Todo lo publicado por audi a6 2.0tdi
Nivelacion automatica Xenon
audi a6 2.0tdi responde a KIKELU de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
aver.............. no os entiendo, que quieres decir KIKELU que la misma lente va las largas y cortas? por que en el faro alogeno normal lleva 2 bombillas una para las largas y otra para corta como el de leds. solo que en la lente va el xenon. aver si la voy a liar con la itv!! y va aparecer una feria!! jaajajaja P:D: hoy compre el aspersor la presion da igual ya que al quitarle el muelle sube incluso soplandole. eso quieredecir que con la bombita si funcionara jejejej :spiteful: como subo fotos aqui? que soy torpecillo..... salu2 -
medidas de las tapas delos lavafaros
audi a6 2.0tdi responde a audi a6 2.0tdi de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
GRACIAS KOLARI!!!!! se me despejan algunas dudas... ya que nunca lo habia visto ni abierto siquiera. la derecha e izquierda son iguales no? solo el giro dela tapa varia una con otra no? me haria falta solamente la medida donde cae respecto al faro ese que es el de 6 leds no? mañana ire por un aspersor y hare pruevas este finde . porque compre un nivelador de los faros universal. aver como va pq estos chinos :fisch: jejejejejej -
Ref. puesta en marcha
audi a6 2.0tdi responde a empake de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
no lo de las escobillas puedes saberlo desmontandola. o bien cuando no te funcione dale unos golpecitos. y si arranca es eso. casi seguro. con elvag com nocreo jejjjee esono es dios ni ala ni nadajeje solo una makina salu2 -
ha ok una pregunta ........ los a6 con faros originales de xenon no llevan la ruleta para regular la altura no? y a donde conecto el nivelador de los faros¿? ya que mi faro de leds tiene la pestañita de la lente que se mueve y aparte el del faro normal.lleva las 2 cosas. cual esla que se os mueve a vosotros?? salu2 -
fijos quedan muy bajunos no megustan jejeeej. desguace imposible. no encuentro nada. la fibra de vidrio hace maravillas chavales!!!! jejeje y a mi se meda muy bien. o si no de chapa con la semiautomatica me haria un soporte. eso no es problema ni la fijacion de la tapa. donde realmente veo el problema es la presion que utiliza el aspersor para subir y funcionar que es de1 a 3bares. tendre que abrirlo y quitarle el muelle o cambiarlo.para bajarle la presion de subida ninguno teneis las medidas? noteneis xenon? o aun que tubierais esas defensa con la tapita para darme medidas me valdria salu2 -
por 3.5e. voy hacer los lavafaros. de un expulsor de riego que se levanta hasta 5cm. lo mismo hago hasta un brico jejeejeee -
claro, entonces la centralita original tuya tiene seguro alguno de los cables que le llegue de sensor de velocidad, pq supongo que sera mismo sistema. pq esta claro que la central debe saber en todo momento la velocidad del coche para subir mas rapido los faros. salu2 -
seran las escobillas, reparala y ahorrate la passta salu2 -
claro pero la centralita que tu has utilizado es la del coche no? la original. yo he comprado una universal por 40e. salu2 -
es sencillo. la centralita sube y baja los faros mas despacio a 20k/h que a 140. poreso utilizael sensor de velocidad salu2 -
fuga por el intercooler
eso si tienes razon ximo@6 pero la verdad es que sigue empujando bien el cab***. jejjejjejejejej. sabes de otros modelos que valgan? ya que es parecido al wv. y del A6 3.0 o 2.7¿¿¿ salu2 -
hola sabeis cual es el cable del velocimetro? ya que me hace falta para la centralita de nivelacion del xenon. o lo saco directamente del sensor?? gracias -
audi a6 2.0tdi publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
hola chicos cuando me llegue el nivelador universal para los faros de xenon. corto la defensa y inserto los lavafaros y esa pieza que corte me valdra para hacerle tapa. pero............. necesito alguien que lo tenga yme de las medidas de las tapas a si como la situacion con respecto al faro. muchas gracias de antemano compañeros. salu2 -
es poco casi nada. es es sonido mas que nada cuando sopla el turbo. jejjjjejej -
Vibración al encender el climatizador
audi a6 2.0tdi responde a alcoscar de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
nocomeros el coco. te aseguro que le falta un pedazo a alguna aspa. esa averia me entro a mi en un seat cordoba, despues de cambiarle el compresor a.a. y me volvio loco. miralo y veras, despues me dices salu -
pues chavales he cambiado el aceite y los filtros ayer. y como soplaba mucho andando el turbo, entonces revise todos los tubos y todo ok. pero mirando vi que el intercooler rezumia un poco de aceite entonces que opinais, reparo? tiro hasta que reviente. o le hecho una pasta pq supongo que se habra rajado el plastico como siempre. que opinais???
lo que no entiendo es por que no dejan pagarlo con paypal. los voy a llamar por telefono aver jejejeje. en cuanto para atenuar la luz diurna no deben de pasar por la placa para hacerlo. y al reducirle el voltaje a 9v. ya disminulle. en la placa no vale se mantiene hasta 6v. pordebajo se apaga salu2
hola de nuevo. mire la pagina que comprasteis los leds y como habia que pagar con visa si o si. me hecho para atras ymire comentarios.................... juzgar por vosotros mismos http://forodepinto.com/foros/viewtopic.php?f=8&t=22185
hola el manual de txispis no puedo descargarlo me da error. alguien seria tan amable de pasarmelo? muchas gracias. ya tengo los faros de leds, pero con lo que contais de cambiar centralita y de mas no se si ponerlo todo directo es decir................. modificar el conector del faro de leds para que concuerde con el halogeno, el xenon pondre uno universal contrafallos. y leds siempre encendidos. lo de la atenuacion tengo algo en mente pero hasta que no me ponga a probar nose como ira. el caso es al voltaje que entre quitarle 5v. yse atenuaran. asi me quitode problemas. que opinais?? salu2 .
BRICO: HALÓGENOS A BIXENON REESTYLING
audi a6 2.0tdi responde a anuevo34 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
me podias pasar esos esquemas? gracias -
Ayuda faros reestiling (6Leds)
audi a6 2.0tdi responde a ISRAEL29 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
alguen tiene el esquema del conector de los alogenos a bixenon con leds? conector del faro varia o funciona todo. aver no comeros el coco los kit de xenon universales la base de los balatros es de plastico con lo cual se modifica para que entre en elhueco y sele pone un pasadory a correr. yo voy amontarlos. esta semana que problemas tendre? salu2 chavales -
Problema con antirobo dirección A6
audi a6 2.0tdi responde a siquitribus de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
mejor asi. pq como te salga otracosa te quedas tirao jaajjaajaj salu2 -
Compra Allroad inundado
audi a6 2.0tdi responde a pepelargo de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
pepe largocomo no arranque tu mujer te echara de casa lo sabes verdad==??? jajajajajajaajaaj animo joeeeeeeeeee +salu2 -
eso esoooo aver si voy a tener k ir a arrancarlo yo en!!!!! jjjajjjaajjaa salu2 -
que motor le entra a un a6 4f en caso de cambio???
a que te refieres???? salu2
