comijmv
Todo lo publicado por comijmv
  1. comijmv
    Diverter Valves
    El tubito de la diverter va a una elctrovalvula de tres vias, su estado normal es comunicando el tubo que viene de la diverter con una toma de presion en admision despues de la mariposa de manera que son los cambios de presion detras de la mariposa los que controlan la apertura de la DV. Hasta aqui es el funcionamiento normal. La otra via esta conectada al circuito de depresion del coche con lo cual la centralita puede controlar tambien cuando abrir la DV dejando pasar vacio de esta manera puede abrir la DV en circusntancias en la que detras de la mariposa todavia hay presion (una sobrepresion, o una apertura en cuanto detecta que se suelta el acelerador)
  2. comijmv
    LLANTAS RS4
    Cuidadin que me parece que la distancia entre tornillos es didstinta entre en A3 y A4
  3. Si tienes acceso a una 5051 te esta dando estos datos (workshop code and importer number (all this information can be found in the upper-right corner of the Administration screen of the dealer's VAS 5051)) Saporo: segun pone en las instrucciones de VAG-COM una vez que tengas los datos de tu inmovilizador estos te valdrian para cuaquier dia al contario que con la herramienta oficial. Unlike the factory diagnostic tools, with VAG-COM, the same PIN can be used for a particular car at any time in the future, as long as you keep track of the PIN, along with the Date on which the PIN was GENERATED BY THE DEALER, the dealer's Workshop Code (WSC) and the Importer number.
  4. O partes de un codigo pin de 4 digitos (porque viniese con las llaves como en los modelos antiguos o porque lo has calculado) o partes del codigo de 7 digitos que te den en el concesionario para un dia concreto si no, no puedes
  5. Sipp es un programa de instalacion por lo menos en XP funciona
  6. Que tienes que usarlo el dia que te lo den, al dia siguiente ya no te valdra el codigo que te den
  7. Cuando te den el codigo de 7 digitos y los datos de codigo de empresa y el numero de importador en http://www.advanced-diagnostics.co.uk/ hay un programa que te vale para calcular el codigo de 4 digitos que es el mismo que antes entregaban con las llaves. Con ese codigo de 4 digitos, codigo de empresa, numero de importador y dia podrias volver a calcular los codigos de 7 digitos para otros dias
  8. La de los datenstand ver 3.0 de Audi seguro si son los de Volkswagen es wv o WV. Si no prueba con el clasico AKTEForum
  9. idua o IDUA si no recuerdo mal
  10. Que producto es, es que mi aire hueles a zapatillas sudadas que da asco
  11. Lo siento he quitado las descargas por posibles problemas supongo que los interesados ya se lo bajaron
  12. Hoplita: la referencia de los tornillos es N 909 068 01 y viene en una bolsa de 25 AGC: no me he olvidado de ti pero es que estoy hasta arriba de trabajo, si al final te has lanzado y solo te falta la activacion dimelo
  13. comijmv
    Password ElsaWIN???
    Deberia valer pero empieza a aplicar los de las fechas mas antiguas que tengas
  14. comijmv
    Password ElsaWIN???
    Es necesario instalar el 2.5 el orden seria: ElsaWin v2_5 Setup CD (pide un serial que es 655-00655-23-05759-000002-008 y al finalizar un codigo de activacion que generamos con la pagina que puse arriba) WinElsaReg_v1_9 ElsaWin_v2_6_Program_Update y a partir de aqui los datos ElsaWin_v2_6_Datenstand_2002_04_Audi_01... ElsaWin_v2_6_Datenstand_2002_09_Audi_01... ElsaWin_v2_6_Datenstand_2003_02_Audi_01... (este es el ultimo pero no he encontrado a partir del 3 CD) Tambien se pueden instalar los datos de VW si os bajais los datos y os interesa ElsaWin_v2_61_patch (este ultimo solo se instalara si hemos metido datos de AUDI y VW) Como veis todo lo que es Datenstand son los datos que sin el programa instaldo no os dejara instalar. Que ustedes lo bajen bien
  15. comijmv
    Password ElsaWIN???
    Si alguien se lo esta bajando, de la version 02_2003 solo hay tres de los CD y la instalacion se para pidiendote el 4 AGC ya tengo casi todo al dia asi que seguramente esta semana quedamos
  16. comijmv
    Password ElsaWIN???
    bueno al final lo encontre el pass de ElsaWin_v2_6_Datenstand_audi_02_2003.ace es: idua
  17. Aqui teneis los precios actualizados a 13.03.2003 http://www.autocd.info/price/Etka_prs.exe
  18. comijmv
    Password ElsaWIN???
    Por haber sido bueno y para todo el que este liado con el Elsawin http://www.vw-club.ru/cgi-bin/elsa.pl Cuando instalas la version 2.5 te da un codigo y te pide otro de activacion para que no caduque a los 30 dias. Esto se soluciona con el crack o con la pagina de arriba donde metemos el codigo que nos da el Elsawin y nos da el codigo de activacion y asi no hace falta aplicar los crack
  19. comijmv
    Password ElsaWIN???
    Me da a mi que tu no has probbado ese password campeon. Realmente el password del ElsaWin_v2_6_Datenstand_2002_09_Audi.ace es AKTEForum con cuidadin de las mayusculas y minusculas
  20. comijmv
    Password ElsaWIN???
    Alguien tiene por ahi el password de: ElsaWin_v2_6_Datenstand_2002_09_Audi.ace y ElsaWin_v2_6_Datenstand_audi_02_2003.ace Estoy atascadisimo con estas dos actualizaciones
  21. Gracias me puedes decir la dir?
  22. Quiero cambiar las pastillas del coche ya que estas hacen un ruido terrible ademas de soltar mucho polvo. He leido que las EBC Greenstuff van muy bien Alguien tiene esperiencia con ellas o sabe donde comprarlas??
  23. Te cuelgo una captura que te sacara de dudas. Puesdes estar teniendo problemas con la bomba, con la valvula combinada o alguna fuga en alguno de los tubos
