fitille
Todo lo publicado por fitille
Buenas. Hicimos la de frenada y elegir uno de los dos caminos, el contrario al de la luz que se encendia, vamos una locura. Hare el avanzado cuando pueda. Saludos Esta que comentas es la prueba de frenado que se hace en la recta de tribuna, por cuyo motivo cierran el tramo y no puedes pasar por ahí en las 6 vueltas al circuito... Yo me refiero a una que hicimos despues de la curva en mojado, en la cual debias frenar sin ABS con la mitad del carril helado (hielo simulado)... S2
¿Falso aviso FIS aceite y anticongelante?
fitille responde a Air Crusan de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
No es normal que el FIS cante falsas alarmas. El aviso de nivel de aceite es distinto del nivel de agua, por lo que deberías consultar el manual para determinar exactamente cual fué. Pasate por el servicio oficial, lo enchufarán y verán que efectivamente hay grabado el aviso, mirarán el nivel correspondiente y si efectivamente está bien. lo que deberán hacer es cambiar el sensor... S2 -
¿Y la prueba de frenada en simulación de hielo no la hicisteis? Yo hice el mismo curso hace 2 años y la verdad que está muy bien, nosotros en vez de A5 teníamos A4 avant 2.0 TFSI de 220 CV... La vuelta creo que era con un rs4... S2
B) La vida es larga y dura...
Incluso si los cumpliera completos creo que 20 años son pocos para un animal de esta calaña. En estos casos creo que SI se justifica la cadena perpetua, COMO MINIMO...
Gracias ZX81, me hacen un IRPH + 0,25.... ¿está bien? Yo es que siempre he trabajado con Euribor, esto del IRPH me viene grande, ¿que os parece? Gracias. El IRPH suele salir mas caro que el Euribor, pero tiene menos fluctuación... No está muy actualizado pero puede ayudar: Link
¿Estas seguro que además de subrogar no hizo una novación de la hipoteca? Esto último es lo que te permite ampliar el capital, pero tiene que ser pactado con el banco donde tengas la hipoteca ya que la hipoteca se queda en la entidad... En todo caso si se subroga a otra entidad, luego se tiene que pactar una novación con la entidad nueva. S2
En una subrogación de hipoteca, no se pueden modificar las condiciones de la misma,plazos, capital, etc... solo se pueden modificar la persona fisica o juridica y los tipos de interés... Link
Pongo un par de links (Gracias guanterarefrigerada y Enderx33) Link Link
Sencillamente usa AutoGlim para eliminar alquitran, adhesivo y resina. Lo venden en el Corte Ingles... Sale como si fuera agua. El otro dia me paso lo mismo y consultando por el foro un forero que ahora mismo no recuerdo el nombre lo recomendaba. S2
Que sensor??? yo no tengo el de luces y lluvia, si es a lo que te refieres - Si no tienes sensor, ese movimiento pequeñito de los limpias lo hace al arrancar o para el coche normalmente y depende de que hayas usado o no los limpias . . . - pero si llevas sensor, ese movimiento lo hace a veces cuando lo paras o arrancas y cuando el sensor detecta algo de agua/suciedad Los vehiculos SIN sensor actuan exactamente como describes en el segundo punto (nada que ver con detectar humedad), en todo caso lo hacen cuando detectan un cierto periodo de inactividad. De todos modos no lo hacen dependiendo de cuando se hayan usado o no. ya lo he comentado antes, esto lo hace la centralita periodicamente para evitar que las escobillas se peguen al cristal. s2
Esto lo hace la centralita periodicamente para evitar que las escobillas se peguen al cristal. S2
Ya, pero precisamente J.D. esta pensando en cambiar toda la RAM que tiene por dos módulos de 1GB, además estamos hablando de Kingston. Comprenderás que montando ASUS con Kingston, pocos problemas va a tener... S2
Esta es de las cosas mas inteligentes que se han escrito por aquí, muchos problemas no ahorrariamos...
Se refiere a eso y debe de sujetarse a una argolla especialmente diseñada para ello. S2
No todos los coches llevan el tercer punto de anclaje, entre los que no lo llevan está el A3. Así que solo puedes usar los dos anclajes de la parte inferior del asiento del coche. S2
Efectivamente Hace bastantes dias que Ubuntu lo ha añadido en la actualización (synaptic) y por lo tanto que lo llevo usando...
En mi experiencia, los manuales de Asus siempre se ajustan a la realidad. Por otra parte la placa que tienes soporta perfectamente módulos de 1GB. Respecto al precio, puedes encontrar Kingston de 1GB DDR 400 PC3200 por 31 Euros Iva incluido. Tu verás pero tampoco es caro. Sin ánimo de hacer publicidad y solo mirando en el primer sitio que se me ha ocurrido la he encontrado p.e.: www.pricoinsa.es un saludo...
Mucho me temo que si...
Como ya te dicen busca información de la placa base, muchas placas base que usaban DDR, estaban limitadas por el controlador de memoria a usar solo 2 slots a máxima velocidad, en el caso de pinchar el tercero se bajaba la velocidad de refresco, con la consiguiente penalización en las prestaciones... tambien puede existir limitación del tamaño máximo de memoria de los módulos, pero no creo que sea problema. Edito: he respondido mas tarde, en la tabla que has puesto explica el tema de las velocidades... S2
a ver campeon,en ese otro foro posteabamos muchos de los que posteamos por aqui,antes incluso de que tu ,cual virus spam, atacase ASI. Asi que si no sabes de que va la vaina,desde luego que no te va a interesar,a otros si nos interesa. Lo minimo que debes mostrar es un poco de respeto. saludos Te iba a contestar, pero no me rebajo a ello. SUPER MUY BUENO ESO SE LO TENIAN QUE RECETAR A MAS DE UNO ¡¡¡¡ Este es un medicamento claramente orientado para la automedicación...
POSIBLE ESTAFADOR DE INTERNET (En Tarragona-Barcelona)
fitille responde a turbolight de discusión en OFF TOPIC
Solo aclarar que: La primera cuenta es de "la Caixa" (CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA) la segunda es de la caixa de catalunya (CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA) Por lo otro, que le den por el culo al estafador... :ranting2: :ranting2: S2 -
A mi que el foro tenga "movimiento" me la suda, hay miles de páginas de novedades del motor, esto es un foro no un panfleto de las marcas. Prefiero pocos post y buenos. No creo que Javi sea precisamente el que pone los peores...
No soy el mas indicado para contestar, porque ultimamente escribo mas bien poco, pero estoy totalmente de acuerdo contigo... S2
No existe ningún impuesto por trasnferencias bancarias internacionales... Reponde al emilio diciendole que tienes un cuñado de la INTERPOL y verás como nunca mas se supo... S2
