El trazado de la rotonda en “U” les obliga a girar primero a la derecha, luego se incorporan a la vía principal y realizan un giro en U. La interacción directa entre vehículos se reduce con menos choques entre conductores que entran y salen de la rotonda. Las rotondas de tipo RCUT tienen una geometría pensada para mejorar la fluidez del tráfico con una entrada más rápida y sin cruces de carriles. Las rotondas tradicionales pueden llegar a tener hasta 32 puntos de conflicto en los que se pueden chocar los vehículos, el modelo en “U” reduce el riesgo a solo 14. El Departamento de Transporte de Estados Unidos confirma que reduce las muertes y lesiones en hasta un 63%. Los tiempos de espera promedio en una rotonda RCUT se han reducido al mínimo. El tiempo para entrar en una rotonda convencional es de 11 segundos, ahora se reduce a 5 segundos. A esto se suman los costes extremadamente bajos de instalar este sistema. El Departamento de Transportes estadounidense calculó que los gastos anuales de construcción y mantenimiento de una RCUT rondaban los 369.000 dólares, pero el ahorro de tiempo y la mayor seguridad permite obtener un beneficio de 948.000 dólares. FUENTE: https://www.autobild.es/tecnologia/fin-las-rotondas-podria-estar-cerca-gracias-estas-intersecciones-que-son-un-63-mas-seguras-perotambien-mas-baratas_6925116_0.html
25 ene 2026 Duda de la baliza V16 resuelta. El manual de procedimiento de inspección de estaciones ITV no lo incluye en sus tareas Baliza V16 La DGT ha confirmado que las balizas V16 van a tener que pasar su propia ITV, aunque va a ser algo especial, lo harán los propios fabricantes. La llegada de la baliza V16 ha sido polémica incluso antes de que fuese obligatoria en las carreteras el pasado 1 de enero. Los conductores aseguran que no se ve correctamente, otros temen que comparta sus datos con la DGT. La Dirección General de Tráfico se ha enfrentado a una larga lista de bulos en las últimas semanas. El organismo dirigido por Pere Navarro ahora confirma que no es necesario que la baliza V16 pase una ITV al estilo de los coches. Más confusión entre los conductores con la V16 Las dudas de los conductores no han dejado de crecer. El Reglamento General de Vehículos aclara que es obligatorio que “los turismos los vehículos mixtos y los automóviles destinados al transporte de mercancías lleven, como equipamiento obligatorio, un chaleco reflectante de alta visibilidad y una rueda de repuesto o un kit reparapinchazos”. Los conductores también tendrán que llevar desde el 1 de enero de 2026 “el dispositivo luminoso de preseñalización de peligro V-16”. Estos cambios en la normativa de tráfico no se aplican como tal a la ITV. El organismo de Pere Navarro ha acabado con la polémica acerca de la supuesta ITV de la baliza V16. No es un requisito obligatorio para pasar la inspección técnica ni pueden sancionarte por no llevarla en el vehículo en ese momento. Una ITV específica para la baliza V16 La baliza V16 debe cumplir unos requisitos mínimos de visibilidad en un ángulo de 360 grados y 1.000 metros, también debe conectarse con la plataforma DGT 3.0. A pesar del auge de las falsificaciones, no habrá una ITV para la señal luminosa como tal. “En la ITV se comprueba el estado técnico del vehículo. No se comprueban los elementos necesarios para la circulación”, aclara Guillermo Magaz, director gerente de la patronal AECA-ITV. Los inspectores de la ITV no preguntarán al conductor si lleva el chaleco o una rueda de repuesto, tampoco la baliza V16. Esto no significa que no sea obligatoria, los conductores se enfrentan a una multa de 80 euros si no la utilizan en caso de sufrir un accidente de tráfico. La baliza V16 se debe someter a una ITV específica, pero serán los fabricantes los que tengan que pasar el examen. Los técnicos comprobarán la durabilidad, autonomía de la batería, conectividad y visibilidad. El organismo dirigido por Pere Navarro no ha dado más información de las pruebas que esperan realizar. La DGT confirma que la V16 tendrá que pasar un control en las instalaciones del fabricante un año después de la homologación, luego será cada dos años de forma presencial o telemática. FUENTE: https://www.autobild.es/tecnologia/duda-baliza-v16-resuelta-manual-procedimiento-inspeccion-estaciones-itv-no-incluye-sus-tareas_6924598_0.html
matirsq empezó a seguir Ruido eje delantero RSQ8
Buenas a todos, Soy nuevo en el foro y lo primero quería saludaros Hace muy poco he adquirido un Audi RSQ8 con 114.000 km, en un estado general muy bueno y con todas las revisiones realizadas en la casa oficial. El coche lo traje desde Alemania (Berlín) por carretera y durante el viaje, más o menos a la altura de Irún, empecé a notar un ruido que aumenta con la velocidad, similar a un rozamiento o fricción metálica, que parece provenir de la zona del eje delantero derecho (aunque no puedo asegurarlo al 100%). El sonido es bastante molesto, pero no aparece ningún testigo de fallo ni aviso en el cuadro. El coche va recto, no vibra el volante y en principio todo lo demás parece funcionar correctamente. Sin tener muchos conocimientos de mecánica, lo primero que me viene a la cabeza es rodamiento o cojinete de rueda, pero claro, sé que puede ser algo relativo y no quiero precipitarme. ¿A alguien le ha pasado algo parecido en este modelo o en otros RS? ¿Hay alguna comprobación básica que pueda hacer antes de llevarlo al taller para ir un poco más orientado? Muchas gracias a todos de antemano un saludo.
matirsq se unió a la comunidad
- Hoy
DA3PA se unió a la comunidad
Visualizacion sensores de aparcamiento originales en pantalla android
DA3PA publicó una discusión en Electricidad Audi A3 8P
Buenaas, tengo un audi A3 8PA del 2011 con sensores de aparcamiento traseros y delanteros de serie. Funcionan perfectamente, pero la cosa es que quisiera saber como hacer para que al activarse los sensores me salga el dibujo del coche con la proximidad y eso en la pantalla android que tengo puesta y si se pudiese, que tendria que hacer. Gracias (La radio es una Evus X9A) -
JAVIERTERAN empezó a seguir Cómo hacerse socio del CLUB AUDISPORT-IBERICA
socio Cómo hacerse socio del CLUB AUDISPORT-IBERICA
JAVIERTERAN responde a chirrito de discusión en General
Womens From Your City - No Selfie - Anonymous Adult Dating https://SecreLocal.com [url=https://SecreLocal.com/girls.html] Girls From Your Town [/url] - Anonymous Casual Dating - No Verify - Ayer
valerio86 se unió a la comunidad
Tirones en sexta al acelerar a fondo
valerio86 responde a markez de discusión en Mecánica Audi A3 8P
El mio es el audi q3 2.0 150cv y en 5 y 6 cuando le piso también me da tirones. Lo e dicho em el taller y me comentó que podía ser el embrague nose? Recalcar que también lo tengo reprogramado por revo. -
Conmutador arranque llave 8K0909131C o 8K0909131D
Drakar responde a Drakar de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Gracias, Tineo. Y si pruebo el D, ¿tú crees que podría dañar algo o que no se notaría ningún fallo en el momento? A lo mejor en un desguace me pueden dejar un D para probar. No sé si hacer eso o simplemente buscar un C de segunda mano y listo, aunque con los años vete a saber cómo estará… ¿Crees que no será necesario codificar, no? Es que no tengo VAG-COM ni nada. Realmente no suelo hacerle nada al coche, pero en Audi dicen que si la pieza no es nueva no la montan, y no creo que sea difícil hacerlo yo mismo, por muy torpe que sea. ¿Qué opinas? -
Lo que mas, arrancar todo lo dañado, oxido, cemento viejo, enderezar y cementar, alisar en general... Ya dije, a tomar viento, aliso molduras, rellene con fibra, cemento para alisar, bufff lo que mas me llevo por agotamiento mental jajaja. Pero si, el curro merecio la pena, el aparejo en 2 dias, de empapelar, aparejar y reparsar todo, quedo echo.
300€ ya son unos buenos dineros. Intentaré buscar cómo hacerlo gracias.
Marco2.0tfsi se unió a la comunidad
Hola! Buscando en este foro no encuentro la manea de codificar con el vagcom para quitar el aviso de luz de cruce fundida. Me sale porque he cambiado las halogenas H7 por unas osram night breaker led speed ,y se supone que no deberian dar fallo pero si que lo dan. Alguno de vosotros habeis anulado el fallo con el vagcom? Otra opcion es poner unas resistencias... Las bomillas son de 14W,tampoco se que resisencia es la mas adecuada. Bueno a ver si alguien sabe y me puede ayudar, mil gracias
Tineo empezó a seguir Conmutador arranque llave 8K0909131C o 8K0909131D
Tineo responde a Drakar de discusión en Mecánica Audi A4 B8
yo diria que no la tienen como intercambiable pero realmente sí lo sea. La verdad es que es jugársela: he visto las fotos de ambas piezas y coinciden muchos elementos además de la versión base, la version D tiene todos sus parámetros con numeración superior. Nadie te va asegurar compatibilidad. Si finalmente instalas esa referencia D, coméntalo por aqui. Este componente no tiene codificación pero tiene estrecha relación entre (17) Instruments y (46)Central Convenience por cuestiones del inmovilizador A partir de ahora va a hacer falta mantener una base de datos de correlaciones, hay una hornada de referencias de los primeros B8 que ya estan discontinuándose desde marzo 2025 (como esta misma) -
Buenas noches, me salio el símbolo del motor amarillo en el cuadro... y metí el obdeleven, y me marca ese fallo... "Sensor presión 1 de gases de escape" señal no plausible Alguien mas le ha pasado y me sabría decir que puede ser ? gracias.
parcas se unió a la comunidad
Golpeteo en Audi a4 b6 1.9 TDI AWX
jumarsy responde a Javier22 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
ah ok...entonces no...ya sabes cuando suben las rpm asi un poco rapido y la velocidad no...entonces si suena a embrague -
Cambio aceite caja de cambio.
Krivija responde a Krivija de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
Hola a todos. Si alguien le interesa el ultimo precio lo tengo de GeBox- 633 euro A final lo cambie en la casa oficial /Cuidad de automóvil Leganés/ ,tenéis que saber que no cambian el filtro dentro de la caja de cambo, cambian solo el filtro cartucho que esta fuera de la caja de cambio 0B5 la que tengo. Me han actualizado software de centralita de motor y relleno de adblue estas dos cosas son gratis. Después del cambio de aceite si que tengo que reconocer que noto el coche mucho mas suave y con diferencia. -
¿Qué le has hecho hoy a tu A5...?
amgtyper responde a P.J.P. de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Luego las saco -
Farn68 responde a P.J.P. de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Eso suena genial @amgtyper!! ¿No hiciste ninguna foto del proceso? Y esas llantas, seguro que el cambio de medida le sentará de lujo... Saludos!!! -
Javier22 responde a Javier22 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Buenas! lo de las rpm era porque la geometria del turbo estaba atascada, me explique mal en el mensaje, subian las rpm y la velocidad pero muy lento, como si pasase de 130 cv a 80 cv
