Buenas a todos,
Hace un tiempo que estoy liado poniendo el sensor lluvia/luz con coming home y el espejo interior antideslumbrante automatico, todo original, como la instalación de casa.
El tema es que si alguien quiere activar el Coming/Leaving Home sin llevar el botoncito, y sin en el sensor de luz, puede hacerlo, tal y como funciona en VW y SEAT.
Tan solo hay que desmontar la tapa inferior del volante y acceder a los conectores de la unidad de red de abordo (Bordznet-STG), es la centralita a la que van conectados los relés, en su parte inferior, vereis un monton de cables, pues bien teneis que localizar el conector E, lo sacamos (para sacarlo hay que liberar una presilla de color rojo en la centralita que los desbloquea), y en el pin 12, hay que sacar un cable y conectarlo a masa, esto hará que el coming home este siempre activado, tambien se puede conectar un interruptor normal, o también se puede comprar el mando de luces original con esta función.
Ahora solo queda codificar con VAG-COM, entrais al modulo 09, long coding, y en el byte 0, hay que activar los bits 5 y 7, que corresponden a coming home/leaving home.
Si alguien quiere además configurar el tiempo que se mantienen las luces encendidas, se puede hacer, entrando en adaptación, y cambiando los valores del canal 01 (coming home), y del canal 02 (leaving home), los valores van en segundos.
Yo en mi coche lo he puesto con el interruptor original y me funciona "raro", a veces si y a veces no, pero creo que es por que bordznet es algo antigua, es la (8P0 XXX XXX A). Según he visto por un foro aleman a casi todo el mundo le funcionaba haciendo lo que comento arriba asi que podeis probar a ver que tal.
un saludo
  • Respuestas 136
Posted Images
ahora sigo liado con el jodio cuadro,para poner fis de color y que me marque temperatura de aceite.Esta totalmente desmontado y voy poner(intentare) poner un relojito presion de turbo.
no te digo mas nada que se te va a subir a la cabeza <_<
Hola, me imagino que eso solo se puede activar en los Audis nuevos no? (el mio es del 98)
ese esquema es exclusivo para A3 8p
es mu difícil cambiar el retrovisor normal por el antideslumbrante con sensor de lluvia y luz??
pffffffff, es una historia la verdad, la luna delantera creo que no te vale, yo aproveche porque me la tenian que cambiar, y luego cablear y cablear...
Nas noches,lo acabo de hacer en mi coche y perfecto,quitas contacto y se encienden las lueces cierras y al ratito se apagan,y al abrir igual abre las puerta se apagan perfecto.
me alegro, mira a ver si me puedes ayudar con un tema, ¿que referencia de unidad de red a bordo llevas? ¿te marca algun error VAG-COM?
"hay que sacar un cable y conectarlo a masa" donde lo has conectado ????? al chasis?? no entiendo mucho de electricidad
a cualquier punto que lleve masa, al chasis por ejemplo, hay un sitio bastante bueno detras del guarnecido que esta a la izquierda del reposapies, hay un tornillo que lo aflojas, metes el cable y vuelves a apretar, esta muy cerca del otro punto del cable.
saludos!
Funciona sin tener xenon?
Yo lo tengo, y no llevo xenon.
