LuisM
Todo lo publicado por LuisM
  1. Gracias. Probaré entonces. Una cosa curiosa es que si el suelo del maletero va en la posición baja, al inclinarlo hacia arriba tirando de la manilla de plástico no se sujeta en el soporte de las luces (que se supone que tiene esa función), porque queda por debajo y no engancha. Sin embargo, si el suelo va en la posición alta sí se sujeta.
  2. Pregunté a mi comercial pero no sabía. Creo que parte de la respuesta puede estar en una página adicional (suelta) que trae mi manual. En esa página viene una advertencia sobre el freno de mano, incluyendo el dibujo ése de la "P" amarilla tachada. Así que a lo mejor la pegatina es sólo un recordatorio para que el usuario lea esa página adicional:
  3. Recogí el coche ayer. Tengo subwoofer del Audi Sound System, sin rueda de repuesto, y el fondo del maletero sí se puede poner abajo del todo
  4. En general me parece más cómodo llevar el suelo del maletero en la posición alta, pero entonces va sujeto sólo en los lados. Imagino que eso limita el peso que se puede poner, sobre todo si es por ejemplo una bolsa pesada en el centro. No he encontrado en el manual ninguna indicación del peso máximo admitido o recomendado. ¿Alguna idea? Estoy pensando en cosas como paquetes de 6 litros de leche, bolsas de arena para jardín de 10--20 kilos, ¿aguantará bien eso? ¿O mejor llevarlo siempre bajado por si acaso?
  5. Me respondo a mí mismo: he buscado en los ajustes del MMI y no he encontrado forma de mantener la iluminación en la zona de pies encendida durante la marcha cuando van encendidas las luces exteriores. Debe de ser que sólo se puede si se tienen las inserciones iluminadas de colores. Qué pena.
  6. Ayer recogí el coche (Q2 Sport Edition TFSI 150 CV con Sline exterior; dentro de unos días haré una presentación con fotos). Tengo faros LED y smart beam assist. En la rueda de luces hay algo que parece una pegatina. Lo he marcado en rojo en la imagen. ¿Es realmente una pegatina? Si lo es, ¿es fácil de quitar? Me da miedo empezar a tirar y que se quede a medias o que deje pegamento. ¿Qué significa se símbolo con la "P" del freno de mano en amarillo y tachada?
  7. Los mensajes van un poco retrasados. Hoy me ha llegado uno diciendo que el coche ya está y que en los próximos 15 días el concesionario se pondrá en contacto conmigo, cuando realmente el miércoles pasado ya fui a pagar y se supone que me lo dan esta semana
  8. Yo creo que no puede compararse el Q2 con el X1. Son tamaños y enfoques distintos
  9. Se le han pinchado las ruedas...
  10. Justo esta mañana, poco antes de hablar con Audi, me ha llegado el segundo mensaje indicando que ya hay semana de fabricación asignada. Más o menos está siguiendo los mismos plazos que indica Escarpa más arriba
  11. Tengo semana de fabricación 8, es decir, del 19 al 23 de febrero. A partir de ahí me han dicho que unas dos semanas más. Si es así creo que me libro de la matrícula fea. Mensajes sigue sin llegarme ninguno, aparte del inicial
  12. Pila y llave: indica, si no recuerdo mal, que la pila del mando está gastada. (Se cambia por 2 euros, ThinLizzy tiene un tutorial muy bueno que explica cómo se abre la llave). Cuadradito verde: aparece cuando estás mostrando en la pantalla las indicaciones de eficiencia. Es un tipo de visualización, de las varias que puedes elegir, que te dice a la vez consumo medio e instantáneo, y te da el coñazo consejos para consumir menos (básicamente que uses marchas largas).
  13. Dado que dices "colores del tablero", entiendo que pediste el coche con las inserciones iluminadas con color configurable, ¿verdad? Me refiero a las que en esta foto aparecen en color violeta. Hay un compañero en este hilo que tiene las inserciones iluminadas y, como a ti, se le encienden los LED de los pies durante la marcha. La duda es si los LED de los pies también se encienden aunque no tengas las inserciones iluminadas en color.
  14. ... Aunque estoy pensando que con "background lighting" a lo mejor se refieren a las inserciones opcionales de colores, no a los LEDs normales de la zona de pies.
  15. Según el manual (gracias, @matraca) las luces LED interiores deberían estar encendidas durante la marcha cuando se encienden los faros. Copio de la página 53: The background lighting can be adjusted via the infotainment system. • Select the following on the infotainment system: |MENU| button > Car > left control button > Vehicle settings > Background lighting. It may be possible to adjust the brightness of the individual zones, depending on the equipment fitted in your vehicle: • Press the right control button and select one of the zones displayed. The background lighting will be switched on when you switch on the headlights with the ignition on.
  16. LuisM
    Manual
    ¡Muchas gracias!
  17. En el Q2 con LED delanteros no pueden ponerse los antiniebla delanteros ni siquiera como opción. Imagino que en el A3 pasa igual (yo tengo Xenon y sí venían los antiniebla). Así que entiendo que no aportan mucho en cuanto a visibilidad. Me uno a los comentarios, la parrilla del RS3 es para el RS3 :-)
  18. ¡Gracias! Parece entonces que el segundo mensaje suele tardar... A ver si consigo evitar las matrículas "KK"
  19. Cuando me compré el A3 hace 4 años recuerdo que me iban enviando correos para decirme en qué fase estaba la fabricación del coche. Había unas 6 fases en total, y me llegó más o menos un correo por cada fase por la que iba el coche. Con el Q2 que encargué el 14 de diciembre sólo he recibido un correo, del 28 de diciembre, diciendo que comienza el proceso, y que "de ahora en adelante le informaremos de cada nuevo paso enviándole un e-mail". Me extraña no haber recibido más mensajes. Entrando en myAudi tampoco aparece aún el Q2, sólo el A3. ¿A vosotros os llegó algún mensaje más? ¿Cuánto tardó en llegar el segundo mensaje?
  20. @marben Yo también los llevo encendidos en el A3 y me encanta cómo quedan. Los voy a echar de menos en el Q2... ¡Buen cambio, A1 por Q2! :-)
  21. @marben Los Design Edition por defecto llevan los guardabarros y la parte de debajo de las puertas en plástico gris Manhattan. ¿Qué paquete u opción le has puesto para que los lleve en el color de la carrocería (como el Sport Edition)? Otra cosa, ¿te has fijado si los LED interiores de la zona de pies van encendidos de noche durante la marcha? Tenemos un poco de lío aquí, a algunos se les encienden y a otros no
  22. Me alegro de verte también por este subforo. Si no hubieras puesto que es gris nano habría pensado que es negro :-) ¡Que lo disfrutes!
  23. ¡Bienvenido al foro! Yo también voy a cambiar de un A3 a un Q2, y creo que voy a echar de menos cosas de iluminación interior...
  24. En el subforo del A3 se habló hace tiempo de esto. Creo que puede ser normal, a bastante gente le pasaba
