- Ayer
Hola korny, si, la bombilla de antiniebla trasero me hace un mal contacto y he tenido que cambiar la bombilla y aún así me da fallo a veces y el módulo de la puerta lo he desconectado más de una vez oara ver si le llega a alimentación y si que le llega al igual que al módulo confort, los fusibles los he revisado todo
Duda AudiA6 Competition
tl1000edu responde a Mariano Suárez de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Buenas, en los modelos biturbo que cumplen la euro 6 para cumplir con las emisiones se hicieron modificaciones para reducir el arrastre del motor y con ello el consumo. Una de ellas fue reducir la energía consumida por la bomba de aceite y para ello se redujo la presión de aceite en determinadas fases de funcionamiento. Esto está pasando factura y algunos modelos están sufriendo roturas graves. La solución pasa por modificar el software que gestiona la lubricación para aumentar la presión. Hay bastante información por ahí. No es algo difícil de hacer. -
Mi experiencia con mi Audi A3 Sedan Black Line Edition 35 TFSI S-TRONIC
Jakson responde a Jakson de discusión en Audi A3 8Y (A partir de 2020)
Cositas nuevas y toques estéticos que pondré en breve... tengo que hacer buenas fotos. -
Retrofit sensores de temperatura y presión en neumáticos
Heketuko responde a Heketuko de discusión en Audi Q5 (A partir de 2017)
Efectivamente, yo lo primero que hice fue ir donde lo compré, fueron muy tajantes al decir que no hacen ninguna clase de retrofit. de todas maneras yo tengo mi copia de seguridad con los cambios q me han dhecho… supongo que eso ayudará -
Entonces has tenido que cambiar el filtro de particulas??
Gracias @jesus20329, en el A8 era desmontar y montar los abatibles, tienen los mismos anclaje, en el D3, cambiar los 4 levanta cristales, y codificarlos con el VagCom.
La referencia del vagcom arriba sale 8p0959801E q se refiere al módulo confort de la puerta delantera izquierda
Has quitado el módulo de puerta del conductor o algo así?el q va con el elevalunas?
Has hecho alguna reparación reciente o cambio de bombillas o algo similar?has mirado los fusibles?
el pupas 82 empezó a seguir Fallo módulo confort
Hola chicos, tengo un problema, el coche me da varios fallos como que no me bajan las ventanillas, la alarma no me funciona, el cierre no me va bien, ect... El vagcom no me deja acceder al módulo 46, y en muchos módulos me da fallo 01330 (adjunto foto), bueno la conclusión que e sacado es que el módulo confort no funciona, he estado mirando de cambiarlo pero la referencia del mío es 8P0 959 433 y todas las que encuentro llevan una o dos letras al final, la mia no (también adjunto foto) como puedo saber cual es compatible con la mia y cual no? Y otra pregunta, cuando se cambia hay que hacer algo con el vagcom o solo cambiarla? Gracias a todos y disculpad la parrafada
nach9696 se unió a la comunidad
Buenas,tengo un fallo que no consigo encontrar,el tema es que al arrancar el coche después unos minutos o horas,el cuadro me marca bombillas trasera derecha mal,luz intermitente trasero derecho mal,lus de matrícula derecho mal,y así con todas las luces de la parte trasera del coche,lo curioso es que apago el coche arrancó y las bombillas funcionan hasta que vuelve a dar el error solo de la parte trasera derecha como indico,es más acaba de pasar la ITV y en esos 20 minutos no dio el fallo con lo cual paso sin problemas,es que es raro de narices no sé dónde tendría que mirar ñ,le he metido el vag y no me da ningún error,solo menda uno de la cerradura trasera derecha,pero no creo que tenga que ver no?
Delfin Reyes empezó a seguir Problema con el auto
albertomanso se unió a la comunidad
Tengo un Audi a6c7 2018 y en el encendido en frío en la mañana suena como lifters descargados y cuando consigue temperatura se va y no lo vuelve hacer,no tiene código ni epc encendido tampoco check engine;solo he notado menos rendimiento de combustible
me da todos estos errores y lo unico que no me enciende es la radio 2 din ni se enciende nada probe la 1 din y se enciende y apaga al momento Tipo de Chasis 8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008)) Consultar las UCEs 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E53A292046 Kilometraje: 272930km ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 01: Motor Etiquetas: EST\038-906-019-AVF.clb N°. de Parte: 038 906 019 JQ Componente: 1,9l R4 EDC 0000SG 1570 Codificación: 00002 Nº Taller: WSC 06435 VCID: 6FEA4A172DCED059875-4B18 WAUZZZ8E53A292046 AUZ6Z0B0454236 4 Averías detectadas: 17664 - Sens. de temp. d líquido refrigerante (G62), interrupción/cortocirc. a positivo P1256 - 35-00 - 18057 - Bus de datos de la tracción, falta el mensaje de la unidad de control del ABS P1649 - 35-10 - - Intermitente 18080 - Activación 1 del ventilador del radiador, interrupción/cortocircuito a masa P1672 - 35-10 - - Intermitente 18043 - Bus de datos de la tracción, falta el mensaje de la UCE del acondic. de aire P1635 - 35-10 - - Intermitente Readiness: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 03: Frenos ABS Etiquetas: EST\8E0-614-517.clb N°. de Parte: 8E0 614 517 Componente: ABS/ESP front 1729 Codificación: 04255 Nº Taller: WSC 06435 VCID: 65C6283FFF321A09FD9-513C 1 Avería detectada: 01826 - Sensor del ángulo de dirección (G85), alimentación de voltaje borne 30 35-10 - - - Intermitente ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 08: Aire acondicion. Etiquetas: EST\8E0-820-043.clb N°. de Parte: 8E0 820 043 H Componente: A4 Klimaautomat 1116 Codificación: 00000 Nº Taller: WSC 06435 VCID: 26446F33C2B4D111343-513C 6 Averías detectadas: 00710 - Motor de chapaleta del defrost (V107) 41-10 - Bloqueado o sin voltaje - Intermitente 01809 - Servomotor de la chapaleta de temperatura izquierda (V158) 41-00 - Bloqueado o sin voltaje 01274 - Motor de chapaleta de presión de retención (V71) 41-10 - Bloqueado o sin voltaje - Intermitente 00716 - Motor de chapaleta de aire de circulación (V113) 41-10 - Bloqueado o sin voltaje - Intermitente 00735 - Potenciómetro en el motor de chapaleta de aire de circulación (G143) 30-00 - interrupción/cortocircuito a positivo 01312 - Bus de datos de la tracción 79-00 - Consulte la memoria de averías, por favor ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 09: Central eléctr. Etiquetas: EST\8E0-907-279-8E2.clb N°. de Parte: 8E0 907 279 E Componente: int. Lastmodul RDW 0305 Codificación: 00001 Nº Taller: WSC 00000 VCID: 3460857B0468B381BA7-4B18 1 Avería detectada: 01312 - Bus de datos de la tracción 79-10 - Consulte la memoria de averías, por favor - Intermitente ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 15: Airbags Etiquetas: EST\8E0-959-655-84.clb N°. de Parte: 8E0 959 655 B Componente: Airbag 8.4EP 2000 Codificación: 0010602 Nº Taller: WSC 06435 000 00000 VCID: 3664BF734214A191843-515A Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 16: Volante Etiquetas: EST\8E0-953-549.clb N°. de Parte: 8E0 953 549 F Componente: Lenksáulenmodul 0308 Codificación: 00011 Nº Taller: WSC 06435 VCID: 3664BF731214A191843-4B18 2 Averías detectadas: 00884 - Conmutador de encendido y arranque D, borne X 57-10 - Avería en el circuito eléctrico - Intermitente 00885 - Conmutador de encendido y arranque D, borne 50 57-10 - Avería en el circuito eléctrico - Intermitente ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 17: Instrumentos Etiquetas: EST\8E0-920-9xx-8E2.clb N°. de Parte: 8E0 920 900 K Componente: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36 Codificación: 00100 Nº Taller: WSC 00000 VCID: 2C509D1BDC58EB41E27-515A WAUZZZ8E53A292046 AUZ6Z0B0454236 4 Averías detectadas: 01039 - Sensor para el indicador de temperatura del líquido refrigerante (G2) 30-10 - interrupción/cortocircuito a positivo - Intermitente 01316 - Unidad de control de los frenos 49-10 - Sin comunicación - Intermitente 01320 - Unidad de control de climatronic (J255) 49-10 - Sin comunicación - Intermitente 01304 - Radio 49-00 - Sin comunicación ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 46: Confort Etiquetas: EST\8E0-959-433-MAX.clb N°. de Parte: 8E0 959 433 BC Componente: Komfortgerát T3B 1110 Codificación: 06730 Nº Taller: WSC 06435 VCID: 73E2466741E6F4B963D-4B18 Subsistema 1 - N°. de Parte: 8E1959801B Componente: Tõrsteuer.FS BRM 0002 Subsistema 2 - N°. de Parte: 8E1959802B Componente: Tõrsteuer.BF BRM 0002 Subsistema 3 - N°. de Parte: 8E0959801A Componente: Tõrsteuer.HL BRM 0002 Subsistema 4 - N°. de Parte: 8E0959802A Componente: Tõrsteuer.HR BRM 0002 9 Averías detectadas: 01320 - Unidad de control de climatronic (J255) 49-10 - Sin comunicación - Intermitente 01134 - Claxon (bocina) de alarma (H12) 29-00 - Cortocircuito a masa 01616 - Línea de señal a la vigilancia del habitáculo 49-10 - Sin comunicación - Intermitente 01370 - Alarma por vigilancia de habitáculo 35-00 - - 01368 - Alarma por interruptor del maletero 35-00 - - 01374 - Alarma por borne 15 35-00 - - 01371 - Alarma por interruptor de contacto de la puerta, lado conductor 35-00 - - 00956 - Llave 2 35-10 - - - Intermitente 01562 - Puerta trasera der. 61-10 - No se desactiva el bloqueo SAFE - Intermitente Fin---------------------(Tiempo transcurrido: 05:57)-------
ACTUALIZO: Finalmente el filtro de particulas, desde centralita 32% de obturacion, desde diagnosis aproximadamente lo mismo...esto después de 2 limpiezas... se ajustan inyectores ya que parece como si no estuvieran calibrados, se sustituye turbo ya que despues de laboratorio se observa que la geometría en ocasiones aleatorias se queda parcialmente obstruida, y finalmente el problema es que la ceramica del filtro de particulas no está realmente al 32%, no da el caudal necesario, lo unico que "canta" el coche es sobrepresion turbo y que no pasa de 3000 rpm... se elimina FAP y anula EGR en programación, coche operativo al 100%
2.0 tdi 170cv BRD sin potencia!!
dereckskiner responde a Fran90 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Bueno, despues de 2 meses y algo y 2 talleres diferentes.... tenemos diagnostico.... El filtro de particulas, desde centralita 32% de obturacion, desde diagnosis aproximadamente lo mismo...esto después de 2 limpiezas... se ajustan inyectores ya que parece como si no estuvieran calibrados, se sustituye turbo ya que despues de laboratorio se observa que la geometría en ocasiones aleatorias se queda parcialmente obstruida, y finalmente el problema es que la ceramica del filtro de particulas no está realmente al 32%, no da el caudal necesario, lo unico que "canta" el coche es sobrepresion turbo y que no pasa de 3000 rpm... se elimina FAP y anula EGR en programación, coche operativo al 100% -
No se si sera el caso, pero antes si arrancabas el programa conectado a internet adios cable, tambien cabria la posibilidad que todo viniese de alguna actualizacion de windows EDIT: de hecho a este usuario le paso exactamente lo mismo, y pone que es por conectarlo a internet
Hacer mantenimiento en concesionaro
deckel responde a Julio Luis de discusión en Mecánica Audi A3 8Y
No creo, normalmente es o 30.000km o 2 años, lo que antes se cumpla. -
Tiene 100.000. No lo dejo descansar
GabrielA5 responde a Heketuko de discusión en Audi Q5 (A partir de 2017)
Hola compañero, gracias por tu consejo, pero si vas a Audi a pedir que te hagan este retrofit o cualquier otro, te mandan para casa porque ellos se ciñen a lo que lleva el coche. Raro es que reequipen algo, muy claro tienes que tenerlo tu, para que al hacerlo ellos no haya ningún problema. Sin más, me cambiaron las levas del volante por las del RS y no querían ni a tiros ponérmelas porque me decían que no eran compatibles, así que tuve que firmar un documento para eximirlos a ellos de cualquier responsabilidad al instalar esas nuevas piezas... Un saludo -
Javi_FT se unió a la comunidad
spoilers responde a Heketuko de discusión en Audi Q5 (A partir de 2017)
Yo por experiencia propia, no instaleis nada que no sea de casa en la casa. Es decir, yo instale piezas originales fuera de taller, y cuando he tenido que cambiar una direccion se han vuelto locos al intentar meter la configuracion de origen del coche, aun explicandole que lleva X piezas originales configuradas. Ellos intentan meter si o si la configuracion que tienen registrada de como salio el coche de casa, ya ni te digo si las piezas no son originales.
