Todo lo publicado por A4yai
Las ventanillas no se me cierran con el mando de las llaves
A4yai responde a A4yai de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Pues ya esta!! lo he solucionado como ha indicado el compañero Serjio. He abierto el coche con el mando, he bajado un poco las ventanillas, he cerrado el coche con la llave y lo he mantenido en esa posicion, las ventanillas se han subido solas, luego he vuelto a abrir el coche con la llave, he bajado las ventanillas y lo he cerrado con el mando manteniendo pulsado el boton de cerrar y efectivamente se han cerrado. He indicado todos los pasos por si son importantes (el tema de cerrar / abrir con mando / llave) pero no tengo ni idea. El caso es que esta solucionado. Muchas gracias!! -
Perfecto, probare eso. Yo antes tenía un golf que no tenia mando y asi como tu comentas bajaba o subia las ventanillas desde el exterior. Y ahora que lo comentas recuerdo haberlo hecho en este audi un día, y creo que no iba, igual ese día lo desactive sin querer. Luego pruebo -
A4yai publicó una discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Buenos días, a ver si me podéis echar un cable tengo el coche desde diciembre y esta función la verdad que no la he usado mucho, pero recuerdo perfectamente que funcionaba, si salia del coche y tenia alguna ventanilla abierta, cuando pulsaba en el mando para cerrar el coche y lo mantenía pulsado, se cerraban, y ahora no me funciona, sabéis por que puede ser? No recuerdo si también lo hace cuando abres el coche, es decir, abrir con el mando y mantenerlo pulsado y que se abran. Gracias a todos -
Yo antes en otro coche tenia las philips diamond vision o algo así, el coche se veía blanco blanco blanco, ahora bien, no se veía na de na.
Buenas a tod@s os cuento, tengo un a4 b6 avant, lo compré de segunda mano en diciembre. El caso es que desde que lo compré, en la tulipa trasera izquierda noto como en la parte que es blanca esta empañado como si tuviera agua o humedad, estaba planteándome cambiársela, la desmonté y no ví ninguna raja ni nada por donde pudiera entrar agua. Pues hace poco se me fundió una luz de freno de la otra, de la derecha, la cambie (la luz) y a raíz del cambio de la luz esa tulipa ahora también se empaña en la misma zona por lo que pienso que la de la izquierda igual tampoco esta rota y que hay algo mal que desconozco. Sabéis que puede ser? Muchas gracias.
Pues yo también tengo un problemilla parecido, a mi me entra pero se podría decir que solo cuando tengo el coche parado, si me pongo a andar al de unos instantes se deja de notar. El otro dia tenia el coche arrancado y tuve que salir, me aleje, y vi que el humo que salia del tubo de escape volvia hacia adelante por debajo del coche, pero eso no sé si podria ser simplemente por el aire que hubiera en ese momento. Lo llevare al taller despues de semana santa.
A4yai responde a mikraul de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Las del negro son sline no? las vas a cambiar por las de accerios lowcost? -
Y en los que llevan tracción delantera?
Yo por ejemplo el que un coche como el sirocco sea cuatro plazas no le veo ningún defecto, sinceramente, creo que muy pocos coches son para que vayan 5 personas, muy grande tiene que ser, y además la mayoría tiene un bulto en el medio que la persona que va ahí tiene que "arreglárselas" para colocar sus piernas donde puede. Lo único que puede pasar es que te fastidien el cenicero. Yo, de hecho, estuve a punto de comprar un passat cc, era de 4 plazas y yo estaba decidido. Y hace unos 3 años estuve en la toyota y vi el avensis, y el comercial me recalcó precisamente eso, que detrás el suelo es totalmente plano, me pareció genial, no sé por qué las demás marcas no copian eso (no sé si hay algún incoveniente)
Indicador temperatura motor apenas sube
A4yai responde a titiger de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Yo creo que termostato, a mi me hacia lo mismo y el sensor no lo he cambiado y se ha arreglado, ahora coge los 90 y no se mueve. -
Yo primero, me quedaria con el que tienes que esta precioso. Y si tengo que elegir entre los 3 que comentas me cogeria el a3, por la traccion quattro y la practicidad que me puede dar con respecto al otro que me encanta, el sirocco. El BMW lo descarto por completo, me gusta, pero menos, y ademas me da la sensacion de que por dentro tiene que ser bastante pequeño.
Yo sí te puedo decir que cuando el indicador ese va "loco" es decir sube, baja etc.... suele ser problema del termostato. Esa aguja se tiene que poner en 90º y de ahí no se tiene que mover bajo ningún concepto. Yo tengo el mío desde mediados de diciembre, también es un 1.9 tdi 130, y según lo cojí le tuve que hacer el termostato, el anterior dueño no sabía que lo tenía fastidiado, antes de el que compre vi otros 2, y también lo tenían fastidiado y los dueños ni idea. Hay mucha gente que cree que si va bajo es bueno porque eso indica que el motor no se calienta, o que si estoy bajando un puerto es normal que baje la aguja, como te digo no se tiene que mover de 90 haga frio, calor, estemos en un atasco o bajando o subiendo un puerto con el coche cargado. Yo antes tenía otro 1.9 tdi (otro coche y diferente potencia) y también se fastidio y lo tuve que arreglar, lo que no entiendo es como alguien que tiene el coche desde nuevo, no se de cuenta cuando se le fastidia. Yo no tengo ni idea de motores pero cuando después de unos 12 años mi anterior coche se movió de 90 grados, pensé, aquí ha pasado algo, e investigando descubrí que era el termostato o sensor de temperatura, le cambie las 2 cosas por si acaso pero solo era el termostato. Un saludo. -
En primer lugar trataría de averiguar si esos kilómetros son reales, muy pocos me parecen para ser de 2003
Yo también he puesto bombillas led en los plafones de origen porque no quería que pasara eso, veo algún coche con los plafones cambiados y la verdad que a mi me parece exagerado. -
Portabicis para A4 B6 Sedan con culo
A4yai responde a titiger de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Ya lo sé, la duda es si será suficiente con lo que da la esa regulacion. -
En mi caso algo si baja, pero además tienes que tener en cuenta lo que pese tu portabicis (el mío son unos 20 - 25 kgs y sé que ya los hay mas ligeros) y lo que pesen la bicis y cuantas lleves. Al ser usuario de este tipo de artilugios, es una de mis dudas a la hora de montar el kit de xenón, no quiero ir deslumbrando por ahí a todo el mundo cuando llevo las bicis ya que el morro se levantara un poco supongo. -
El mío es 1.9 130 y lleva 235/45/17 No sabía que existía a4 b6 de 100 cv
Para el que esté interesados en taloneras, estriberas...etc
A4yai responde a abril de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Lo que le cuenta Sunman del ABS de las de Accesorios Lowcost son de Sline, Accesorios Lowcost no tiene las S4, por eso me extrañó que luego subiera la foto de unas S4, eso me descolocó jajaja Yo las presenté todas y quedan perfectas, la del conductor también, aunque no llegué a atornillarlas, quedar quedan perfectas a nada que le retoques las guías unos mm. La goma la pedí hace una semana a Aliexpress pero como ha sido año nuevo chino, no fue hasta ayer cuando me la enviaron. Así que toca esperar unas semanas con las taloneras sin esa goma. Si nada me falla este viernes las tengo montadas, ya os pondré fotos!! Que yo sepa no se puede aprovechar, seguramente las romperías. Claro que las originales de Audi vienen con esa goma, pero unas taloneras Sline o S4 en la Audi valen casi 600 euros. Sí, lo he preguntado esta mañana. las 4 con iva 500 y muchos euros., lo tenía apuntado en un possit pero lo he tirado. Que pasada, cada vez que preguntas algo en el concesionario sales escaldado, como se ceban. -
Pero ese kit también lleva canceladores no ? esas cajas negras son eso no?
Pregunto sin haber desmontado nunca las taloneras, la goma de las que vienen de serie no se puede aprovechar? Si compras las originales de Audi, vienen con esa goma? -
Pues esos son slim, y se nota mucho la diferencia con los otros que me enviaron desde otro vendedor (si bien en ese caso no había canceladores ni nada, era solo balastro, bombilla y cables, pero muy grande el balastro). También he visto otro vendedor que da la opción de elegir balastro normal, slim y ultra slim (este no sé cuál será)
Pues a devolver este y a buscar uno slim toca, que entiendo que en el anuncio que yo compre no tendra que poner canbus no?
No no, me tocara devolverlos, lo monto todo dentro o no lo monto. Osea que el tuyo por ejemplo no lleva canceladores? solo lleva balastros cables y bombillas?
Ese no es el problema, el problema es todo el lío de cables que hay que meter, algunos de los cuales son muy rígidos y sobre todos las 2 cajas esas, la que esta mas próxima al balastro en la foto, pone "error canceller" y la otra no se ni de que es. Si vosotros meteis todo eso en el alojamiento que queda al descubrir la tapa donde va la H7, os felicito, yo debo ser muy torpe porque la verdad no pude el otro día.
Los agujeros del balastro quieres decir?
