Todo lo publicado por Chi
El anterior esta mal. Pero lo he conoloseguido, ya tengo cornering pero s con xenon encendido. he de decir que se aprende aleman por las malas con esto. Links izquierda y rechts derecha... Por un momento lo habia vinculado con los intermitentes, asi cuando ponia intermiente izq se encendia el antiniebla izq pero luego dándole al traductor en el movil me tope con la palabra cornering (abbiegelicht) CORREGIDO Select Select Select 09 Cent. . Electo Select seguridad de acceso -16 Introduzca el código 31347 Confirmar en Do it! Seleccione Adaptación - 10 (5) Leuchte 12NL LB45-Lichtfunktion B 12 (lado izquierdo) Selecciona Abbiegelicht links Elija (5) Leuchte 13NL LB-B Lichtfunktion 13 (lado derecho) Selecciona Abbiegelicht rechts seleccione (2) AFS estáticas luz Vorschrift Set FMVSS 517 108 y confirman en hacerlo! Listo. Al no ir sacando fotos del proceso no estoy seguro al 100% pero creo que lo he hecho asi. Especial post para Rollover que lleva ya mucho tiempo matandose por esto, y que yo en 30 min lo he conseguido lo comparto con felicidad. Por cierto no me habia fijado de que ya estaba en esta pagina jejejeje. http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-8v/abbiegelicht-ueber-nebelscheinwerfer.php#fb_anchor Ahora hay un comentario mio con el ultimo paso necesario. Y ultimo, mis + cambios hechos. - Diurnas al 100% con xenon - Cornering 8)(
- 1526 respuestas
Oooooooooooooooooh!!! Rollover creo que he encontrado lo que buscas, pero solo creo, aun me falta probarlo Cornering (?) Select Select Select 09 Cent. . Electo Select seguridad de acceso -16 Introduzca el código 31347 Confirmar en hacerlo! Seleccione Adaptación - 10 Select (5) Leuchte 12NL LB-Lichtfunktion B 12 Set ! vínculos Abblendlicht y confirme Hágalo Elija (5) Leuchte 13NL LB-B Lichtfunktion 13 Set rechts Abblendlicht y confirman en hacerlo! seleccione (2) AFS estáticas luz Vorschrift Set FMVSS 517 108 y confirman en hacerlo!
- 1526 respuestas
el codigo de segurirad creo que es 31347. Tienes que meterlo antes de entrar en adaptacion. Tienes alarma? respecto al start/stop no tengo ni idea. teoricamente cambias del -50 al 50 y ya deberia. A lo mejor el S3 es diferente?
- 1526 respuestas
Bueno pues hoy domingo sin nada que hacer me he puesto a investigar mas y he conseguido varias cosas mas. - Desactivado el pitido cuando abres la puerta con el motor en marcha y la P puesta - Que las diurnas permanezcan al 100% con los intermitentes. - Desactivado el limpia trasero, el barrido automatico cuando metes R y esta lloviendo. Este ultimo es. STG 09 (energía del vehiculo) Autorizacion de acceso STG-> Funcion 16 Codigo de acceso 31347 Ajuste STG->Funcion 10 (1)-Rear Window Wiper-Komfortwischen Heck Por defecto esta activo -> lo paso a "not active" Saludos
- 1526 respuestas
La música que conduce a nuestros 8V a través del tiempo y el espacio
Chi responde a Daylight de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Este video lo he visto en YouTube y me ha gustado tanto la cancion que me lo he puesto de alarma en el movil. Parece raro pero ya llevo con el 3 meses y aun no me he cansado de el. (pero ya me llegara pronto el momento) La cancion es de Purity Ring - Fireshrine (DJ Slink Remix) THS FS Edit. Seguro que os gusta el video -
Otra actualizacion. Como el porton sube un poco mas ahora, pues me entra algo de agua al abrir ese poco extra. El agua que queda en el porton se desliza y acaba cayendo dentro. Yo no le doy gran importancia ya que tengo la bandeja de goma abajo y suelo meter ahi el paraguas empapado el cual lleva ya muchisima mas agua de la que cae desde el porton. Esta claro que esto lleva sus ventajas e inconvenientes pero por el momento para mi gusto la ventaja sigue muy por encima de los inconvenientes
¿Ya tienes tu coche? Entra y preséntalo!
Chi responde a Santi_MaD de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
+1 Yo tambien lo hago que sino luego duele para sacar la marcha P- 1510 respuestas
- presentación
- presentacion
(y 2 más)
Etiquetado con:
+1 Me encanta Above & Beyond y Oceanlab, sobre todo aquel "On a good day" Cada año que pasa tengo un gusto musical diferente pero entre ellos uno que me ha gustado mucho ha sido Lindsey Stirling. -
Hola tony, solo decirte que es muy normal lo que te pasa ya que yo tengo el 1.6TDI y como lo uso mucho por ciudad me ocurre muy a menudo. El sistema para limpiar el DPF entra en funcionamiento cuando el motor esta en caliente ya que necesita mucha temperatura. Yo a veces llego a casa y veo que se me queda el ralentí a 1000rpm, pues lo dejo encendido hasta que bajen y ya no me suena el ventilador cuando lo apago porque he dejado que acabe la autolimpieza. Saludos
Cytrus!!! vaya maquina que te has pillado. Ese color te va a tocar cuidarlo mucho que es uno muy propenso a tener swirls si no lo cuidas bien. Se tranquilo con los primeros Kms, aunque el corazón diga otra cosa Enserio me encanta ese coche! Saludos- 1510 respuestas
- presentación
- presentacion
(y 2 más)
Etiquetado con:
Sistema Tidas desinfección del aire acondicionado
Chi responde a tony_bcn de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
http://www.carcarepassion.com/es/kit-eliminacion-de-olores-de-aire-acondicionado -
Bueno pues del post anterior a ahora que he estado buscando un poco mas por ASN pues me pregunto. habra alguna manera para los que tenemos stronic, de quitar el mensaje de "pisar freno para engranar marcha" o el sonido de los pitidos cuando abres la puerta con el motor en marcha... Los mensajes del programa efficiency los he desactivado y hasta he descubierto otros que no habian salido nunca. Bueno mi resumen de mods: -Barrido de agujas. -Luz diurna trasera. -Desactivar diurnas por MMI. -Laptimer y temp aceite. -5 pulsos en intermitentes. -El espejo del copiloto que pueda bajar para aparcar. -Aumento del Coming Home a 90s -ADIOS al start/stop! (Por fin!!!) -Desact. aviso cinturón. -Diurnas apagadas con el freno de mano puesto. -Temp. aceite en el ordenador de abordo. -Avisos del modo Efficiency desactivados. En principio eso pero estoy buscando para quitar el barrido del limpia trasero cuando llueve, que sinceramente solo oigo como se raya la luna, y a ver si es posible poner lo de la temp. del aceite en otros sitios.(ej:consumo inst. + temp. aceite) Saludos
- 1526 respuestas
Hola amigos, me he pillado el cable y me ha llegado hoy solo que no doy pasado de la primera pantalla de la instalacion. Le pongo la contraseña y se queda asi sin mas. no me deja darle al siguiente. Ha alguien le ha pasado lo mismo? Si nadie sabe por aqui ya le preguntaré al de tododiagnostico. Saludos. Edito: he buscado por internet y hay diferencia de mayusculas y minusculas... cosa que en el manual con el notepad no se nota mucho. Asi que solucionado
- 1526 respuestas
Agradezco una foto para ver la diferencia, y otra pregunta. Cual se ve sucio antes? O es indiferente? Saludos
Buuffff cytrus mas fotos por favor!!! que eso es precioso!! PD: que bien aparcado te lo habian dejado...- 1510 respuestas
- presentación
- presentacion
(y 2 más)
Etiquetado con:
Ver las fotos de las canciones en el MMI
Chi responde a Alberttt de discusión en Infotainment Audi A3 8V
yo lo recuerdo porque sigo editando imagenes maximo tamaño 500x500 pixels Maximo 200KB Y ya que estamos el menu de la carpeta te lee primero el nombre del archivo, si este tiene titulo lo substituye por el. -
140€ las dos piezas? Primero intenta reclamarles algo a Audi España, si aun asi sigues sin exito pues o un apaño o no te queda otra que soltar el dinero.
ayuda con un problemilla
Chi responde a PeYoo de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Pero que coche tienes? el A5 Sportback? Es que en tu informacion de la izquierda del post no pone nada... Y en estos casos se agradece para echar una mano. Saludos! -
Cuidados coche intemperie.
Chi responde a TEIVER de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Pues si es nuevo y eres vago para limpiarlo mucho tirate de cabeza a por un sellante tipo Cquartz Es una matada el aplicarlo correctamente pero despues te puedes olvidar durante al menos un año sin problemas. Ademas de protegerlo frente a swirls Supongo que ya has leido la guia detail del principiante, asi que puedes ir empezando con lo basico: guante microfibra, champú, toalla de secado.. y luego la proteccion del Cquartz que es una capa extrafina e hidrofobica que te protegerá el coche a la intemperie. Puedes buscar videos en youtube e informarte mas pero si el coche va a estar fuera yo es lo que haria saludos -
Te recuerdo que el link es para un A3 8V 3 puertas no vaya a ser... Samu te estaba esperando con tu respuesta profesional -
A mi me gustaria trolear por ahi a alguno. Si me puedo permitir un mejor coche en el futuro, pues me lo pillare y le pondre o nada o info falsa. Me encantan los sleepers, que pasan desapercibidos hasta que le pisas a fondo y muestran lo que es capaz. Solo que los escapes delatan mucho. El nuevo plata florete me da la sensacion de que es algo mas oscuro que el plata hielo no?
Mira esto es lo primero que me topo hoy en ebay, por si a lo mejor te interesa un precio asi. Aun que este mismo es para el 3 puertas. Y seguro que hay algo mejor si buscas bien. http://www.ebay.es/itm/Org-Audi-A3-S3-8V-Kofferraumbelag-Kofferraumteppich-8V3861529-87A-soul-3-Turer-/181355582095?pt=DE_Autoteile&hash=item2a39a2928f Saludos -
Imaginacion de Chi: Daylight cantando en el coche como el anuncio ese de la tele de gente cantanto a lo bestia en un toyota creo. Yo me arrepiento de no haberme enterado del tema de los DPFs antes de pillar el Audi que sino fijo tenia un TFSI 1.4 jeje el dia 9 hice 1 año y solo 16.000Km va justito pero porque usamos el coche 3 personas, y que andamos con un curso de aqui para alli. 160Kms cada finde. En el futuro veo unos 12.000 al año como mucho...
Si al final va a ser que Audi hizo un trato con apple y su phonebox del tamaño de los futuros iphones
como dicen es cuestion de temas, yo por mi cuanto mas simple y liso mejor, pero dentro de sus limites. Yo he quitado el TDI de la parte trasera. (Not so proud)
