elTTdelEdu
Todo lo publicado por elTTdelEdu
  1. Hola. El Inmovilizador está en el cuadro, por lo que necesitas sacar el pin con el vag kan - Vag tacho- (no puedes con el vagcom) y despues ahora si con el vag com añadir la llave (el transponder) al cuadro nuevo, yo lo he realizado hace tiempo pero ahora me estoy peleando de nuevo y no lo consigo,, no se si el cuadro que estoy probando está "bloqueado" pero no he leido nada fiable sobre que bloqueo, solo que debes desconectar el encendido y esperar 1 par de minutos. El problema que tengo yo es que tengo 3 cuadros y depende de con que cable lo saque, me da un pin u otro. Lo mas extraño que hay un cable que me da el mismo pin para los 3. De que ciudad eres? Saludos.
  2. hola. si hacen bien el trabajo, no debes tener problemas. Saludos
  3. Buenas. Si te pones seguro que puedes convertir a halogeno o incluso poner cualquier otro proyector "en caso de no poder reparar el tuyo" , el problema es el tiempo,, tienes que desmontar, buscar pieza y reparar. No conozco el bi-xenon por dentro pero por 1200 usados, es una pasada.
  4. Bueno listo. Olvidé poner la solución tuve que cambiar la centralita ABS. El cableado estaba bien, como no encontré el esquema lo fui buscando uno a uno en el conector de la centralita. Como el fallo era solo el delantero izquierdo no lo tuve muy complicado, fue cambiar la centralita y cero problemas.
  5. Una imagen vale más que mil palabras.. En caso de este proyector ya puedes poner la lámpara más potente que pongas que el 90% se pierde y además la parte que me interesa el centro
  6. Helou. Yo estoy renovando los faros de mi TT es halogeno pero he visto varios incluso Xenon y el mayor problema que he ovservado no es la bombilla o el "cristal" y es que el reflector esta "quemado y ennegrecido" por lo que se pierde toda la luz sea de la lampara que sea, imagina la diferencia de encender una lampara en una habitacion pintada de blanco a una pintada de negro. Antes de otros cambios y modificaciones hay que revisar el "cromado de los reflectores" es lo que mas perjudica. Si el reflector está bien entonces seguir mirando. Y por supuesto,, por seguridad los cables.. SaludeTTs
  7. Hola. Si no me equivoco para anular el Inmo, tienes que leer la eprom modificar el fichero y volverlo a grabar. Creo que no puedes hacerlo con los cables tipicos que usamos por aqui, necesitas uno para Repro. Por otras cuestiones tambien estoy interesado en el tema. SaludeTT
  8. Hola. Eso es lo que quiero hacer, pero el cable se mete por el chasis y cuando sale no se que pin es, por eso lo del esquema, para saber si tiene continuidad pero como no se cual es no puedo comprobarlo.
  9. Buenas.. Te agradezco la respuesta, pero ese esquema es el que tengo yo, parece que es desde el 2001 en adelante, o al menos no es el que tiene mi coche. Si miras las fotos el mio llega hasta el pin 25 y el esquema dice pin 33/34 o 36/37. Intentaré a ver si consigo algo por los colores. Me da fallo del ABS (amarillo), ademas con el VAGCOM al pasar la prueba en tiempo real, esa rueda no envia datos, las otras 3 si envian la velocidad real. Seguiré comentando.
  10. Buenas. El motor es el 1.8. Lo del tester es lo quiero hacer. Pero no se las patillas donde debo buscar para saber si llega o está abierto el cable, que es lo que creo, ya que le pasé el VAG-C y no detectaba movimiento en la rueda, el sensor es nuevo. Saludos
  11. Buenas a todos. Tengo un problema con el cableado en mi TT del año 2000, solo he conseguido el esquema del 2001, pero al menos en la parte del modulo ABS (donde tengo el fallo) es diferente. Si alguien me puede decir donde conseguirlo, estaría agradecido. El problema es que tengo un cable cortado del captador del ABS de la rueda delantera izquierda, y no se a que PIN del modulo ABS debe llegar, para ver como solucionarlo. En el esquema del 2001 me habla del PIN 3x y mi modulo no pasa de 24. Así que no se donde llega. el dichoso cable. SaludeTTs
  12. Hola, ya lo recibi. Pero como te dije no tengo ni idea de como va. Asi que necesito tiempo para probarlo. Si sabes o conoces alguien que lo haya usado.. SaludeTTes
  13. Buenass- El otro dia vi esto por la webb.. Con Windows XP tampoco hay grandes problemas. La gran mayoría de programas funcionarán sin problema en Windows 10 salvo por un pequeño inconveniente. Durante la época de este maravilloso sistema operativo la gran mayoría de usuarios usaban sus ordenadores con un único administrador, por lo que la mayor parte de programas no funcionaban si no se tenia acceso como administrador. Por este motivo, para que funcionen únicamente hay que hacer clic derecho en el acceso directo o en el archivo.exe y seleccionar ‘Ejecutar como administrador’. no se si simplemente con eso te servira. Sinoi pues prueba a instalar una "maquina virtual de Xp o incluso un xp en otra pàrticion del disco duro" y listo. SaludeTTs
  14. Hola, yo lo acabo de pedir porque tambien quiero hacer lo mismo en un TT, cambiar el cuadro. Cuando llegue te aviso pero eso si, ni idea de como va, tu sabes usarlo o alguien que sepa?? SaludeTTs
  15. El fallo es solo en la luz del porton!!asi que te hare caso este finde que me dejan un rato libre y os contare que veo.... La verdad que el cableado viene con la cubierta de plastico que los "protege" de pellizcos y demas...pero nunca se sabe...asi que revisaré....eso si, tengo dos tiradas de cables en la bisagra del porton....mirare las dos a ver que encuentro. Por que entiendo que esa lampara central es de led o algo asi, y no deberian fundirse ni nada verdad?? En cuanto revise os cuento como va la cosa!! Saludos y gracias a todos Hola Las luces no creo que sean led en 2005 creo que todavia no venian en vehiculos de serie,, pero puedo estar equivocado, de todas maneras (como son varias) si te fallan todas las centrales yo me iria a fallo de cableado como te han dicho antes, aunque no es de descartar el conector. Prueba a dejar el pedal pisado y subir/bajar el porton (sin cerrarlo) despacio y sin dejar de mirarlo, a ver si notas el fallo si es asi, ya lo tienes, cable seguro. Por el contrario si solo te ocurre cuando cierras el maletero, puede ser el conector que se mueve al dar el golpe, aunque los conectores como todos debe venir con clip de seguridad para que no se salga,siempre hay posibilidad de fallo.. La verdad que esos problemas jo** porque es una tonteria pero pierdes mucho tiempo hasta que lo localizas. Suerte, SaludeTTs
  16. son estas de la foto pero yo las pedi por internet y estan tiradas de precio,, hay dos tipos unas amarillas y las mias blancas,, no se cual iluminan mas,, pero yo estoy contento,, las acabo de ver por 7€.
  17. Unas fotos de ayer,, atardeciendo pero se ve perfectamente como "iluminan" No me deja subir mas fotos,, eso de ser novato.. tendre que poner otro mensaje aqui
  18. Hola xiwawa Gracias por la bienvenida. , Las luces diurnas van bastante mejor de lo esperado por el precio que pague, despues le hago unas fotos pero son comparables a las que se montan en fabrica en muchas marcas, yo estoy bastante contento con ellas, no son las tipicas que solo se ve un led iluminado y ya esta. Estas dan luz y de noche se reflejan incluso en el suelo medianamente bien. un saludo
  19. Hola Adrian. Ya se que es antiguo, pero acabo de llegar al club y tengo el mismo problema pero al reves, no calienta casi nada el del copiloto. conseguiste arrreglarlo?? te acuerdas que era el fallo?? saludos
  20. Hola, Al final opte por el xenon ya esta puesto y vaya si se nota la diferencia ahora al menos veo. Y por ahora no parecen molestar "nadie me dado rafagas", cuando vaya a la Itv las desmontare y vuelvo a montar. Aseguro al que este en duda que merece la pena por que como estaba antes me la jugaba a diario sin ver nada. Saludos
  21. ** Me presente en general pero repito aqui, que es el sitio,,** Buenas. Me llamo Edu, y aunque llevo unos meses con mi TT lo adoraba desde que lo vi por primera vez. He llegado por accidente a este club, por accidente moto, estuve inmobilizado varios meses y la familia me ha prohibido volver a cogerla. Asi que he dicho pues me doy un eterno capricho. El TT que siempre me habia gustado, el Roadster que es una delicia pasear en el. A ver si puedo poner un par de fotos del NENE. Ya le he puesto las "luces de dia" se ven debajo en el faldon brico de 30m y quedan a mi gusto geniales y ayudan mucho (10€) y no tienes que estropear nada, los taladros van a la medida perfecta en la rejilla del faldon. Kit Xenon, imprescindible porque no veia nada, lo proximo limpiar y pulir faros,, pero el kit se nota un hue**, asi que ya he ganado mucho. Ya venia cuando lo compre rebajado y homologado " casi para circuito por que casi no pasa una pelota de tenis debajo del coche. Y con los zapatos que llevo se nota hasta un garbanzo en la carretera" 235/35/19 llantas "Lombartho" parece que conduzca un kart pero con radio , eso si en las curvas da gusto pisarle, no se le ve el limite, (ni quiero verlo ,jeje) Espero aprender y ayudar en lo posible a la comunidad y me ofrezco para la gente de Malaga "o a los que vengais por aqui que os acogemos con los brazos abiertos" en lo que pueda ayudar. Un saludo
  22. Agradecido a todos por la acogida. nos seguiremos viendo. saludos
  23. No puedo editar asi que añado ur par de detalles.. Ya le he puesto las "luces de dia" se ven debajo en el faldon brico de 30m y quedan a mi gusto geniales y ayudan mucho (10€) Kit Xenon, imprescindible porque no veia nada, lo proximo limpiar y pulir faros,, pero el kit se nota un hue**. Ya venia cuando lo compre rebajado y homologado " casi para circuito por que casi no pasa una pelota de tenis debajo del coche. Y con los zapatos que llevo se nota hasta un garbanzo en la carretera" 235/35/19 llantas "Lombartho" valen mas que el coche,, eso si en las curvas da gusto pisarle, no se le ve el limite, (ni quiero verlo ,jeje) ahora si,, xao
  24. Buenas. Me llamo Edu, y aunque llevo unos meses con mi TT lo adoraba desde que lo vi por primera vez. He llegado por accidente a este club, por accidente moto, estuve inmobilizado varios meses y la familia me ha prohibido volver a cogerla. Asi que he dicho pues me doy un eterno capricho. El TT que siempre me habia gustado, el Roadster que es una delicia pasear en el. Espero aprender y ayudar en lo posible a la comunidad y me ofrezco para la gente de Malaga "o a los que vengais por aqui que os acogemos con los brazos abiertos" en lo que pueda ayudar. A ver si puedo poner un par de fotos del NENE. Un saludo
  25. Buenas, Muy agradecido por las respuestas. La verdad que es lo que yo pensaba, que se podria, pero cuando me dijeron eso.. Tengo un kit Xenon de 4300 que ya puse uno en la moto y vaya si se noto la diferencia. Y por las multas.. estuve dos años con ellas incluso paso la ITV y sin problemas. Ya os contare como va, pq las voy a probar en el NENE,, Saludos
